Centrál problém
55 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 27.11.2011 do 12.08.2012, založil/a Michal3119
23:20:26
12.08.2012
12.08.2012
Kamil Vidlička
-> Stepan FUN: Zkusím to, díky.
23:08:30
12.08.2012
12.08.2012
-> Stepan FUN: Brano vid... me jednou zblblo tak, ze se krabicka proletela :-)
13:43:44
12.08.2012
12.08.2012
-> Kamil Vidlička: Nastav všechny "čudly" do pozice zamčeno a pak to zkus znovu... Tyhle centrály někdy "zblbnou" a rozchodit je je docela pakec. A případně zkus ovládat z druhejch dveří, jestli neodešlo ovládací servo, nebo není někde v pr... drát.
14:54:27
11.08.2012
11.08.2012
Kamil Vidlička
Chlapi, mám problém s centrálem (není na dálk. ovl.) na Formanu. Začalo to tím, že se mi přetrhl káblík v pravých zadních dveřích. Káblík jsem znovu spojil a zaizoloval. Vyzkoušel jsem, ale ouha, centrál stále nejde. Překontroloval jsem pojistky a ty jsou v poho. Kde mám tedy pátrat dál po příčině?
11:10:12
03.07.2012
03.07.2012
James1991
aha
20:38:46
02.07.2012
02.07.2012
James1991
Tak centrál zprovozněn. Tedka už jen napojit při zamčení/odemčení probliknutí blinkrů, netušíte někdo jak na to? z jednotky vede pouze jeden kabel k této funkci, postupně sem ho zkoušel připojovat na každý kontakt od výstražných a nic, jen mi probliknuly na přístrojovce, ale venkovní nic. Díky
09:03:56
28.06.2012
28.06.2012
Jumbo
-> James1991: Koupil sis jednotku dálky, která neumí ovládat servomotory, ale pouze řídící jednotku centrálu jíž nainstalovaného. Pokud tvoje jednotka nemá vstup pro ovládání dálkovým ovladačem, tak je to dle mě prakticky nespojitelné...
08:55:07
27.06.2012
27.06.2012
James1991
Takže si asi budu muset poradit sám..
22:12:07
26.06.2012
26.06.2012
James1991
Postoupil jsem dál. Pro lepší orientaci sem to i namaloval, takže, co kam zapojit..?
Ještě doplnění=ty první dva ze shora nebyly zapojené nikam ve staré ŘJ
21:42:27
26.06.2012
26.06.2012
James1991
Tak sem koupil na vyzkoušení ŘJ s dálkovým ovladačem, jenže zase nastal problém. U centrálu co sem měl v autě/bez dálky) do ŘJ vedlo 8 kabelů:
- červený a černý jako + a -)
-modrý, zelený, bílý a hnědý vedly do předních motorků (ze kterých do zadních vedl zelený a modrý)
-na ŘJ zbyl bílý a hnědý, které nebyly připojeny
Na nově pořízené ŘJ jsou 3 kabely k odemykání a 3 kabely k zamykání a zbytek napájení, kufr apod.. Pro mě je ale důležité které kabely a kam zapojit. Nedokázal by někdo rozumně poradit?
Nebo alespoň jestli někdo netuší, které by z té staré ŘJ jednotky byly k odemykání a k teré k zamykání. Díky
12:27:15
19.06.2012
19.06.2012
Jumbo
-> James1991: Možná tuším, čím to bude. Pokud ten centrál funguje, jako můj s dálkou, tak je to skoro jasné:
Zamčení se provede vždycky, ale pokud se některé dveře nezamknou úplně, například když nejsou správně zavřené, odemknout už to pak nejde, dokud zase nesrovnám všechny dveře do stejného "stavu" (zamčeno/odemčeno).
Pokud ti navíc dělá to, že po zamčení od spolujezdce se automaticky odemkne, bude problém tam.
Jednotka si myslí, že se spolujezdcovi dveře nezamkly, proto nechce odemykat. A pokud zamkneš od spolujezdce, automaticky zase vše odemkne, protože řídíci signál v tu chvíli mají spolujezdcovi dveře.
Je dle mě několik možností:
1.) Chyba v kabeláži, kdy jsou polámané kabely a jednotka tak vidí dveře jako pořád odemčené (nedostane signál "zamčeno")
Oprava: kontrola kabelů, jejich zapojení do jednotky a do servomotoru u spolujezdce
2.) Chyba v servomotoru, který nevyšle signál o zamčení dveří
Oprava: Zkusmo prohodit motorky od řidiče a spolujezdce, jestli to pak bude dělat opačně, tak výměna
3.) Závada v táhlech, kdy motorek nemá sílu dojet až do spodní polohy a tudíž nevyšle signál "zamčeno" do jednotky
Oprava: Odpoj motorek od táhel, pokud bude fungovat zamykání/odemykání zbytku auta, promazat táhla, nebo vyměnit
12:09:52
19.06.2012
19.06.2012
James1991
-> Jumbo:
Průchodkama jsem to nově protahoval a dráty kontroloval.. těma to podle mě není, ale i přesto je zítra zkontroluju
02:16:48
19.06.2012
19.06.2012
Jumbo
-> James1991: Co chyba v drátech? Je možné, že jsou cvaklé a neustále v kontaktu, čímž při zamčení dostane jednotka automaticky signál, že má odemknout. Většinou je to v průchodce dveří....
