Takže nakoniec to nebolo iba rozdelovačom: zistil som že mi najčastejšie skapina pri brzdeni tak som skontroloval hadicu posilovača ktora bola OK, takže asi to bude aj posilovačom..
Teraz mam odpojeny posilovač a motor drži volnobeh bez problemov (ale preto sa trošku horšie brzdi)... Samozrejme že sa nechcem s tym zahravat, tak zhanam lepši posilovač...
Rapid skapina
20:14:42
27.02.2012
27.02.2012
Damir
19:11:02
11.01.2012
11.01.2012
Damir
→Petr Volfik: no to neviem, ale hadam Pep vedel čo robi
23:26:05
08.01.2012
08.01.2012
Petr Volfik
Hlavně ty trysky jsou tam dvě- z leva i z prava pod takovými šroubkami- záslepkami. Když nemáš na karburátoru odpojovač máš to po něm nějak zaslepený aspoň?
22:17:05
08.01.2012
08.01.2012
Damir
→ Nwkt: dik na tu trysku sa pozriem... Avšak nikdy som sa nešparal v karburatoru, tak hadam mi kamoš zasa pomože..
→ Chali: ak cievka volnobehu suvisi s odpojovačom volnobehu (prepačte niesom technicky priliš zdatny,učim sa subežne ked sa mi niečo pokazi) tak ten odpojovač na karburatore nemam..
a ešte jedna vec, pri nastavovani kontaktov sa nam podarilo nastavit max. na 0,35mm čo je minimalna odporučana hodnota, kamoš mysli že sa to zasa znižilo a robi to problem...Ale ja by som skor tipoval tu trysku, jazdim často na rezerve a od kedy som dal vymenit karburator (asi 4 roky) tak som na nom nič nerobil, takže je velmy pravdepodobne že tam bude neaky humus...
13:59:04
08.01.2012
08.01.2012
Chali
-> Damir: nebo cívka volnoběhu
13:56:50
08.01.2012
08.01.2012
Ucpaná volnoběžná tryska?
13:54:52
08.01.2012
08.01.2012
Damir
Ahojte, mam problem s Rapidom 136. Najskor len točil, nechcel naštartovat ale to sme s kamošom vybavili (po očisteni sviečok, nastaveni kontaktov a predzapalu to už štartuje)..Ale po 10tich kilometroch to začalo skapinat pokažde ked zastavim (nie tak postupne že sa trapi a skape ale ihned ako keby som vypol motor)... Mohlo by ist o kondenzator? (motor pri jazde trošku cuka)...
