-> castrol: kdybych se měl každej někde ptát osobně a dobrý den prosimvás, tak to by se na všechny každej brzo vysral:)
-> black_devil: no tak si jen přihni plíšky a je to, práce na 2 minuty, zadarmo a bez skrytých poplatků
Konektory na lucasu Fav.
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 30.11.2011 do 30.11.2011, založil/a black_devil
20:04:50
30.11.2011
30.11.2011
17:53:55
30.11.2011
30.11.2011
black_devil
-> Tomaso435: nené, je to tím konektorem, jezdil jsem chvíli bez těch plastů u lucasů a když to nešlo, stačilo hejbout s tím konektorem. A přerušovač se nehřeje.
17:53:20
30.11.2011
30.11.2011
-> Tomaso435: ono je niekedy lepsie osobne nez cez email
17:50:09
30.11.2011
30.11.2011
-> black_devil: tak tam hrábni šroubovákem,. a zkus jesi se hoodně nehřeje přerušovač
17:48:49
30.11.2011
30.11.2011
black_devil
-> Tomaso435: okey, zkusím to. Bohužel se teďka na žádněj vrakáč nedostanu. Díky
17:47:01
30.11.2011
30.11.2011
-> Nwkt: oni toho vyrábí víc, ovšem komunikace s touhle firmou je na bodu mrazu, nebo spíš už 100let zamrzlá . . . když už někdo odpoví tak je to na desátej mail přímo řediteli...
17:45:09
30.11.2011
30.11.2011
-> Tomaso435: Oni to přímo vyrábí, mají tam toho mraky, jenom to projít. Mají tam i svorkovnice co jsou použitý ve 120, lukasy 120, tatra a další
17:43:56
30.11.2011
30.11.2011
-> Nwkt: tyhle nesmysli maj v každej mototechně nebo elektře . . .
17:41:56
30.11.2011
30.11.2011
-> black_devil: Jo tak, už si rozumíme. Tady to nemají? www.hlf.cz/index.php?lang
=cs&am...
17:41:19
30.11.2011
30.11.2011
starej model měl jenom připájený kabeli a tečka. od pulky léta páně 1990 se davali už plastový konektory. takže si to buď připájej taky, a nebo si tam msito toho koenktoru dej klasickej faston a po prdeli. další varianta je ustřihnout z jinýho auta z vraku konektor i s kabelem a nastavit si to,,,,
když blbnout blinkry tak je taky možná hodně v řiti nějaký ukostření nebo ještě pravděpodobněji přerušovač . . . .
jo a v konektoru není mezera, jenom ten plast se hejbe pač má vuli mezi fastonem a stěnou plastovýho obalu . . . a když už by to vuli mělo vem si malej šrobovák a fastony v konektoru si přihni tak, aby byly více sevřený a je to
17:37:40
30.11.2011
30.11.2011
black_devil
no výměna lucasů právě nepomůže, protože problém je v těch konektorech, co se na lucasy nasazují, jestli si rozumíme. Lucasy jsem již měnil, ale bylo to ještě horší, protože mezi tišťákem na lucasu a plíškama v konektoru byla mezera, proto asi přechozí majitel na lucas prdnul pájku.
17:35:15
30.11.2011
30.11.2011
Tak dej jiný lukasy ne?
17:32:43
30.11.2011
30.11.2011
black_devil
Ahoj. Nevěděl by někdo, kde by se daly sehnat konektory, které se nasazují na lucasy? Na jednom z Favoritů mi začly blbnout blinkry, když je zapnu, neblikaj. Sundal jsem lucasy a koukal jsem, že již mají na tištěném spoji vrstvu cínu, pravděpodobně z pájky, aby se zvýšil tlak na plíšky v konektoru. Snažil jsem sehnat ty plechové konektory, které jsou zasázeny v plastové konektoru, co se nasazuje na lucas, ale marně. Díky.
