Vystrelovací klúč felicia
22:31:46
08.11.2011
08.11.2011
-> vhml: planzeta sa tam po mensom zbruseny zmestila a kluc sa nelame a ani neohyba
22:30:08
08.11.2011
08.11.2011
Radek Retro eLeSo
-> vhml 08.11.11 22:21:00: možná jo-nemam po ruce rozebranej klíč z před face tak nevim,ale určitě bude potřeba upravit
22:28:45
08.11.2011
08.11.2011
-> vhml:
22:27:10
08.11.2011
08.11.2011
-> vhml: ja to mam takto
22:21:50
08.11.2011
08.11.2011
-> vhml: Spíš nebude fungovat ne? Tak v tom případě se to dá zapojit i na stávající centrál
22:21:00
08.11.2011
08.11.2011
-> Radek Retro eLeSo: a předfacová planzeta by tam teda pasovala?
22:20:33
08.11.2011
08.11.2011
-> Nwkt: já mám origo centrál, ale bez DO. A dle mě v řidičovo dveřích na to vůbec není motůrek
22:19:15
08.11.2011
08.11.2011
-> vhml: To nevim co tam máš, normálně koupíš tu sadu a serva a zapojíš to
22:16:18
08.11.2011
08.11.2011
Radek Retro eLeSo
já mám origo novej vystřelovák Škoda a v něm jen vyměněnou planžetu za feldovou z face,je to sice blbůstka ale já to chtěl,zbytek je nefunkční ale to mi nevadí
foto můžu dodat
foto můžu dodat
22:15:57
08.11.2011
08.11.2011
-> Nwkt: v ridicovo dverich neni motůrek ne? Nebo mi nefunguje?
22:15:32
08.11.2011
08.11.2011
m8rinek
Nwkt 08.11.11 22:12:36 napsal:
→ vhml: Když si chceš hrát...
22:12:36
08.11.2011
08.11.2011
-> vhml: Když si chceš hrát tak zapoj i ten centrál
to je za chvilku
to je za chvilku22:12:24
08.11.2011
08.11.2011
-> vhml: aha. Tak to je asi potom jedno jakej.
22:11:18
08.11.2011
08.11.2011
-> Milan 136: nemam dalkac.
Chci proste obycejnej klicek, jen vystrelovaci. Je to k hovnu, ale musim si porad s necim hrat.
22:08:08
08.11.2011
08.11.2011
-> Marty_pv: tohle vypadá celkem solidně, ale origo je origo
22:07:07
08.11.2011
08.11.2011
Marty_pv
-> vhml: když už prázdnej obal tak z aukra origo, ty napodobeniny mají vůli už nový a celkově zpracování nic moc
21:54:20
08.11.2011
08.11.2011
-> vhml: ty chceš čistě jen ten prázdnej obal?
21:50:11
08.11.2011
08.11.2011
-> Milan 136: takze toto z odkazu koupím a buď to nechám udělat do týhle planžety, případně mi zámečník udělá planžetu novou, která tam pásne?
21:46:07
08.11.2011
08.11.2011
-> vhml: jo. Ale je o chlup slabší. Záměčník se bál mi ji frézovat, že zničí mašinu. přitom je to máslo. Ale nakonec je udělal a vzal jsem i planžety od něj. mají origo rozměry a je třeba je trochu upravit.
Měl jsem starší verzi a klíče odešly. koupil jsem ty inovovaný obaly a OK
21:44:13
08.11.2011
08.11.2011
-> Milan 136: to je primo feldova planzeta ne?
www.rakso.cz/detail/nahra dni-obal-ovladace-s-planze tou
21:39:34
08.11.2011
08.11.2011
21:34:17
08.11.2011
08.11.2011
Marty_pv
-> vhml: kuchneš klíč a upravíš ho tak aby šel zajistit ve vystřelováku, pokud to není perníkovej aušus tak se nemusíš bát zlomení ani ohnutí, já už s tím jezdím 2 roky
21:21:34
08.11.2011
08.11.2011
-> Marty_pv: jakože kuchnu klíč z feldy a nasadím to vystřelováku?
Z zlomení mám strach, když si vezmu ja vždy vypadaj klíče od stovky po zimě a otvírání přimrzlejch zámků
20:15:43
08.11.2011
08.11.2011
Marty_pv
-> Nwkt: origo planžeta je uchycená úplně stejně (teda možná klíč na fotce to má jinak, já použil originální obal) a tenhle problém vůbec nemám, klíč je pevný a mechanismus zatím bez vůle
20:10:48
08.11.2011
08.11.2011
-> Marty_pv: Jak to ořežeš a ještě zbrousíš aby se vlezla do tý díry tak je to moc slabý a při startu se to docela dost ohejbalo až jsem se bál že se zlomí
20:07:46
08.11.2011
08.11.2011
Marty_pv
-> Nwkt: v čem je to potom na prd?
