otackomer made in hungary
16:53:26
23.08.2012
23.08.2012
TTomas
-> LUKAS: Napis Berymu...prodal jsem mu ten stejnej, ale uplne novej vcetne navodu.
16:50:09
23.08.2012
23.08.2012
Hurdis
No bude tam + žárovky, + budíku, kostra a impuls z cívky.
Tyhle otáčkoměry jsou v plastovém pozdře, které lze asi tak během 3-4s rozšroubovat a podívat se, kam který kabel za průchodkou vede. Není třeba nic moc zkoušet.
09:31:33
23.08.2012
23.08.2012
-> LUKAS: To budou 2 na osvětlení a 2 na otáčkoměr. Zkoušej připojit všechny kombinace kabelů na 12V a budík by se měl rozsvítit. Zbylý 2 kabely pak přípojíš na + a cívku.
20:16:20
19.08.2012
19.08.2012
Hurdis
-> LUKAS: Rozšroubuj ho a budeš mít jasno.
20:10:42
19.08.2012
19.08.2012
LUKAS
idu z toho teto kabliky
20:09:29
19.08.2012
19.08.2012
LUKAS
poradte so zapojenim
neni to hungaray ale japan
17:48:24
01.02.2012
01.02.2012
driver144
probelm vyrieseny, funguje :)
09:51:37
30.01.2012
30.01.2012
Vlada1234
Jestli je tam číslování svorek, tak to bude snadné, ale to tam počítám asi není, že??
Jinak 30+ a 31- a třetí signál :-)
Ted jsem koukal do schema pro T613-4 ale tam je jen toto označení svorek. Takže pokud tam máš jen 1-4 tak těžko radit odemně
09:46:12
30.01.2012
30.01.2012
Vlada1234
něco mi říká, že se jedná o otáčkoměr pro Tatru, např613. Zkusil bych se zamšřit na to :-)
05:46:18
28.01.2012
28.01.2012
srandokan - zrušená registrace
afro100 27.01.12 20:13:14 napsal:
→ driver144: zober si tri kable a skus … pokus omyl, nema
sa co stat …
Maximálne zacíti pach odchádzajúcej techniky
sa co stat …
20:13:14
27.01.2012
27.01.2012
afro100
-> driver144: zober si tri kable a skus ... pokus omyl, nema sa co stat ...
19:48:01
27.01.2012
27.01.2012
driver144
2
19:46:53
27.01.2012
27.01.2012
driver144
caute zohanl som si otackomer neni to cesky ale madarsky , potrebujem pomoct ako ho zapojit + ,- a inducka :) diki
