Nabíjení baterky
12:06:17
29.12.2011
29.12.2011
-> Radza: Ty hypersuper nabíječky se hoděj tak na nějaký nouzový nabití zdechlýho aku. Na skutečně plný nabití aku (např. preventivně před zimou) používám trafo s triakovou regulací a výkonovým Gretzem a nabíjím dvoufázově tj. nejdřív proudem cca 1/10 kapacity aku do "plna" tj. napětí 15-16V a pak to stáhnu na 2,5A a nechám to ještě aspoň 2 hoďky bublat. Měřák vyrobenej rukama pracovitých čínských děcek je za pár kaček, takže není co řešit.....
09:26:25
27.12.2011
27.12.2011
Kočislav
Když bude baterka v horším stavu tak bude vykazovat známky plného nabití dřív než bude ve skutečnosti nabitá, resp. pokud bude horší stav souviset se snížením kapacity atd., bude na tu sníženou kapacitu pochopitelně nabitá rychleji a známky plného nabití by se měly dostavit dříve. Toť má zkušenost. Jinak ono i ta Tesco nabíječka mi pro to běžné nabíjení stačí.
20:50:15
26.12.2011
26.12.2011
Radza
-> Kočislav: to máš pravdu,ty nabíječky a baterky made in bauhaus,tesco,globus ajpod stojí za pí*u.Jedině,když nejsou po ruce nástroje,tak ještě změřit univerzálním více funkčním voltmetrem.Nj,ale jak to změřit,když už je baterka v horším stavu,že nebude schopná se dobít úplně doplna na 100%??To třeba budu chodit každý 2 hodiny s hustoměrem a měřit každý 2 hodiny pořád to samý a vytlačit ty hodnoty i očima :-D
20:44:35
26.12.2011
26.12.2011
Kočislav
Když jsem ještě měl Akumu u níž byly instrukce pro nabíjení, bylo tam napsáno něco ve smyslu, že plné znaky nabití jsou: napětí na svorkách je 15,6 - 16,2 V a během dalších dvou hodin nabíjení se nemění, všechny články živě plynují. Nikdy jsem teda s těmi Tesco nabíječkami nedosáhl takového napětí, tak beru baterku za nabitou, když už přibližně ty dvě hodiny nechce napětí vylézt výše a všechny články živě plynují:D Záleží asi na baterce i nabíječce, u mě se jedná o hodnotu asi 15,2V.
20:43:54
26.12.2011
26.12.2011
bezmozekk - zrušená registrace
co mam knížku o elektrice,tak tam píšou tohle
20:37:44
26.12.2011
26.12.2011
Radza
Nvm,jestli už to někdo tady řešil,ale potřeboval bych vědět,jak správně nabít baterku.Ať už je to bezúdržbovka bo normální,když neni po ruce hustoměr a ani když na nabíječce nejsou diody ohledně nabitosti.myslim to tak,aby nebyla nedobitá popř,aby se zbytečně nepřebíjela.díky moc
