Problem s centralem
20:43:46
26.12.2011
26.12.2011
Athlonek
-> Marti: To neni zas tak jednoduché, záleží na tom jak funguje u tohoto alarmu blokování motoru, zda je na vodiči při poplachu + 12V, nebo - a nebo při poplachu je bez napětí, podle toho se to relé zapojí do obvodu zapalování.
23:38:34
25.12.2011
25.12.2011
Marti
-> Athlonek: a ten žlutej stoho relátka připojím kam a ten bilej z relátka na spinačku ne?? a ještě ten modrej to je na jakej dveřní spinač tan co rosvicuje světlo??
23:01:11
25.12.2011
25.12.2011
Athlonek
-> Marti: To už tak bejvá, že jsou na relátku 4 až 5 vodičů
Nejdřív zapoj alarm a centrál, to relátko nech až na konec.
Nejdřív zapoj alarm a centrál, to relátko nech až na konec.22:48:40
25.12.2011
25.12.2011
Marti
-> Athlonek: no do škodovky to mám ale na tom relátku jsou 4 kabeli
22:32:38
25.12.2011
25.12.2011
Athlonek
-> Marti: No zapojoval jsem dva alarmy a barevné označení vodičů bylo skoro stejné.
Barvy vodičů u mého alarmu:
žlutý - blokování motoru (na to napojíš to relátko a budeš vypínat jiskru, pokud to máš do škodovky)
zelený - připojíš na brzdová světla, pokud teda chceš, aby se ti centrál zamknul při prvním sešlápnutím brzdy
oranžový - nezapojíš
bílý - skříňka zapalování 15
modrý - výstup na dveřní spínač -
růžový - výstup na sirénu
hnědý - výstup na blikače 2x
červenočerný - výstup na otvírání kufru
červený - napájení + 12V
černý - (kostra) - pól
22:17:36
25.12.2011
25.12.2011
Marti
-> Tomaso435: taky možnost ale to snad ne to pravě chci sehnat někde návod
22:17:06
25.12.2011
25.12.2011
-> Marti: Tyvole zamIkani. Ti vyucujici na zakladkach snad nenauci vubec nic uz...
Jinak pokud tam nebyl navod tak to reklamuj. Navodu musi byt u vseho.
22:14:50
25.12.2011
25.12.2011
-> Marti: takže ti z toho celýho čuměj dvě koncovky co nikam nepatřej , ,hmm tak to asi nemáš kompletní . ..
22:12:21
25.12.2011
25.12.2011
Marti
-> Tomaso435: no dva kabeli kostra a plus nic víc a v řidicí jednotce ne
22:07:54
25.12.2011
25.12.2011
-> Marti 25.12.11 22:06:43: a trumpeta má nějakou díru kam napojit? nebo tak něco ?
22:07:38
25.12.2011
25.12.2011
Marti
-> Matulo: a žadný čidla na čelní sklo to v krabici nebylo
22:06:43
25.12.2011
25.12.2011
Marti
-> Tomaso435: no když to pozapojuju tak mi zbyde to relátko a ty dvě koncovky jak jsem je fotil
22:05:15
25.12.2011
25.12.2011
Marti
-> Athlonek: fakt tam žadnej navod nebyl
22:01:19
25.12.2011
25.12.2011
Maťulo
-> Marti: tam budu asi 2 + 2 kable (neviem akej farby) k tym senzorom pohybu co byvaju v hornych rohoch celneho okna na A stlpikoch + 2 kable pojdu na diodu + 2 kable na resetovacie tlacitko RJ alarmu... Myslim...
21:59:14
25.12.2011
25.12.2011
Athlonek
-> Marti: To tam opravdu nebyl žádný návod?
21:55:35
25.12.2011
25.12.2011
-> Marti: nooo tak tedka to vem, pozapojuj kam to jde a postpojuj stejně barevný kabely ruznejch věci a ukaž co ti zbylo. co vede k trumpetě a tak
21:54:37
25.12.2011
25.12.2011
Marti
vnitřek
21:54:08
25.12.2011
25.12.2011
-> Marti: pěkný nohy,, nooo a ještě fotku tech trumpet ? nečumí z toho kábl ?
21:53:41
25.12.2011
25.12.2011
Marti
to jsou ty dvě koncovky který dou z jednotky ale nevim kam je napojit
21:52:04
25.12.2011
25.12.2011
Marti
tady jsou ty kabeli ta halda jsou k moturkum a ten zbytek pravě nevim
21:05:44
25.12.2011
25.12.2011
-> Marti: Tomaso435 25.12.11 20:54:47 napsal:
→ Marti: fotky všeho co tam máš uvnitř .. krabice
hovno napoví
hovno napoví
20:54:47
25.12.2011
25.12.2011
-> Marti: fotky všeho co tam máš uvnitř .. krabice hovno napoví
20:53:54
25.12.2011
25.12.2011
Marti
-> castrol: diť ho máš dole nebo chceš jiný foto?? :)
20:43:37
25.12.2011
25.12.2011
-> Marti: no tak relátko zapojíš jako klasický relátko. tj
30-plus od baterky
87-výstup ven z relé tj napájení toho nečeho co máš ty asi ty sirény
86-od spínače tj někde od tej jednotky která ti sepne relé a to sepne sirénu
85-kostra
30-plus od baterky
85-kostra
20:42:36
25.12.2011
25.12.2011
-> Marti: hod foto
20:38:40
25.12.2011
25.12.2011
Marti
-> Tomaso435: to všechno vím že spojit barvu na barvu a pak do jednotky koncovky ale tady u toho je jedno relátko ze 4 kabelama, pak sirenky a pak 2 koncovky do jednotky ale nevim kam připojit druhou starnu kabelu
20:33:12
25.12.2011
25.12.2011
jinak spojit kabely kabeláže se stejnejma barvama z motorků, zapojit do jednotky koncovku a zřejmě plus minus a možná vývod na blikače
... dál tam bude asi bud další jednotka na alarm do kterej vede zase koncovka takže jen zapojit, a nebo bude alarm už v jednotce centrálu . . . takže co tam máš za čidla?
20:31:59
25.12.2011
25.12.2011
skoda-virt.cz/cz/.../1550
87-centralni-zamykani-14
skoda-virt.cz/cz/.../1553 13-central-problem-2
a nebo dalších X témat
20:24:41
25.12.2011
25.12.2011
Marti
Zdravim nevim jestli tady má někdo zkušenosti s timhle centralem ale zeptám se. Je to univerzální centrální zamikání s alarmem a není ktomu návod na montáž tak se chci zeptat jestli tady o něm něco neví a nebo ho dokonce nemontoval diky za rady.