20:03:11
08.11.2011
08.11.2011
-> Marty_pv: Ne, vůbec jsem to neudělal
19:57:44
08.11.2011
08.11.2011
-> Marty_pv: jo toto riešenie som tiež uvažoval , uvidíme
19:53:36
08.11.2011
08.11.2011
Marty_pv
Nwkt: Opět kontruješ, jak vidím co jsi neudělal ty, nejde, tomu se dá jenom
-> suri: origo vystřelovák obal, vnitřek neorigo ale vše funguje jak má, celkový náklady zlomek toho co by stála komfortka, klíče, programování - navíc je zapojení podstatně jednodušší
19:43:48
08.11.2011
08.11.2011
-> Marty_pv: a máš origo klúče škoda? mrkol by som sa ale nejde FK , nejde mi ho otvoriť
19:43:14
08.11.2011
08.11.2011
-> Marty_pv: Taky jsem dělal, ale je to na prd
19:42:00
08.11.2011
08.11.2011
Marty_pv
vhml: normálně vyrobíš planžetu do vystřelováku z obyč klíče, stačí odstranit plast, upravit konec (až budeš mít po ruce vystřelovák tak ti to bude jasný, je tam zúžení a celá planžeta je v mechanismu vystřelováku zajištěná pružným kolíkem přes zářez kolmo na osu klíče)
Mám to takhle vyřešeno u feldy, fungujou mi tlačítka včetně odskoku kufru a vůbec jsem k tomu nepotřeboval origo komfortku
19:21:21
08.11.2011
08.11.2011
-> Nwkt: to se mi urcite nechce. Nejde to do nej nabrousit jo?
19:19:50
08.11.2011
08.11.2011
-> vhml: Tak to bys musel měnit i zámky
19:19:21
08.11.2011
08.11.2011
-> Nwkt: mám obyč, zubatej. Jako má 120
19:18:02
08.11.2011
08.11.2011
Jsou tam nabidky od 250. Je tam nejakej rozdil v kvalite a zpracovani, nebo vezmu prvni co mi tam padne do ruky?
19:18:00
08.11.2011
08.11.2011
-> vhml: Máš teď plochej klíč?
19:13:46
08.11.2011
08.11.2011
-> Nwkt: ja po tom nikterak prave nepatral, takze na aukru neco losnu jo? Podivam se
19:11:02
08.11.2011
08.11.2011
-> vhml: Tak si kup prázdnej obal na aukru za 300,- vyřežou třeba naproti pivovaru v klíčovym centru, tam to dělali mě a pohoda
19:09:56
08.11.2011
08.11.2011
Co mám poridit kdyz nechci alarm, dalkovy ovladani, nic, jen proste vystrelovaci klic na feldu? A pak mi to nekde v kličarstvi vybrousi?
18:32:31
08.11.2011
08.11.2011
nikto nevie o schéme?
12:01:37
06.11.2011
06.11.2011
-> su.tech: lenže tak či tak ak nejakú feliciu kúpim tak budem kupovať novú sadu zámkov
11:52:04
06.11.2011
06.11.2011
-> suri: Tak to zkus cez neho, kedze na to pozeram on uzival inu jednotku ako ja. Alespon mi to tak pride uz od prveho pohladu.
11:45:16
06.11.2011
06.11.2011
-> su.tech: jo klúč je najmenej , ide len o to zapojenie
11:43:51
06.11.2011
06.11.2011
-> suri: Prerábka kluca neije nic tazkeho. Pokial mas origo uz teraz drazkove kluce staci zohnat len origo planzetu bez drazky a nechat vydrazkovat + kluce s vystrelovanim. Imob som tusim chcel nechat origo simons 2 - cize vymenit len cip v klucoch. No tak pokial ti to staci takto tak napis Saskynovi. Ved ta jeho cena co tam mal bolo vazne dobra.
11:39:43
06.11.2011
06.11.2011
-> su.tech: skoda-virt.cz/cz/.../1102
2-dalkove-ovladani-k-centr
alnimu-zamykani-2?gotopost
=1... toto si myslel ?
no chcem to tak ako si mal ty , feldový klúč prerobený na vyskakovačku , dnu diaľkové ovládanie dverí a kufra a čip imobilizéru . Proste aby to bolo podobne ako ten jablotron že zapojíš pár káblov , stlačíš tlačítko , komfortka príjme signál a dá impulz RJ centrálu a odomnke alebo zamkne a to isté kufor
11:36:50
06.11.2011
06.11.2011
-> suri: Uf... neviem uz co sa mi vtedy motalo v palici. No ale dnes existuju lahsie riesenia. Ale kedze dobre chapem ty trvas na tom aby to bol origo central... no a trvas aj na tom aby to malo origo kluc? Lebo dnes uz je vsetko zase inak ako vtedy...
levnealarmy.cz/eshop/.../ s-vystrelovacim-klicem
11:32:46
06.11.2011
06.11.2011
-> su.tech: chcem od toho len to aby to odkomkýnalo a zamkýnalo na diaľku auto s origo centrálom a tlačítkom na kufor aby sa ovládalo servo otvorenia kufra
koľko si mal cca predstavu vtedy o cene?
11:25:31
06.11.2011
06.11.2011
-> suri: Ale zkus napisat
- saskyn2
Ten sice mal zapojeny len central, ale mal to za zaujimave ceny. Mimochodom co od toho cakas presne ty? Aby ti fungovalo co vsetko?
- saskyn2
11:21:31
06.11.2011
06.11.2011
-> suri: Uprimne ti hovorim na rovinu, ze kedze som sa toho nezbavil vtedy tak teraz uz urcite nebudem.
