motor ostrekovacov a nahrada
14:19:17
05.01.2012
05.01.2012
peti
-> Matthes, záškodník z TechWebu: som to odfotil
21:04:21
04.01.2012
04.01.2012
peti
-> Matthes, záškodník z TechWebu: fotku som nenasiel, ale mozem to odfotiti zajtra a hodim to sem, mam zneho odstraneni ten ventil co je na predny/zadny ostrekovac( ten bol prasknuty , to bol dovod vymeny na fabii), do nadrzky som v jednom rohu vyvrtal otvor tam mam prilepenu hadciku do ktorej je nasunuty motorcek,a upeneny ho mam iba stahovacou paskou o drziak nadrzky, bola to testovacia verzia, ale nakonec uz tak funguje viac ako 2 roky
20:38:40
04.01.2012
04.01.2012
-> peti: Ja ho mam, ale naprd... Jak si ho upevnil, neni foto spolu s nadrzkou? :-)
20:35:14
04.01.2012
04.01.2012
-> sbf: nejakou podobnou druhosku jsem mel na aute presne pul dne - fachalo to jako michacka a bublinkovacka, ale z ostrikovacu nic krom bublinek nelezlo... vyreseno nasazenim noveho originalniho PAL cerpadelka
12:33:17
04.01.2012
04.01.2012
-> sbf: auto v keli
12:16:34
04.01.2012
04.01.2012
sbf
na tom obrazku je oe cerpadlo, napr. v autokelly mas len taketo
obchod.autokelly.sk/Image View.aspx?Main=gpj.0...
voda tam ide zprava doleva ale este raz uz je to vyriesene
10:43:40
04.01.2012
04.01.2012
-> sbf: správne to má byť takto, voda prechádza len čerpadlom a nemá čo ísť aj do motora.
08:41:27
04.01.2012
04.01.2012
-> sbf:
este nikdy som nevidel motorcek ostrekovacov motorcekom dole ...
a potom sa tu cudujeme ako je to mozne
este nikdy som nevidel motorcek ostrekovacov motorcekom dole ...a potom sa tu cudujeme ako je to mozne
08:37:35
04.01.2012
04.01.2012
sbf
klubko ale ta pumpa prave tak je od vyroby - motorek dolu, cerpadlo hore
ani tam nie je ziadne odvetranie, cize co prepusti gufero okolo hriadela, to tam ostane
ide to aj prehodit otocenim toho vrchneho plechu o 180° (co som teraz spravil) uvidim ci to pomoze a favoritovy je ten isty mozno upevnenie ine
08:34:18
04.01.2012
04.01.2012
-> Klubko_: Právě to bývá nejčastější příčina.
18:31:54
03.01.2012
03.01.2012
Petr Volfik
Já jsem dal z fáva. Z boku jsem do nádržky vyvrtal díru, dal těsnění i motorek z fáva a výhoda akorát je maličko tišší a nemusí to kapalinu nasávat přes hadičku ale má jí hnet z nádobky. Jinak to stříká úplně stejně.
17:08:11
03.01.2012
03.01.2012
Klubko_
ted mozna jen strelim do tmy, nevybavuju si, jak tam motorky jsou, ale zminil, ze se potom motor zrezavi a zadre se. Nema to otoceny vzhuru nohama? Myslim tim ten hnaci mechanismus nahoru a motorek dolu?
12:06:05
03.01.2012
03.01.2012
tam dej z oktávky třeba
12:05:55
03.01.2012
03.01.2012
MATTESS
Taky jsme měli na š105 celou dobu (23 let) původní motůrek
12:03:09
03.01.2012
03.01.2012
Goody 23
Na mojej škodovke je pôvodný motorček a je bez stopy hrdze dokonca mi zhadzuje občas hadičku z trysiek ... Bude to asi o používaní náplne ktorá tam patrí ...
11:59:10
03.01.2012
03.01.2012
peti
-> sbf: co pasuju bez uprav neviem, ja mam pouzity motorcek s fabie I, ktory mam doslava dobastleny na nadrzku
, funguje to a strieka silnesjim prudom ako skodovacky a to az tak ze zhadzovalo hadicky z trysiek, tak som ich pridrotoval
, funguje to a strieka silnesjim prudom ako skodovacky a to az tak ze zhadzovalo hadicky z trysiek, tak som ich pridrotoval11:40:43
03.01.2012
03.01.2012
-> sbf: nebudes vodník ? ja so meste hrdzavy ostrekopvacovy motorcek nevidel pokial nebol tyzden pod vodou
11:32:00
03.01.2012
03.01.2012
Shatter
-> sbf: :O používaj kvapalinu ktorá tam patrí a nebude hrdzavieť
11:27:20
03.01.2012
03.01.2012
sbf
cista ci necista voda, ci sa hybe ci nehybe hrdzaviet bude ak sa do motora dostane voda, minule som tri vyhodil - vsetky zadrete a hrdzave vo vnutri... a akoze chybne namontovane?
11:04:28
03.01.2012
03.01.2012
-> sbf: Divný, mám za 34 let druhej a ten první jsem po jeho výměně rozchodil do zálohy.. Málo stříkáš asi, on se musí tu a tam pohnout..
09:27:37
03.01.2012
03.01.2012
-> sbf: A neděláš něco špatně? Máš ostřikovače jen na čisté vodě nebo máš čerpadlo chy\bně namontované?
08:28:23
03.01.2012
03.01.2012
sbf
pasuju na s120 motorceky z ineho vozu ktore su kvalitnejsie urobene ako tie co bezne dostat na 120?
Neviem kto to vyraba ale mne vydrzia tak 1-2 sezony - potom motor zhrdzavie a zadre sa
