spinacka a radio
19:46:45
18.01.2012
18.01.2012
-> driver144: jelikož má 120 stejnej spodek spínačky jako felda, tak platí co je již psáno níž
19:41:44
18.01.2012
18.01.2012
driver144
je to skoda 120..... a ta spinacka ma tusim 3polohy .... 0 nic 1 odomkne ako keby volant II kontrolky a potom start
19:15:18
18.01.2012
18.01.2012
-> driver144: pokud je to felicie, tak bohužel. Je tam jen svorka 15 a 30 tak si vyber.
když 15, tak musí být zapnutý zapalování, aby hrálo rádio
když 30, tak to necháš pár dní stát a budeš mít vybito...
nebo to dej na 30 a přes vypínač...
19:12:59
18.01.2012
18.01.2012
-> driver144: Nevim jestli jsem za ty dva roky zapomněl jak vypadá spínačka ve škodovce, ale je to takhle ne:
0 - vypnuto
I - kontrolky
II - startér
jestli to chceš i při 0 tak musíš natáhnout trvalej, při I je pod napětím pojistka 2
0 - vypnuto
I - kontrolky
II - startér
19:11:19
18.01.2012
18.01.2012
driver144
je to skodavka 120 .... ale tak chapete ma ze to nechem az ked sa mi teda rozvietia kontrolky hned pri prvej polohe to chcem ;-)
19:10:38
18.01.2012
18.01.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
-> castrol: to máš pravdu, ale jaksi jsem předpokládal, že má obyčejnou 105/120
19:08:54
18.01.2012
18.01.2012
-> driver144: a co je to za auto -> ZdeněkH: fela 1.9 ma
19:08:09
18.01.2012
18.01.2012
driver144
no ved vies jak myslim kdyz sa ti uz rosvici kontrolky :D:D:D:D
19:07:48
18.01.2012
18.01.2012
-> driver144: Máš snad naftovou 120, že žhaví?
Normálně druhá pojistka je pod napětím po otočení klíčku
Normálně druhá pojistka je pod napětím po otočení klíčku19:07:07
18.01.2012
18.01.2012
Sem nevěděl, že škodovka má žhavení
19:06:10
18.01.2012
18.01.2012
driver144
Nwkt 18.01.12 19:01:13 napsal:
Vem to z druhý pojistky ked to natiehnem odtial tak bude zapinat pri prvej polohe klucika ? nechcem az pri zhaveni ..... a z radia by som tahal ten zlty je staly
19:01:42
18.01.2012
18.01.2012
je
19:01:23
18.01.2012
18.01.2012
afro100
-> driver144: je
19:01:13
18.01.2012
18.01.2012
18:59:42
18.01.2012
18.01.2012
driver144
caute, chcem sa spytaj je na spinacke kontakt ktory mi zapne radio pri prvej polohe klucika ?
