alternator favorit
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 24.12.2011 do 25.12.2011, založil/a jan petrenka
15:24:01
25.12.2011
25.12.2011
Capricorn
Ono úplně stačí odpojit vodič kontrolky na alternátoru a při zapnutém zapalování jej přiložit na kostru. Pokud se kontrolka nerozsvítí pak je problém v žárovce a nebo ve vodiči. Pokud se rozsvítí pak je na vině regulátor resp. uhlíky. Pokud i to je v pořádku pak je chyba v samotném alternátoru (např. vyběhané sběrací kroužky).
14:57:08
25.12.2011
25.12.2011
Markop
Tak při vysokých otáčkách se většina těchto alternátorů nabudí i bez kontrolky, ale pokud se po zapnutí zapalování kontrolka nerozsvítí, tak je logické nejdřív zkontrolovat kablík od kontrolky u alternátoru a žárovku kontrolky. Teprve poté, pokud by toto bylo v pořádku, zaměřit se na alternátor a jeho regulátor.
Dávat v tomto připadě hned vinu alternátoru je stejné, jako když mi nejde ovládat televize ovladačem a já vyhodím televizi, místo abych vyměnil baterky v ovladači...
08:54:29
25.12.2011
25.12.2011
black_devil
-> Bobesh: no já nevím, auto jsem s ní nepořídil. proč jí tedy nemají v krabičce se žárovkami, která je určena přímo pro Favority? :P
07:00:31
25.12.2011
25.12.2011
-> black_devil: Neměl bys mít v sadě od každého druhu na autě po jednom kuse,tedy i tuto?
19:30:18
24.12.2011
24.12.2011
-> black_devil: takže kdyby, tak ji vyměníš za jinou kterou si vemeš v kontrolce pásů nebo kontrolce test :-D nebo prostě jinde kde ji zrovna nepotřebuješ :-D
19:29:25
24.12.2011
24.12.2011
black_devil
-> Tomaso435: se mě snažíš nasrat či co? :D Ještě né, protože nemám pájku, musím ji hned po svátkách koupit a udělat to, však se dočkáš, neboj, protože určitě budu potřebovat během pájení poradit :D
Takže mám do škatulky s rezervníma žárovkama přihodit i žárovku do přístrojovky, kdyby mi náhodou někdy po cestě rupla žárovka v kontrolce, abych vůbec dojel domu? :D
19:27:27
24.12.2011
24.12.2011
-> black_devil: už si spravil pojistkovku? :-D
jo je to tak :-D
jo je to tak :-D
19:26:09
24.12.2011
24.12.2011
black_devil
sorry že se vměšuju do diskuse, ale když nebude v přístrojovce žárovka, nebo bude prasklá, nepůjde ani alternátor?
19:13:21
24.12.2011
24.12.2011
-> jan petrenka: mužeš mit jen zoxidovanej tišťák budíků takže to tam nemá kontakt . . .
19:11:49
24.12.2011
24.12.2011
jan petrenka
no tak idem skusit pozret tu ziarovku a tak a ak to pojde tak vam napisem
19:09:57
24.12.2011
24.12.2011
-> jan petrenka: tato odpověď , je pravda.
19:06:03
24.12.2011
24.12.2011
jan petrenka
to akoze ked neni ziarovka tak nedobija ci co ?
19:05:32
24.12.2011
24.12.2011
-> Tomaso435: jedine -> jan petrenka: a ked to nebude v ziarovke skus ini alternator
19:04:02
24.12.2011
24.12.2011
-> jan petrenka: vyměň ( zprovozni) žárovičku v budíkách a vsaď se že to v tu chvili bude nejenom svítit ale i dobíjet
19:03:05
24.12.2011
24.12.2011
-> castrol: pipíšek
19:01:41
24.12.2011
24.12.2011
jan petrenka
napatie
19:01:21
24.12.2011
24.12.2011
-> jan petrenka: a co sa ti malo podvihnut
18:59:55
24.12.2011
24.12.2011
jan petrenka
take iste napatie ako ked bol vypnuty motor vobec mi nedobija altrenator ani ked som pridal nic ani sa nepodvihlo
18:59:35
24.12.2011
24.12.2011
alternator,uhliky,diody
18:58:07
24.12.2011
24.12.2011
-> jan petrenka: na kontrolku se vyser. beztak budeš mit jne prasklou žárovičku nebo jen blbej kontakt na tom blbým tišťáku.... jaký máš napětí? když to nastartuješ? a neřikej že si to neměřil
18:56:46
24.12.2011
24.12.2011
jan petrenka
mne to tak poradili atk co moze byt stim ked mi nesvieti kontrolka aj ked zapnem kluce
18:54:33
24.12.2011
24.12.2011
tys odpojil baterku od běžícího motoru? to si dobrý prase, to bych nikdy neudělal . . nevim proč ale neudělal
18:53:39
24.12.2011
24.12.2011
jan petrenka
ale aj ked som zapol kluce tak mi nesvietilo dobijanie
18:51:37
24.12.2011
24.12.2011
jan petrenka
nie ale vobec mi nesietila kontrolka dobijania a ked som mal nastartovane auto a som odpojil baterku a zdochlo a ked som to ra omylom spravil tak vrcalo dalej tak to bude len alternator
18:49:28
24.12.2011
24.12.2011
jak si poznal že odešel alternator? jako že zdrhnul a už sa nevrátil?
18:47:02
24.12.2011
24.12.2011
jan petrenka
mam roblem odisiel mi alternator tak sa chcem spitat aka chyba tam moze byt ci regulator alebo diody co castejsie odchadza a ako mam zistit co je snimi
