jsou stejné altíky??
12:31:53
14.02.2012
14.02.2012
-> David.: každá druhá felicia tu mala 55A , aj moja GLX 1998 z abs a bagom , a myslím si že je to lepší alternátor ako 70tka, tie robím každú chvílu niečo , 55 dobíja menej ale bez poruchy - kupríkladu tej našej odišiel po 12tich rokoch regulátor - stačili uhlíky , a potom o rok na to rotor . Na 70tkach furt dookola regulátory , mostíky , rotory -> Negr: ak sedí remenica a vzadu na ňom je odrušovací kondenzátor - prehodíš s toho z felicie tak ho tam daj
12:10:18
14.02.2012
14.02.2012
Markop
Hodně feld jezdí s pětapadesátkou a pokud nemá nadstandartní výbavu, v pohodě to stačí.
11:53:41
14.02.2012
14.02.2012
afro100
-> Negr: pasovat by mal, pokial teda bude na tom z fava remenica na drazkovy remen(94 uz by mala mat)
akurat v tej felde moze byt 70A a facko malo len 55A, ale fungovat by to fungovalo
11:52:29
14.02.2012
14.02.2012
David.
-> Negr: neměl favorit až do konce 55A? MPIčko felicie má 70A takže by byl slabší
11:47:24
14.02.2012
14.02.2012
Negr
Jsou stejné altíky z FA 94 a felicie 99 MPI?? Mám problem s al z felicie a nevím jestli tento můžu použít!! Díky R
