jé je auto stojí v Rychnově...
moc jsem teda nepokročil, práce je práce...
ale budu rád za každou radu.. :-) stav alternátoru mi je znám jako funkční, ale neodzkoušeno, po požáru jsem musel měnit celý motor takže jsem vzal motor i s altíkem...
dík
blinkry+brzdová světla Š120
14:35:28
12.12.2011
12.12.2011
cames
19:50:22
09.12.2011
09.12.2011
-> cames: Tak nevím,jak jsi pokročil. Taky to mohly odnést diody v alternátoru.Jinak pokud jsi v HK,můžu se na to podívat,máš to 15km směr Pha.
10:50:02
05.12.2011
05.12.2011
cames
pojistka je O.K.
22:24:41
02.12.2011
02.12.2011
Ty brzdovky chápeš správně,ovšem spínače tam na pedálu máš 2,jeden na světla,druhý na kontrolku poruchy brzd. Pokud si štípnul svazek pod zadním sedákem,je to zcela triviální oprava:jediný kabel červené barvy.Vzhledem k tomu,že ti to laplo plamenem,počítám,že ta kontrola dobíjení a levé pravé blinkry budou asi způsobeny prasklou 2.pojistkou?
07:51:40
30.11.2011
30.11.2011
cames
Zdravím
prosím o info...
Po požáru škodovky jsem pod zadními sedačkami cvakl ohořelé kabely a od sedaček dozadu nově natáhl kabeláž, připojil baterii a tady je výsledek:
Zadní světla: OK
Brzdové světla: KO pochopil jsem správně že od spínače na pedálu vede kabel přímo na brzová světla???
Blinkry:KO "všechny čtyři" fungují i cvakají, ale směrově už ne, ani přední ani zadní, ani necvakají (pochopil jsem správně že od zadních směrových světel vedou kabely na svorkovnici (č.136) a kontakty 4,5, která je ukryta za popelníkem???)
Zpátečka: OK
Jinak vše O.K. jen intenzita kontrolky dobíjení je cca 50%
díky
prosím o info...
Zadní světla: OK
Zpátečka: OK
díky
