start s magnetonom
13:50:35
13.12.2011
13.12.2011
hovada nekulturne len si robte srandu
12:22:47
13.12.2011
13.12.2011
peti
-> minno: ani nehovor, taka studena cievka to je peklo
12:21:28
13.12.2011
13.12.2011
-> peti:
jasne, vsak aby cievka zbytocne nechladla
12:16:32
13.12.2011
13.12.2011
peti
-> minno: pridavny vypinac na radio cez ktory zapne zapalovanie a cievku, lebo to mantacky zapojene
10:58:47
13.12.2011
13.12.2011
-> minno: pridavny vypinac na radio exote
10:37:01
13.12.2011
13.12.2011
-> MOLSO: prídavný vypínač cez cievku?
08:50:13
13.12.2011
13.12.2011
-> afro100: nikdy by som si radio nezapojil cez klucik. ja mam pridavny vypinac
22:26:10
12.12.2011
12.12.2011
-> afro100: To je ale fakt, dela to plno lidi a pak se divi.
22:24:57
12.12.2011
12.12.2011
afro100
-> MOLSO: ked stojis na parkaci so zapnutym klucikom kvoli radiu a pustas vypaluvacky
16:07:38
10.12.2011
10.12.2011
-> vhml: mne odišli 3 za 2 sezony ale je pravda že posledná vydržala toho dosť
16:02:41
10.12.2011
10.12.2011
Odejít může, ale nemusí. Jezdím to všude na přímo + náhradní cívka sebou. Ale zatím to neodešlo nikdy.
14:22:15
10.12.2011
10.12.2011
-> Springo: áno keby si to nechal stále tak, tak sa ti cievka môže prehriavať a časom odísť.
14:06:28
10.12.2011
10.12.2011
Springo
skusal som odpojit ten predradny odpor a startovalo to krasne...Takze keby som to nechal tak ako mam teraz, tak mi moze asi odist inducka, ci? Nic no do istoty aj tak napojim to rele.
DAKUJEM Vam ludia... :)
12:50:32
10.12.2011
10.12.2011
-> Springo: a ak by si si to chcel ešte viac vymakať a mať silnejšiu iskru nie len pri štartovaní, ale aj chvíľu už po naštartovaní, kým sa stabilizujú otáčky motora, tak si dorob takýto mikrospínač na sytič, ktorý prepojí kontakty na cievke a pri plnom sytiči pôjde do cievky väčší prúd.
12:45:16
10.12.2011
10.12.2011
-> Gryzly: jj, na fotke to už vidno, len z hlavy som si to predtým nepamätal.
12:34:16
10.12.2011
10.12.2011
-> minno: červená je na odpor a žlutá je od spínačky.
12:21:24
10.12.2011
10.12.2011
a predpríprava relé
12:19:26
10.12.2011
10.12.2011
v praxi to prepojenie s relátkom vyzerá asi takto. Ako vidno na fotke, "+" kontakt sa dá priviesť aj od silového kontaktu elektromagnetu, na ktorom je napätie pri štartovaní.
12:17:10
10.12.2011
10.12.2011
-> srandokan: ja to tak volám no :) áno spínacie.
01:57:28
10.12.2011
10.12.2011
-> srandokan: Pán měl zajisté na mysli spínací. Potřebuješ při startu přemostit onen předřadný odpor. Nic víc,nic míň.
00:44:40
10.12.2011
10.12.2011
srandokan - zrušená registrace
-> minno 08.12.11 13:33:35: Ćo je to dvojcestné relé? Poznám len spínacie, prepínacie a rozpínacie.
