Luboš 10.04.12 18:49:14 napsal:
→ x.line: při objednávce jim napíšeš přesně na jaké
to chceš auto a oni ti pošlou návod na zapojení, včetně popisu, kde který
kabel v autě najdeš. Případně se předem optej, jestli ten návod na fabii
mají pro tenhle alarm. Už jsem od nich kupoval vícekrát a vždy k plné
spokojenosti. Návod srozumitelný, a pokud si náhodou nevíš rady, majitel
obchodu byl na telefonu ochotný.
ok, dík
Do alarm do Fabie 2007
08:54:28
24.04.2012
24.04.2012
x.line
08:54:09
24.04.2012
24.04.2012
x.line
UFO13 10.04.12 19:07:54 napsal:
Děkuji za užitečné postřehy
19:11:45
10.04.2012
10.04.2012
UFO13
ovladanie spinacov dveri je funkcia,ze pokial odomknes auto a neotvoris dvere,tak sa znovu zamkne.ja to davam na kostru (znefunkcnim to).pre istotu ze sa nezamknu samovolne kluce v aute....a spinacku hladaj pri poistkach hrube cervenozelene kable.bez skusacky nema zmysel zacinat
19:07:54
10.04.2012
10.04.2012
UFO13
robil som to...smerovky som napajal v prahu pri soferovej sedacke (cierno-zeleny a cierno-biely kabel) ...napajanie si najdes nad pedalmi (vyhladavaj najhrubsie cervene kable) ale naco chcem najviac upozornit je ovladanie motorcekov.central vo fabii je ovladany minusovym polom a komunikuje len cez jeden vodic (jeden vodic aj zamkne aj odomkne).pokial si dobre pamatam bol to hnedy kabel v prechodke do soferovych dvery.zamikanie sa ovlada normalne min.impulzom z DO (zamikaci) ale na odomikanie musis dat 180ohm odpor na min.impulz z DO (otvaraci).odporucam pouzit aj usmernovacu diodu.
18:49:14
10.04.2012
10.04.2012
Luboš
-> x.line: při objednávce jim napíšeš přesně na jaké to chceš auto a oni ti pošlou návod na zapojení, včetně popisu, kde který kabel v autě najdeš. Případně se předem optej, jestli ten návod na fabii mají pro tenhle alarm. Už jsem od nich kupoval vícekrát a vždy k plné spokojenosti. Návod srozumitelný, a pokud si náhodou nevíš rady, majitel obchodu byl na telefonu ochotný.
11:22:38
10.04.2012
10.04.2012
x.line
Zdravím ve spolek. Chystám se instalovat do Fabie 2007 tento alaram.
www.levnealarmy.cz/get_fi le.php?did=250&am...
Potřeboval bych poradit kam nejlépe natáhnout kabely a případně zda máte někdo v hlavě které a jak označené kabely použiju.
Obsažený imobilizer používat nebudu, zamykaní brzdou taky ne.
Kufr by se měl odemykat spolu s centrálem.
Jde mi hlavně o okna, spínačku a směrovky.
Plus v manuálu je znázorněná nějaká Propojka a u ní napsáno Ovládání spinačů dveří. O co se jedná?
Děkuju za odpověď
Děkuju za odpověď