21:53:47
18.06.2012
18.06.2012
-> James1991: mozno chybu motorku .treba experimentovat
21:51:33
18.06.2012
18.06.2012
James1991
-> castrol:
co tím docílím? Jinak když sem to zkoušel přes dveře spolujezdce zevnitř tak při zamknutí se to hned odemykalo. Tím myslím že se zamkli a hned se to tlačilo nazpátek..
21:12:31
18.06.2012
18.06.2012
-> James1991: a skus odpojit jeden motorcek v prednych dverach
21:07:18
18.06.2012
18.06.2012
James1991
Jednotku sem teď otevřel a propájel kontakty a ani to nepomohlo. Chvíli sem zkoušel auto zavírat a otvírat a jednou to i fungovalo ale nějak to divně bzučelo v jedný z těch krabiček
20:49:09
18.06.2012
18.06.2012
James1991
-> castrol: Všechno co sem tu zkoušel-psal sem zkoušel zevnitř i zvenku.
-> Peťa Klíč:
Koupil sem před měsícem řj s dálkáčem a hovno, nefungovalo to, už mám toho centrálu plný zuby
-> Peťa Klíč:
20:43:17
18.06.2012
18.06.2012
-> James1991: a ked sa zavres v aute a otvaras cuplikom na dverach tak idu ?
20:37:00
18.06.2012
18.06.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> James1991: dej tam komplet novej na dálkáč
20:33:05
18.06.2012
18.06.2012
James1991
-> Peťa Klíč:
Šahal sem jen na přední a řidičovo jde hladce, u spolujezdce sem se bál, jelikož to šlo celkem ztuha tak aby to motorek zvládnul, ale už sem ho zkoušel odpojit a pořád stejný
20:31:19
18.06.2012
18.06.2012
-> James1991: jamesi, zkus odpojit táhla a hraj si jen se servama, to ti ukáže víc
20:21:30
18.06.2012
18.06.2012
James1991
-> Stepan FUN:
Ale kdyby odešel ten spínač, proč se otevřou po dalším kontaktu?
19:56:15
18.06.2012
18.06.2012
James1991
-> Stepan FUN:
Od spolujezdce sem to zkoušel, chvíli to šlo, pak už ne... takže jedině výměna řj?
19:47:16
18.06.2012
18.06.2012
-> James1991: Zkus to od spolujezdce... ;-) Vypadá to na umřetej ovládací spínač od řidičovejch dveří...
19:43:38
18.06.2012
18.06.2012
James1991
Nastal mi zase problém, normálně mi fungoval centrál (ne na DO). Čistil sem kabely jen a tahal je novejma průchodkama a s kabely ani kontekty nic není. Když mám otevřené auto a zamknu ho, všechny 4 dveře se zavřou. Když chci ale odemknout tak si odemknu jen svoje. Zkusil sem odpojit řj a odemknout svoje dveře a řj pak napojit=všechny dveře se odemknuly.. co je st im krámem, netušíte někdo?
12:38:38
10.06.2012
10.06.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
Pánové tak vytáhnu tohle téma. Jelikož na opel fóru jsou neschopní lidé tak co mi zbývá.
Mám omegu a má nebo spíše mělo to centrál na dálku, ale přes ovládání na infra. Po těch letech není ovladač a nefunguje to nejspíš. Napadlo mě odpojit ono magické oko a připojit tam univerzální ovladač dálky. Takhle jsem to už udělal na Xantii a fungovalo to, ale paměť zapoměla co a jak a nechci nic odpálit.
Do magického oka vedou 4 dráty. Předpokládám že to je: + , - a předpokládám dva dráty jeden pro odemknutí a jeden pro zamknutí. Potud vše ok.
Pak jsem ale začal studovat manuál k onomu uni ovladači.
Je tam zapojení pro: Negativní signál spuštění, Pozitivní signál spuštění, Pozitivní a negativní signál spouštění. V podstatě se zapojení liší ve dvouch kabelech kdy buď do nich jde plus a nebo mínus.
Jde o to který pól je ukostřený???
Snad to je trochu srozumitelné.
15:12:57
12.12.2011
12.12.2011
-> Michal3119: A nedotýká se Ti jeden z těch 2 drátů (hnědá a bílá) kostry? Pokud jsi je připojil někam na kostru, tak je odpoj a zaizoluj. A mělo by to fungovat. Ty dáty sloužej pro ovládání toho centrálu dálkou. A ovládaj se spojením s kostrou - jeden zamknout, druhej odemknout.