19:54:05
09.12.2011
09.12.2011
-> minno: Very well,taky jsem to tenkrát byl nucen opravit. Pak už to bylo ochotno startovat i na baterku s piclým článkem
13:33:35
08.12.2011
08.12.2011
-> Springo: kúp obyčajné dvojcestné relé do automobilu. Mali by to mať v bežných autodieloch. Sú tam 4 vývody. Dva vývody sú na + a - a zvyšné dva sú kontakty nezávislého spínača (keď privedieš + a -, tak spínač-relé zopne). Mínus na relé pripojíš na kostru. Plus na relé spojíš s tým káblikom, ktorý teraz napája štartér (žltý alebo červený, teraz neviem presne ktorý -> ten, čo máš teraz zapojený v štartéri -> písal, si že na ten druhý ti to nešlo). Na relátku potom prepojíš tento privedený plus kontakt s jedným spínacím kontaktom a na druhý voľný spínací kontakt privedieš ten káblik, ktorý ti ostal do štartéra nezapojený (žltý alebo červený). Hotovo.
11:03:08
08.12.2011
08.12.2011
Springo
ok dakujem...jasne uz som pochopil, len neviem presne ako tam zapojit to rele... neviete poradit nejaku schemu a ake rele tam dat? dik
22:52:56
07.12.2011
07.12.2011
-> Springo: sprav to čo píše peti. Ja som si k tomuto 1 kW štartéru dorobil relé aby sa dal pripojiť ako originál štartér (= pri štartovaní je indučka napájaná na priamo, po naštartovaní je indučka napájaná cez predradný odpor). Ak máš už aj horšiu baterku, tak je to bez takéhoto zapojenia o to viac náchylnejšie na ťahšie startovanie. Štartér síce točí dostatočne, ale motor nemá dostatočnú iskru.
21:39:00
07.12.2011
07.12.2011
peti
-> red.bill: podla toho co pise ma
-> Springo: problem bude asi prave vtom vyradovani odporu , normnale ti cievka gunguje na 7V ale ked startujes tak poklesne napetie v sustave a aby bola zabezpcena dost silna iskra tak je tam to vyradenie, pri startovani je cievka napajana bez odporu, teraz ako si dal novy starter ktory nema vyvod na to odpojenie tak pri studenom starte ti moc poklesne napetie a cievka je napajana cez odpor stale, tak neni dost silna iskra, preto ked prestanes tocit tak to ma tendenciu chytit, skus napojit cievku napriamo, kabel ktory ide teraz na predradny odpor daj kontakt č.15 na cievke skus ci to rano bude chytat normalne, ak ano tak mas moznost si to upravit a pozuit rele ktore ti pocas starovania vyradi ten odpor
20:45:51
07.12.2011
07.12.2011
red.bill
-> Springo: Co je to za auto? Už to má vyřazení předřadnýho odporu při startování?
19:47:52
07.12.2011
07.12.2011
Springo
-> peti: ano po vymene startera som najprv napojil hlavny + a potom som skusil jeden z tych dvoch kablikov no neslo tak som napojil druhy kabel... a ono to chyta cez den krasne, len rano sa mi zda ze to proste chyti az po ukonceni tocenia startera...
-> srandokan: ano na roztlacenie to chytilo hned
19:26:45
07.12.2011
07.12.2011
na roztlačenie to chytí?
19:20:16
07.12.2011
07.12.2011
peti
-> Springo: pozri ci mas 100% dobre zapjenu cievku , a na starter pripoj iba kabel ktory ide od spinacky, ten kabel co ide od cievky vynechaj, na 1Kw startery ho nemas kam pripojit, este otazka nastalo to po výmene startera?
19:08:10
07.12.2011
07.12.2011
Springo
nikto nevie poradit?
15:07:17
06.12.2011
06.12.2011
Springo
nic som neprehadzoval okrem toho co som pisal...
14:52:39
06.12.2011
06.12.2011
neprehodil sis kabely na civce ? Je tam cerveny kabel +12V, ktery se po nastartovani odpojuje. Ma to tendenci chytnout, ale jen na 1 vterinu
14:13:15
06.12.2011
06.12.2011
Springo
zdravim.
Mam taky mensi problem a to ze rano ked startujem so starterom 1kw Magneton, tak nechce naskocit. Naskakuje trosku, ale az v momente ked prestanem startovat. Zapojil som do startera najprv 15ku kabel a netocilo tak som dal ten druhy... Neviete poradit kde je problem? skoda 120
