-> minno: A nebo se ten drátek někde uklepe.
Mě vždycky odešla ale ta krabička. Za několik let jsem jich zničil už několik. Dvě origo plechové a dvě polské plast-hliník. Ted jezdím tu origo špatnou s vyměněným koncákem.
favo indukčka - proč odchazí?
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 29.02.2012 do 11.03.2012, založil/a Jarda - zrušená registrace
12:56:19
11.03.2012
11.03.2012
01.03.2012
01.03.2012
-> Jarda: On je ve fávorozdělovači "halův snímač"? To je nějaká exportní varianta nebo tuzexová specialita? :)
14:34:45
01.03.2012
01.03.2012
Markop
-> minno: Cívka indukčního snímače je z tenkého vodiče, je na ní za provozu i přes 300V. Proud je malý, ale občas i tak dojde ke spálení izolace. Hlavně u těch z druhovýroby.
13:23:30
01.03.2012
01.03.2012
a čo spôsobuje odchádzanie tej snímacej cievky čo je v rozdeľovači? tam sa predsa indukuje vždy len rovnaké napätie v závislosti od otáčiek rozdeľovača, nemôže tam dôjsť k prepätiu, takže teoreticky by odchádzať nemala, že?
21:09:59
29.02.2012
29.02.2012
Markop
-> Jarda: Cívka musí být nepoškozená a čistá.
Provedl bych kontrolu zapojení cívky i ETZ. Cívku ničí i špatné zapalovací kabely, vadný palec a víčko rozdělovače. A i horší stav svíček.
Bez "zatížení" se na cívce indukuje mnohem vyšší napětí a může se porušit izolace sekundáru cívky.
Paradoxně je lepší pořídit si cívku z vrakáče - jsou "vyzkoušené".
21:06:32
29.02.2012
29.02.2012
-> Jarda: a jakou civku si tam dal? PAL CZ? CS? repliku plastovou ? chinu ?
jediný co vydrží je ta CS... ale pro případ si vozim jednu sebou pořád . . .
20:58:00
29.02.2012
29.02.2012
-> Markop: jo, jasne, že favoritackou, kontakty prehozene nemam (teda doufam)
mozna to ted udala vlhkost... nevim, ta minula mela prasklej ten plast a byla videt jiskra uvnitr civky
20:54:18
29.02.2012
29.02.2012
Markop
-> Jarda: Ta cívka indukčního snímače není tak nespolehlivá, jak se všeobecně soudí. Takže žádný zázrak.
Používáš favoriťáckou cívku? Nemáš prohozené kontakty 1 a 15 na cívce?
Zapalovací cívky občas odejdou i po krátkém čase, není na tom nic divného.
20:44:35
29.02.2012
29.02.2012
mam v rapidu ETZ za cca 175tis. km se neprojevil klasicky problem se snimaci civkou halova snimace v rozdelovaci (skoro neuveritelne) ale nedavno mi odesla indukcka (vydrzela zminenou davku km a uz tenkrat nebyla nova, tak jsem v tom nehledal nic divneho) a ted odesla znovu po necelych 5tis.km
nechapu proc... cim to muze byt?
