Led do pristrojovky Felicia
14:27:30
02.03.2012
02.03.2012
-> Billislav: www.feliciaklub.cz/navody
/zmena-podsviceni-spinacu.
html ziarovky su omnoho mensie
14:20:17
02.03.2012
02.03.2012
Billislav
Este jedna mozno blba otazka,ale nikdy som to este nerobil,jednotlive ziarovky co podsvecuju spinace,napr. svetla obrysovky,tlmene,su tie iste ako do podsvietenia pristrojovky? A menia sa odpredu,ked vypacim tlacitko,alebo len odzadu ked vyberiem pristrojovku?
19:31:50
01.03.2012
01.03.2012
bibendum30
-> Milan 136: JJ to bude asi ono,díky...asi jsem slepej
19:30:07
01.03.2012
01.03.2012
19:27:13
01.03.2012
01.03.2012
bibendum30
Trošku dotaz mimo...kdeje tu ve foru téma o FUN-pick upech...nějak se nemůžu dopátrat.Díky
17:01:25
01.03.2012
01.03.2012
-> OndraKrupi: ledka 5mm bola ale odpor si uz nepamatam
16:57:23
01.03.2012
01.03.2012
OndraKrupi
-> castrol: Led dioda 5mm odpor na 15V v patici T5 a pohoda
16:48:54
01.03.2012
01.03.2012
-> OndraKrupi: jj ale este sa na to kuknem ked bude lepsie pocasie
16:47:07
01.03.2012
01.03.2012
OndraKrupi
-> castrol: tj jedno, u mě to je funkční bez problému
16:46:15
01.03.2012
01.03.2012
-> OndraKrupi: asi nie lebo ziarovka tam funguje
16:45:12
01.03.2012
01.03.2012
OndraKrupi
-> castrol: tak to máš asi rozbitý u mě to jde, altík dobíjí, kontrolka je zhaslá, pohoda :-)
16:44:14
01.03.2012
01.03.2012
-> OndraKrupi: mne na dobijani ledka nefungovala
16:42:54
01.03.2012
01.03.2012
OndraKrupi
u feldy nevadí led dioda v kontrolce dobíjení, u fáčka vadí ale u feldy ne, jinak já mam budíky v ledkách asi ledek
16:36:54
01.03.2012
01.03.2012
-> Billislav: vypinace+el stahovanie okien,ovladanue zrkadiel stropne svetlo,ovladanie kurenia
00:28:25
01.03.2012
01.03.2012
Billislav
Dik za rady...A este sa opytam,kde vsade su este vo Felde ziarovky podsvietenia interieru? Viem ze dve su pod ovladacmi kurenia,tie som uz musel menit obidve,tam dam urcite LEDky,taktiez ovladac spatnych zrkadiel je podsvieteny,a kde su este dalsie,nema niekto nejaky nakres,kde su a ako sa k nim dostat,vymenim asi tiez za LED...
00:04:42
01.03.2012
01.03.2012
haso
-> afro100: sak ja len pytam, aby sa tu potom nerozculoval ze nefunguje
00:04:29
01.03.2012
01.03.2012
-> haso: vadi lebo nefunguje
00:01:52
01.03.2012
01.03.2012
afro100
-> haso: na dobijanie by som ledku nedaval ... do ziadneho auta
00:01:17
01.03.2012
01.03.2012
haso
a nevadi ledka na kontrolke dobijania jak v 742?
23:59:36
29.02.2012
29.02.2012
-> Billislav: klasika www.olejshop.sk/ziarovky/
.../ziarovka-24v-1-2w-b8-7
d-waigeer-w603f-mf603 hej sutam 2 druhy ,ale ja mam vsade 1,2 wat
ak sa nemylim tie silnejsie su aby osvietili viac budiky
23:54:00
29.02.2012
29.02.2012
Billislav
Uffff,tak malo ich teda nie je,a cenovo sa mi to isto neoplati ;-( Ale zasa ak maju mat ovela vacsiu zivotnost...Otazka este znie,kolko stoja obycajne ziarovkove..? No a niekde som cital ze tie obycajne su v pristrojovke dvojake,2W a 1.2W,spravne? Kvoli comu je to tak,a kolko je vlastne ktorych? Nebude to potom nejak vadit,ked vsade osadim rovnake LED?
23:43:53
29.02.2012
29.02.2012
ak sa ti to oplati cenovo smelo do toho
ledky by som odporucal tieto www.topledky.eu/autoledky
/.../7-SKB402
potrebujes ich tam ak som dobre pocital 23
/.../7-SKB402potrebujes ich tam ak som dobre pocital 23
22:55:27
29.02.2012
29.02.2012
Billislav
Zdravim pani,nema niekto s tym skusenost,ak by vedel poradit,ak su tam nejake zaludnosti...Mam dost vypalenych ziaroviek na pristrojovke Feldy a je to babracka to vymienat ako som tak pocul,ak v tom clovek nema prax,rozmyslal som,keby som tam dal LEDky,nemalo by to vacsiu zivotnost taketo LED ziarovky? Ma niekto nejaky overeny model vyrobcu,daju sa s tym bez problemov nahradit povodne klasicke? Kolko ich tam vlastne je ak by som vsetky chcel vymenit,a su vsetky rovnake? A typ patice,odborne ma ake oznacenie? Dakujem
