Tlacidlo na start motora-prud
06:53:14
18.10.2011
18.10.2011
Josifek
Tak uz sa mi to podarilo rozchodit za pomoci dvoch 12V rele specialne urcenych pre pouzitie v automobiloch. Hodnoty su udavane 30-40A takze myslim ze by to mohlo stacit :)
15:29:44
17.10.2011
17.10.2011
Koukám, že kdo se moc ptá, moc se dozví.. s úspěchem používám startovací tlačítko asi z nějakýho traktoru či čeho a v pohodě (v kombinaci s klíčkem). Na propojení s instalací má kameny se šroubky.. akorát tedy nevypadá dost "rejsing", to uznávám
.23:48:35
16.10.2011
16.10.2011
Petr Volfik
No já měl na závodnim fávu celý zapalování přes vypínač baterky a startování přes klasickej zvonkáč spínač ten kulatej a nikdy s tim problém nebyl... Jinak teda taky cvakam konektory kombinačkama ale už ty kleště jsou jednodušší a rychlejší, už nad nima taky přemejšlim.
18:38:36
16.10.2011
16.10.2011
-> Josifek: Prase :-) Obzvlast v aute kde se vsechno trepe a vibruje.
18:37:48
16.10.2011
16.10.2011
Josifek
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Neviem o tom zeby na tie nastrkovacie konektory trebalo dajake speci klieste... normalne s kombinackami som to robil vzdy... zatial som si vzdy robil elektrinu na oboch auta a nebol najmensi problem...
18:14:19
16.10.2011
16.10.2011
-> Josifek: Hele, nemas znameho ktery by ti to vyrobil? S takovou ti to spis shori. Ovsem jak rikal jeden ucitel na stredni: Co shoret ma, necht shori. Mas vubec konektory a kleste na jejich lisovani? Nebo jak to chces udelat?
Jinak na civku rele skutecne musis dat napeti, aby ti seplo.
Nechci se nikoho dotknout, ale jakmile se tu objevi dotaz v eletrice tak to vzdy stoji za to :-D
18:09:34
16.10.2011
16.10.2011
Josifek
Tak to radsej spravim na dve 12V rele dimenzovane na 30A, to by snad malo stacit... BTW lamerska otazka: na rele treba priviest prud aby spinalo, nestaci len zopnut dva kontaky cez spinac, co ?
16:58:17
16.10.2011
16.10.2011
ZdeněkH - zrušená registrace
Jinak má pravdu. Proud tam jde slušný já dva vypínače oddělal než jsem to udělal na relé a hodnota jednoho byla určitě podobná. Trošku se roztekl
16:57:11
16.10.2011
16.10.2011
Co si matně pamatuju tak to bylo v pohodě, ale je to hodně let ani zapojení si už nepamatuju. Vím jen, že bylo i někde tady. Někde snad tam byl i panel z kovu kde se to řešilo.
16:56:38
16.10.2011
16.10.2011
-> Josifek: na zapaľovaní je podľa mňa relatívne dosť vysoký prúd
16:55:51
16.10.2011
16.10.2011
Josifek
-> suri: Ano budem mat aj vypinac... ale tam predpokladam ze az take prudy nebudu ?
16:43:25
16.10.2011
16.10.2011
-> palinator: no tak pri tlačidle jo ale nebude on potrebovať aj vypínač na zapaľovanie ?
16:42:46
16.10.2011
16.10.2011
Josifek
-> ZdeněkH: dobry napad, to ma nenapadlo, nebude mat vsak rele nejake spozdenie ?
-> suri: Fuha tak to prvykrat pocujem, ale isto na tom nieco bude pravdy, spravim to cez rele ako tu uz kolega nadomnou navrhol...
16:42:34
16.10.2011
16.10.2011
-> Josifek: no jedno to zrovna nie je , nepovedia ti lebo hovno vedia . Laicky , striedavý prúd je jednoduchšie vypnúť ako jednosmerný, pretože je to práve striedavý prúd ktorého hodnota sa v určitých okamžikoch rovná nule . Prúd jednosmerný viac namáha - opaluje kontakty , robí na nich pecky a jamky , preto musí byť na to dimenzovaný - iná konštrukcia a materiál kontaktov , samozrejme že ti aj 15A striedavý vypínač bude spínať napr. 8A jednosmernú záťaž ale len pár zapnutí a vypnutí , kontakty sa opália stúpne prechodový odpor a vyhreje sa teleso prípadne uchytenie kontaktov a je koniec .
16:42:02
16.10.2011
16.10.2011
-> suri:
Taky bych řek, že je jedno, jestli je to střídavý nebo stejnosměrný.
16:41:42
16.10.2011
16.10.2011
Já to kdysi pro sichr udělal raději přes relé
16:36:49
16.10.2011
16.10.2011
Josifek
U tlacidla by to malo byt myslim jedno ci je na striedavy alebo jednosmerny ? nikdy sa ma v predajni nepytali ci chcem tlacidlo na jednosmerny alebo striedavy prud...
16:34:59
16.10.2011
16.10.2011
-> Josifek: to bude ťažko niekto vedieť aký odber má elektromagnet ale podľa mňa to tlačítko čo píšeš nevydrží a druhá vec to tlačítko čo píšeš je predpokladám na striedavé napätie
16:31:27
16.10.2011
16.10.2011
Josifek
Neviete mi nahodou povedat aky prud tecie medzi dvoma vodicmi v spinacej skrinke pri starte motora ? Chcel by som spinacku nahradit tlacidlom, avsak je na 250V a 1A a nesom si isty ci budem v tolerancii...
