-> black_devil: teď ti neřeknu, který je který, ale zapojení je takhle:
světlo:
+, kostra, kostra sepnutá po otevření dveří
hodiny:
+, kostra, + pro podsvícení hodin při zapnutých světlech
světlo a hodiny používají stejné + a kostru, v originále jsou tam zdvojené kabely, to si budeš muset dodělat sám.
Jak zapojit střešní světýlko ve Fa?
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 19.11.2011 do 26.11.2011, založil/a black_devil
09:24:22
26.11.2011
26.11.2011
black_devil
09:24:11
26.11.2011
26.11.2011
black_devil
Čus, potřeboval bych radu ohledně zapojení toho světla a hodin. Dráty tam mám červený, zelený, šedý a černý. bohužel nějak nechápu zapojení. Na světýlku jsou tři packy, takže 3 dráty. Zapojil jsem tam červený, černý a šedý. Zbyl mi zelený. Ale na hodinách jsou další 3 packy, takže nechápu, kde mám vyčarovat další dva dráty. Ještě k tomu mám dva propojovací kabely, jeden červený a druhý modrý. Jak to tedy zapojit? Jinak kontrolky už fungují, bylo potřeba přihnout packy na žárovce. Díky
16:51:19
19.11.2011
19.11.2011
black_devil
-> ZdeněkH: :D Teďka už obojí. Jo, pár věcí, který jsou zbytečný funguje :)
16:49:46
19.11.2011
19.11.2011
ZdeněkH - zrušená registrace
Tak mlhovky nebo výhřev okna? Ty vole funguje ti tam vůbec něco?
16:48:47
19.11.2011
19.11.2011
black_devil
-> ZdeněkH: Netuším, elektrice moc nerozumím. V čem by tedy mohl být problém, že nesvítí kontrolka, když mlhovky svítí? Žárovku na přístrojovce jsem zkoušel měnit, nesvítí.
16:01:14
19.11.2011
19.11.2011
No co by to tam asi tak mohlo cvakat? Hmm že by relé.
15:42:16
19.11.2011
19.11.2011
black_devil
OK, díky. Ještě mám dotaz ohledně nesvítící kontrolky zahřívání zadního okna. Když zapnu zahřívání okna, v pojistk. skříni něco cvakne, pokaždé. Prasklou pojistku nevidím. Jsou to staré bílé válečkové pojistky.
14:58:51
19.11.2011
19.11.2011
-> black_devil: zkus a uvidíš maximálně vyměníš pojistku
14:56:59
19.11.2011
19.11.2011
black_devil
Všechny tyhle barvy tam nemám. Mám tam červenou, černou a zelenou. Pak tam byl nějaký modrý a červený propojovací kabílek.
13:18:19
19.11.2011
19.11.2011
Červený na +, modrý na - a šedý kostra -|| (jestli si to dobře pamatuju). Je to celkem logické.
12:00:36
19.11.2011
19.11.2011
black_devil
Ahoj, poradil by mi někdo, jak zapojit interiérový světýlko ve Favoritu? Předchozí majitel tam světýlko neměl, ale dráty tam jsou, takže ho asi jen vyndal. Nevím, kam jaký drát zapojit. Mám celý ten panel se světýlkem a hodinami (hodiny mají 2 tlačítka, ne 4). Děkuju.
