Kde koupit konektor altiku??
17:09:15
29.06.2012
29.06.2012
Markop
-> T: Je to alternátorem. Nech ho opravit nebo ho vyměň.
16:46:22
29.06.2012
29.06.2012
-> T: jo.
15:23:47
29.06.2012
29.06.2012
T
-> Eidy: : no na tom přívodnim kabelu by mělo být +12 a pokud tam je něco jinýho, tak je to špatně, ne?
15:19:45
29.06.2012
29.06.2012
-> T: No buď altík samotný a nebo přívodní kabely k altíku. Obojí lze proměřit.
15:13:36
29.06.2012
29.06.2012
T
-> Eidy: , -> Markop: : takže pokud vyndám altík a z baterky se kouřit nebude a bude jinak vše fungovat, pak by to měl být altík na 100% ?
00:24:20
29.06.2012
29.06.2012
fidelmc
Mam zalozit nove tema? Ted mi praska pojistka c.1 Nekdy pri starovani, nekdy pri vypnuti motoru. Na aliku neudrzim ruku, docela hreje a taky mi praskla zarovka v prednim svetle na leve strane. Kdyz mi pojistka prdne, nesviti leve svetlo , vnitrni osvetleni, kaplicky (je to MB) Co vsechno jsem delal - vymenil magneton za valeo, natahl +12V od pojistky c.2 k chcipaku karbecu, vymenil kapilarni teplomer za elektrickej. A ted mi odchazi pojistka C.1, cim to?
18:36:00
28.06.2012
28.06.2012
Markop
-> T: Už to tady kdysi myslím bylo. Tehdy po připojení aku shořela hlavní dioda v altu. Byla načnutá a altík blbě dobíjel.
Asi to bude i tvůj případ.
17:42:09
28.06.2012
28.06.2012
-> T: Může být. Když se to prošlehne třeba u uhlíků nebo někde v regulaci. Možný to je.
16:31:19
28.06.2012
28.06.2012
T
nebudu zadávat nové téma a zeptam se tady, že je v problému zasažen i altík :-D
felda 1,3 jela a jela, až dojela na mrtvou baterku, baterka oživena a po zapojení se začne kouřit z altíku....může být špatný altík a tím zkratovat celý obvod?
jinak se kouří i u + baterky a to jde jen o zapojení, ke startování ani nedošlo...
12:28:53
12.06.2012
12.06.2012
OJOUCH
-> fidelmc: zajdi na vrakac a z nejakeko vw skodovky seat A nezapomen si vzit stipaci klesticky!!!
12:25:54
12.06.2012
12.06.2012
Jarinko
-> fidelmc: Je to bezna koncovka VW groupu, aj vo dverovych spinacoch je taka, starsie rocniky... Daj si to na napichovacky fastony a hotovo.
12:22:29
12.06.2012
12.06.2012
fidelmc
Sorac, tu je fotka
06:50:38
12.06.2012
12.06.2012
Ja mám v autě Valeo z roku 92 a tam jsou jen normální šroubovací očka. Hoď fotku.
01:46:08
12.06.2012
12.06.2012
Gratulujem k najhlupejsej otazke aka tu uz dlho nebola. Nechces aspon napisat o aky alternator sa jedna? Pretoze sa pytas asi ako "Aky benzin mam liat do auta" a to auto pritom bude na naftu...
01:30:56
12.06.2012
12.06.2012
fidelmc
Potrebuju konektor na Valeo 70A, ale prodava se to vubec???? Na netu jsem to nevidel :(
