Napajanie pridavnych budikov...
14:10:37
17.06.2012
17.06.2012
Billislav
Trochu som sa do toho zastudoval,stiahol som si velmi pekny pdf subor s elektrickou schemou felicie doslova ako pre blbych,je tam vsetko rozkreslene aj s farbami kablov co je co,cize jednu moznost som objavil zapojit to za poistkou obrysovych svetiel,a ja som si to trosku este zjednodusil,pripojil som to najkratsou cestou na osvetlenie zapalovaca,cize ked zapnem obrysove svetla,budiky sa pekne rozvsvietia :-)
23:58:49
12.06.2012
12.06.2012
Jumbo
-> Billislav: Přístrojovka určitě není přímo na spínačku, pokud se nepletu, ale až za pojistkovou skříní. Otočíš klíčem, spínačka sepne + do pojistkovky a ta pošle + všude tam, kam je potřeba. Sežeň si elektrické schéma, někde tu bude, nebo se zeptej někoho, kdo zná feldu po paměti, já bych ti to řekl na fáčku...
Ale každopádně, jak tě tak poslouchá, zkus se zeptat někoho, kdo tomu rozumí a je poblíž tebe, nebo nějakého kamaráda, aby ti to udělal. Pokud to neumíš, tak s elektrikou sranda není, i když je to jenom 12 V.
20:54:40
12.06.2012
12.06.2012
Billislav
Aha,cize pristrojovka je napojena na spinacku? Tam niekde je konektor na ktorom je plus po otoceni klucom,ale viem ze ich je tam viac,najdem ho,da sa tam orientovat podla farby,bude cerveny? Tusim odtial ide kabel aj do napajania autoradia,nemohol by som to pripojit nan?
19:56:10
12.06.2012
12.06.2012
Jumbo
Chjo... Někde tu běhá schéma zapojení spínacího relé z pojistkové skřínky pro Favorita, felda bude dle mě úplně stejně. Z hlavy to nevím a teď ho u sebe nemám, ale mělo by mít celkem 5 vývodů, kdy 2 jsou určené pro průchod spínacího proudu (jakoby nacvaknout na drát jdoucí od vypínače světel do pojistkovky) 1 pak slouží pro stálé +, ideálně od pojistkové skříně s pojistkou po cestě k relé, poslední 2 po sepnutí relé dávají +, takže na ně zapojit budíky.
Každopádně to chce opatrně, všechno na fastony a zaizolovat, ať neshoříš.
A když nad tím tak přemýšlím, co to zapojit na spínání stejně jako sériové budíky, abys nemusel řešit takovéhle blbosti...
19:45:33
12.06.2012
12.06.2012
Billislav
Diky za radu,v podstate princip chapem,ale kym mi to asi niekto nenakresli ako pre uplneho amatera,tak to nebudem vediet zapojit,nakolko nemam sajnu co je co,ktory vodic je ktory,do elektriky sa velmi nerozumiem :-)
18:47:07
12.06.2012
12.06.2012
Jumbo
-> Billislav: V tomhle případě bych to určitě zapojoval přes zvláštní relé. Ideálně vzít spínací relé, co se dává do pojistkové skříně, použít obvod pro zapnutí obrysovek jenom jako spínací a samotný + pak natáhnout třeba od pojistkovky, kde je stále.
18:23:53
12.06.2012
12.06.2012
Billislav
Zdravim,chcel by som na felicii zapojit pridavne budiky,niekde pod stredovy panel,a rozmyslal som ze ich napajanie by som ovladal spinacom obrysovych svetiel,nevyznam sa ale v tej elektroinstalacii a vodicoch,odkial by bolo najjednoduchsie potiahnut plusovy vodic,tak aby nan prislo +12V pri zapnuti obrysoviek,mate s tym skusenost? Dik