17:40:37
11.12.2011
11.12.2011
Michal3119
ja mam, vsechny dratky zapojene podle barev ne sebe ne vsech motorkach.
13:06:13
09.12.2011
09.12.2011
kubo980
-> Michal3119: Ja ked som to mal opačne zapojene tak mi to tiež po chvilke odomklo. Bolo to v tom že rj si myslela že som odomkol a neotvoril dvere čiže ona to po chvilke akože sama zamkla. Prehodil som kable na motorčekoch a bolo to ok.
11:34:58
09.12.2011
09.12.2011
m8rinek
-> Michal3119: Tak to příště zkus.
11:33:36
09.12.2011
09.12.2011
Michal3119
Skusil jsem snad vse a porad to nefunguje.
16:49:40
29.11.2011
29.11.2011
Michal3119
mam to podle schemata. Je tam plus cerveny, pak cerny kostra. Potom tam je hnedy a bily. Podle schemata maji prijit nekam na minus oba dva. Ale ty nevim kam.
16:07:17
29.11.2011
29.11.2011
-> Michal3119: a mas to zapojene spravne
15:59:28
29.11.2011
29.11.2011
Michal3119
zkousel jsem odpojit tahlo u vseho a nic. uz me to stve
15:23:49
29.11.2011
29.11.2011
-> Michal3119: mal si skusit odpojit aj ten druhy
15:10:42
29.11.2011
29.11.2011
Michal3119
Skusil jsem odpojit tahlo a skusit motorek jen tak naprazdno u ridice, a stejne se zamkne a hned zase odemkne.
17:46:02
28.11.2011
28.11.2011
Tomas120Ls
-> Michal3119: robilo to iste aj mne mozu byt 3 druhy - o nieco zadrhava motorcek
nedopne motorcek uplne "nadol"
chybny motorcek
osob skusenosti..
chybny motorcek
osob skusenosti..
16:41:40
28.11.2011
28.11.2011
-> Michal3119: dudu to tie predne tie viac vyvodove
10:44:21
28.11.2011
28.11.2011
Michal3119
a jak to mam vyzkouset ktery dvere to delaji. Zkusil jsem odpojovat postupne vsechny dvere ale nic, porad se to zamkne a pak odemkne. i kdyz mam zapojeny jen jedny. Kdyz jsem to zkousel jak jsem to montoval tak po jednom vsechny dvere sli krasne. zamklo se to a pohoda. jak jsem pripojil vsechny 4 tak uz to blblo.
06:28:39
28.11.2011
28.11.2011
Michal3119
Ten central mam novy, hned po namontovani a zapojeni vseho, me to zacalo delat. ZAmknu a hned se mi vsechny dvere zase odemknou. Dnes to skusim a uvidim. Diky za vase rady.
01:09:29
28.11.2011
28.11.2011
Jumbo
-> vhml: může být i malý zdvih motorku, unavené servo, nebo odpor v kontaktech. Každopádně pokud se nepletu, tak půjde v předních dveřích, by měl být motorek umístěný ve spodní části dveří prakticky v zadním dolním rohu, z něj je táhlo od mechanismu kliky. Obdobně je to i vzadu, ale tam je servo v zadní části dveří, v tom místě vykrojení okolo kola. Možná to bude i na výměnu serva, chce to vyzkoušet...
16:43:19
27.11.2011
27.11.2011
-> Jumbo: nevim jak je to tam resene, tak se ptam nez to kuchnu. Takže to je problém táhla a ne blbnoucího centrálu?
16:23:03
27.11.2011
27.11.2011
-> Michal3119: z OB? ten sem šel vracet druhej den
16:21:38
27.11.2011
27.11.2011
Michal3119
Diky za rady, mam univerzal ano z ob autodily.
15:59:21
27.11.2011
27.11.2011
Jumbo
-> vhml: Zkusil bych opravit táhlo, aby vytlačilo čudlík až do horní polohy. Takhle nevyjede úplně
15:31:28
27.11.2011
27.11.2011
-> ZdeněkH: presne tento problem bude mat aj on
15:28:39
27.11.2011
27.11.2011
Přiseru se svým problémem. U feldy origo centrálem odemknu, ale když vezmu vzadu za kliku tak se ty jedny dveře zase zamknou, jak tahám za kliku tak čudlík stejně pomalu zajíždí. Setkal se s tím někdo?
15:26:19
27.11.2011
27.11.2011
Aha
Mně se to stalo když jsem měl špatně nastavené táhlo a motorek se snažil zavřít, ale jelikož to nešlo tak se zase odemknul a s ním i ostatní dveře.
Co máš za centrál? Nějaký univerzál že jo
15:06:19
27.11.2011
27.11.2011
-> Michal3119: nezapnu sa spinacie kontakty skus motorcek podvihnut
