zapojení elektriky u motoru
21:05:49
26.03.2012
26.03.2012
mirena
skusím to, ale jinak nejlepší rada je svěřit se odborníkům. Díky za rady Ahoj
21:51:40
23.03.2012
23.03.2012
-> mirena: Ajaj... Jak to tak čtu, tak by bylo lepší to svěřit někomu s alespoň základní znalostí problematiky... :-/ A není to jedno co Ti spíná zapalování?
Ten kabel od cívky na karburátoru prostě musí bejt "pod napětím" při zapnutí zapalování (např. svorka 15 na cívce). Ten kabel od rozdělovače připojíš na svorku 1 na zapalovací cívce. Ten druhej kabel z týhle svorky jde k otáčkoměru...
20:34:54
23.03.2012
23.03.2012
mirena
kliček tam nemám kam to můžu zapojit jinam? Mám jen spínač na el a pak start tlačítko.
20:25:46
23.03.2012
23.03.2012
OJOUCH
-> mirena: na civku na 1 je to na el. magnetickou civku je to + od klicku!!
20:25:15
23.03.2012
23.03.2012
Minik03
jaký máš rozdělovač? jestli favoriťácký, tak musíš dát i ETZ z favorita. Pokud máš rozdělovač ze 120 tak od rozdělovače na "1" na cívce. El.mag. odpojovač na karbci je spínán zeleným drátem ze svazku - ale to je u emka, nejsem si jistý jestli u erka vůbec byl.
20:21:12
23.03.2012
23.03.2012
mirena
Ahoj prosím o radu, dal jsem do eRka motor z Fa a mám tam nějaký zmatek. Kam patří zapojit kabel od rozdělovače na cívku, ale na jaký pol? pak mám nějaký drát u karburátoru u nějaké malé cívky...nevím kam s ním? vedl někam do svazku. Díky za rady
