Rapid
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 01.03.2012 do 22.03.2012, založil/a matomajernik
23:08:57
22.03.2012
22.03.2012
-> Jirik_Tuňák: Přesně tak, najdi další následující číslo a správně jej umísti do obrázku. Máš na to 3 sekundy.
11:46:25
19.03.2012
19.03.2012
-> Jirik_Tuňák: skoda-virt.cz/cz/.../4112
-el-schema
11:45:14
19.03.2012
19.03.2012
-> Gryzly 18.03.12 09:48:32: To je hra z nějakýho osmibitu ne?
09:48:32
18.03.2012
18.03.2012
-> matomajernik: Takhle to má být.
17:28:52
13.03.2012
13.03.2012
čert
-> matomajernik: není lepší to proměřit, než zapojovat podle barev? Podle schématu nastudovat co kam vede a pak zkoušečkou proměřit...
17:06:39
13.03.2012
13.03.2012
matomajernik
Ako idú kable na spinačke? Mám dva žlte , dva čierne, jeden červeny a jeden biely?
22:05:49
09.03.2012
09.03.2012
-> matomajernik: Ta tlak oleje je ten kablík, který když uzemníš rozsvítí kontrolku.
07:48:23
07.03.2012
07.03.2012
matomajernik
Tak som tu zas to blaznive zapalovanie mi ide pomaly na mozog, ako má byť ten rozdelovač natočeny, kedže bol vonku na palci je ryska aj na rozdelovači je jedna , podla knihy by sa mali tie rysky kryť ale nevychadza mi to tam na prvy valec ale až na další , lebo nevojde ten podtlakovy regulator resp. neda sa tak natočiť. Uvažujem že by som to spravil tak že natočim palec na tie káble čo idú na sviečky remenicu dam na 5stupnov a otočim tym rozdelovačom kym nehodi iskru a potom už len odratam ostatne podla poradia palenia. Či? Kedže sa mi rozpadla spinačka a ostala na dvoch kábloch nepredpokladam že to bude tak skoro. A dalšia vec je v elektrike vzadu idú tri káble pre ulahčenie všetky žlté jeden ide z CDL ka , dva zpredu. Ktorý je na indučku a ktorý na tlak oleja.? Dakujem
20:42:49
01.03.2012
01.03.2012
matomajernik
Na polskom fiate 126 som rozobral motor , poskladal nastavil zapalovanie nie na jednom , potreboval som hlavne tú knihu , ktoru mi poslal su.tech dakujem. Na Rapide to robim prvy krat preto sa radsej spytam ako nieco dodrbat.
19:44:50
01.03.2012
01.03.2012
-> Don_pepe: jj na Aukru ji v pěkném stavu koupíš dneska za pěkné peníze a je tam vpodstatě všechno.
19:44:05
01.03.2012
01.03.2012
-> ZdeněkH: Měl by. Ale pokud začíná není lepší mu ukázat směr než jen říct že má koule a nechat ho v tom dál?
19:41:32
01.03.2012
01.03.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
-> su.tech: Ale jo to mu neberu, ale to že by si měl sehnat nějakou publikaci a z ní si nastudovat základní informace mohl přijít sám no ne?
19:40:31
01.03.2012
01.03.2012
Don_pepe
-> matomajernik: Jak říká su.tech... knížku od Andrta, dá se i na netu najít, podle ní uděláš kdeco...
19:37:58
01.03.2012
01.03.2012
-> ZdeněkH: Každý nějak začínal ne?
-> matomajernik: Začni tím, že si koupíš knihu nebo pomocí vyhledávače najdi dané téma.
třeba:
- schade.ic.cz/download/04_ skoda105_rapid_cedrych.pdf
třeba:
19:35:10
01.03.2012
01.03.2012
to máš teda koule když se absolutně bez znalostí a schopnosti sám něco zjistit chceš pouštět do takové náročné opravy
19:30:10
01.03.2012
01.03.2012
matomajernik
Zdar hosi, potrebujem poradit ohladom rapida a zapalovania. Kam ide tá hadička z rozdeľovača taká tenká, ako ho nastavím, a idú z neho dva káble ktorý kde dat. Dakujem
