další píďův nápad - spínačka
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 13.04.2012 do 25.04.2012, založil/a Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
23:42:43
25.04.2012
25.04.2012
-> COL: rozveď myšlenku
23:11:33
25.04.2012
25.04.2012
A co spinacky s S-kontaktem?
21:37:41
23.04.2012
23.04.2012
tenhle kontakt má všechno od 120 do felicie-stejnej spodek
10:52:58
23.04.2012
23.04.2012
Jumbo
-> Peťa Klíč: Tenhle kontakt má i fáčko, já v něm mám signalizaci zapnutých světel v poloze klíčku STOP...
12:11:42
22.04.2012
22.04.2012
-> Jarinko 22.04.12 11:16:26: nerozumím ani slovo
11:16:26
22.04.2012
22.04.2012
Jarinko
-> Peťa Klíč: Ja tam kontakt mam na vypinanie systemu dialkoveho startu po pretoceni kluca, iny kontakt tam zvysny nemam, teda by si to mal mat vsetko pozapajane v instalacii... asi tie pozičky ako vravis, pozor aby to nebola 2. poistka alebo radio.
02:54:57
22.04.2012
22.04.2012
-> Jarinko: žhavení těžko, řikam že je to zapnutý při poloze STOP (bez ohledu na to zda je tam klíček)
vysoká impedance je výraz v číslicové technice.. buď je tam prostě nula (=vede to na mínus) nebo je tam napětí (=vede to na plus) a vysoká impedance znamená nevede to nikam, tzn. na kontaktu není ani plus ani mínus, který kontakt to je nevim, musel bych tam strčit hlavu
ale standartně je nezapojený, jen z nějakého důvodu někde z předchozích majitelů odtama vedl drát někam a pak když už ho nechtěl tak ho úhledně pomocí izolepy schoval do svazku k rádiu
teď mě napadá že ten kontakt je asi na pozičky, které ale rapid nemá, proto je na spínačce nevyužitej. nojo, je to na pozičky!!
no tak si to budu ode dneška pamatovat a třeba pro to najdu nějaký využití, třeba by to mohlo automaticky zavřít vokýnka po zaparkování
ale standartně je nezapojený, jen z nějakého důvodu někde z předchozích majitelů odtama vedl drát někam a pak když už ho nechtěl tak ho úhledně pomocí izolepy schoval do svazku k rádiuteď mě napadá že ten kontakt je asi na pozičky, které ale rapid nemá, proto je na spínačce nevyužitej. nojo, je to na pozičky!!
02:28:50
22.04.2012
22.04.2012
Jarinko
-> Peťa Klíč: Asi zhavenie pre dizel agregat
Aka vysoka je ta impedancia? ktory kontakt to je?
Aka vysoka je ta impedancia? ktory kontakt to je?01:41:19
22.04.2012
22.04.2012
tak podle nejnovějšího zjištění kontakt navíc ve spínačce dává 12V v poloze STOP, od nuly dál je ve stavu vysoké impedance, jak by řekl pan učitel Švestka..
mělo to na něčem nějaký reálný využití?
21:18:26
19.04.2012
19.04.2012
-> Milan 136: tak nebylo no, tak nechám rádio zapojený postaru no
20:53:21
19.04.2012
19.04.2012
-> Peťa Klíč: nechci ti kazit iluze. nebylo
19:48:30
19.04.2012
19.04.2012
-> Klubko_: on ten drát byl zamotanej ve svazku co kdysi vedl asi k původnímu rádiu, třeba to bylo na to.. uvidim
19:35:05
19.04.2012
19.04.2012
Klubko_
-> Peťa Klíč: jo, to je, ale taky nevim, k cemu je. Mozna nejakej rozepinaci.
18:13:23
19.04.2012
19.04.2012
-> Klubko_: hele ja jsem zjistil ze na moji spinacce v rapu je jeden kontakt navic a vede z nej nezapojenej drat, zkusim ho promerit
16:47:50
19.04.2012
19.04.2012
Klubko_
-> Peťa Klíč: tak muzes tam zkusit neco napastit z fabie/octavie
22:12:46
13.04.2012
13.04.2012
-> Milan 136: tak to se mi ulevilo, já bych to určitě chtěl a musel se s tim jebat
21:56:32
13.04.2012
13.04.2012
-> Peťa Klíč: ne
21:55:24
13.04.2012
13.04.2012
ahoj kuci, zajímalo by mě - má nějaká novější škodovka mezipolohu zapalování, při které by fungovaly spotřebiče (větrák, rádio apod.) ještě předtím než by se zaplo zapalování / elmag ventil atd. a pasovalo by to do škodovky včetně zámku řízení?
dix
dix
