-> Kuladmin: No mě to bylo divný, ale říkal jsem si, že to tam má být, protože jsem nahlédl do manuálu "Jak na to?" a tam právě byly oba drátky pod jedním konektorem (aspoň to tak vypadalo) :-)
Každopádně to vyměním celé a uvidíme :-)
Záhadné kabely Forman 95
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 16.04.2012 do 19.04.2012, založil/a fortkiller
07:34:38
19.04.2012
19.04.2012
fortkiller
21:39:24
18.04.2012
18.04.2012
-> fortkiller: Promin ale trosku logicky mas dva draty a jmenuje se to spinac tak jak to asi muzu fungovat. Ale v pohode jinak mas pravdu.
Hlavne pozor abys tam dal ten tesnici krouzek!! kup ho taky novy! Bez nej to totiz taky sviti porad pac se to pak nerozpina!!
21:05:46
18.04.2012
18.04.2012
fortkiller
jo takhlenc, no tak já netuším jak tento spínač funguje, proto se ptám :-) od toho je forum ne?
ten člověk co to měl přede mnou, tak to tak spojil, tak jsem byl zmaten...
každopádně vyměním spínač a snad to poletí, díky :-)
19:50:25
18.04.2012
18.04.2012
-> Stepan FUN: Nj mas asi pravdu -> fortkiller: Kdyz ty draty spojis tak pak asi nepotrebujes ten spinac - covece to je ... logika - promin nic ve zlem ale...
19:22:05
18.04.2012
18.04.2012
-> fortkiller: Jestli jsem to dobře pochopil, tak jsi připojil oba ty kabely na sebe a zapojil na jeden konekor spínače spátečky... Musej bejt 2 konektory na 2 kontakty čidla. Pokud má čidlo pouze jeden kontakt, tak to znamená, že druhej je ulomenej (běžná závada) a tudíž je třeba koupit novej spínač. Pokud ho budeš měnit, poteče na Tebe olej. Takže je potřeba jeden vyšroubovat a rychle ho nahradit novým. Jde to udělat se skoro nulovým únikem oleje.
18:39:47
18.04.2012
18.04.2012
-> fortkiller: Patrne nemas pod tim spinacem zpatecky tesnici krouzek ktery tam musi byt proto aby ten spinac nebyl neustale sepnuty
Nebo je vyskratovany a apod. Pozor kdyz ho vysroubujes pujde ven olej ale kdyz budes rychlej pripadne zacpes prstem neni problem.
Proto to mozna nekdo vytahl protoze nevedel co a jak.
Nebo je vyskratovany a apod. Pozor kdyz ho vysroubujes pujde ven olej ale kdyz budes rychlej pripadne zacpes prstem neni problem.Proto to mozna nekdo vytahl protoze nevedel co a jak.
09:16:06
18.04.2012
18.04.2012
fortkiller
Odovlávám, neboť světla zpátečky sice svítí, ale pořád. Nastartuji a aniž bych zapnul světla, tak svítí neustále. Vypojil jsem konektor a světla svítila pořád, až když jsem je rozdělil, tak zhasly...
Nevíte někdo co s tím?
10:18:59
17.04.2012
17.04.2012
fortkiller
Tak to funguje, děkuji :-)
16:00:00
16.04.2012
16.04.2012
-> fortkiller: Otoc klickem do prvni polohy a skus je spojit a pokud ti vzadu budou blikat svetla spatecky mas to jisty a je to tak nejak nejmensi moznost neco po...
11:57:51
16.04.2012
16.04.2012
-> fortkiller: zapoj a spiatocka pojde
07:58:41
16.04.2012
16.04.2012
fortkiller
No dobrá, zkusím :D
07:57:47
16.04.2012
16.04.2012
haso
-> fortkiller: sak to zapoj
07:52:51
16.04.2012
16.04.2012
fortkiller
No já doufám že jen vezmu ten kabel, zapojím a půjde to, zpáteční světla mi totiž nejdou, ale pokus - omyl se mi zkoušet nechce :-)
07:51:35
16.04.2012
16.04.2012
haso
-> fortkiller: nebude to spinac spiatocky?
07:43:54
16.04.2012
16.04.2012
fortkiller
Ahoj všici,
o vejkendu jsem měnil starter a všiml jsem si pod autem asi utrženého kabliku na převodovce (doufám, že to převodovka je :-)) a nevím co to je, ani jsem to nikde nemohl najít.
A ještě jsem našel v motorovém prostoru u startéru (jd souběžně s tím spínacím drátem na startér) dva volné kabliky zelené barvy končící jednou svorkou. Je možné že jsou to kabliky od světel zpátečky?
Moc děkuji, teprve se učím :-)
