Já osobně tahal pro ISO konektor k rádiu + a - kompletně od baterky, přišlo mi to lepší. Do cesty akorát přidaná pojistka, není to nic těžkého. Vyndáš kastlík u spolujezdce a dostaneš se k průchodce do motoru a zároveň i nad rádio. Jinak pokud si chceš moc hrát, tak i to MUTE se dá vymyslet, já mám k mému JVC kompletní ovládání na origo páčkách pod volantem, zapustil jsem do vroubkování zezadu páček mikrospínače a funguje to bez problémů.
Pokud se ti nechce tahat nové dráty, můžeš použít pevný + z pojistkovky a kostření šroubem co v těch místech drží palubní desku. Ale jak říkám, připadá mi lepší dát dráty až k baterce.
zapojení rádio do fáčka - jak na to?
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 29.09.2011 do 02.10.2011, založil/a P5ych0 - zrušená registrace
12:26:26
02.10.2011
02.10.2011
Jumbo
20:12:15
29.09.2011
29.09.2011
sakra, nevidím Kuladminův odkaz, není s ním něco
18:29:21
29.09.2011
29.09.2011
ok, díky
17:20:45
29.09.2011
29.09.2011
-> P5ych0: zlutej taky nezapojuj, je to k nicemu, leda bys mel pevnou HF sadu
17:14:51
29.09.2011
29.09.2011
-> U-Geen: takže modrje nemusím spojovat? a žlutej mám použít jako ukostření?
17:13:38
29.09.2011
29.09.2011
-> P5ych0: ha Pioneer :) modrej ovledani napriklad zesilovace anteny, spinani ext. zesilovace. Mute je ztlumeni radia - kdyz spojis s kostrou
17:11:16
29.09.2011
29.09.2011
-> Shackall: fáčko už v sobě ISO má? Takže akorát zastrčím kabely z auta do toho silnějšího konektoru na fotce? Jinak co je ten modrý rozpojený kabel - System Remote Control a žluto-černy - MUTE? Díky moc
17:08:37
29.09.2011
29.09.2011
Shackall
-> P5ych0: No, a do toho co máš zastrčíš ISO konektor. Nemůžeš to přehodit. Pojistka je proti přepětí, nikoliv přepólování...
17:05:47
29.09.2011
29.09.2011
vyfotil jsem dráty, který k rádiu mám
17:05:02
29.09.2011
29.09.2011
-> Shackall: takže jinak řečeno... pojistka ho*no platná?
17:02:28
29.09.2011
29.09.2011
Shackall
-> P5ych0: Kostru na šroub pod palubku, jsi li fajnový šmekr, tak vyvést pod kapotu a dát na mínus z baterky. Opakuji - při přepólování rádio zničíš, stejně tak když máš minus reproduktorů na kostře
16:59:49
29.09.2011
29.09.2011
Shackall
-> P5ych0: Kup si ISO konektor, mají ho třeba v Auto Kelly, stojí 90 kč. Na něm je napsáno, co máš kam zapojit - spodní díl je plus, kostra, výstup na zesilovač, světla, horní jsou reproduktory.
Spodní díl - červený drát na klíček přes pojistku - jsou tam dva volné konektory, ten pod proudem poznáš zkoušečkou. Růžový drát na baterku přes pojistku - jde i na zapalovač. Černý na kostru. Modrý a oranžový nech volný a zaizoluj.
Horní díl - propoj ty šňůry podle toho, kolik a kam budeš dávat reproduktorů - múžeš dva nebo čtyři, jeden hraje blbě. Dávej bacha na plus rádia a plus reproduktoru. Dráty se dají spojit čokoládou.
Pokud je to rádio něco nového, doporučuji dát růžový drát přes vypínač - vyžírají baterku. Při přepólování +/- rádio spolehlivě odpálíš...
16:57:20
29.09.2011
29.09.2011
-> P5ych0: Když to zapojíš podle toho obrázku tak se nemá co pálit
16:56:42
29.09.2011
29.09.2011
no snad tam nějaký najdu. a dokázal bys mi odpovědět na druhou otázku?
spálí se rádio a nebo tomu pojistka zabrání?
spálí se rádio a nebo tomu pojistka zabrání?16:55:50
29.09.2011
29.09.2011
-> P5ych0: Co s kostrou - někam pod šroub
16:54:59
29.09.2011
29.09.2011
-> Nwkt: no google jsem použil, hledat umím, spíše bych potřeboval radu o nějakýho favoriťáka, který nedávno dával rádio a poradil, co je třeba. třeba jak je to s kostrou? a hlavně.. nespálí se to rádio, když ho špatně zapojím?
16:52:55
29.09.2011
29.09.2011
Co tak google? www.kadett.cz/img/ISO%20k
16:51:31
29.09.2011
29.09.2011
zdravím, koupil jsem rádio, ale trápí mě jeho zapojení
předchozí majitel rádio před prodejem vyndal, tudíž se nemám ani podle čeho chytit, navíc rádio má ISO konektor, což ve fáčku od výroby asi není. nejjednodušší by bylo asi zkoušet zapojovat kabely a schválně, co to udělá, akorát mám strach, nespálím rádio? vzadu na rádiu jsem viděl tuším 10A pojistku. díky za pomoc.
