1.8t 20v otáčkoměr
22:54:10
25.07.2012
25.07.2012
Rotak
-> TUNER: ještě jestli by jsi mi prosim řek jakou má barvu ten kabel od ty cívky abych to tam nemusel hledat a popřípadě zkratovat předem díky :)
22:42:54
25.07.2012
25.07.2012
Rotak
-> TUNER: dobře díky moc :) zkusim to
22:38:41
25.07.2012
25.07.2012
-> TUNER: zajimave reseni. Nerusi se ty civky navzajem kdyz jsou propojeny ?
20:49:29
25.07.2012
25.07.2012
TUNER
Mam to napojený od každé cívky na motoru,svedený do jednoho kabelu a pak do otáčkoměru. Starej kulatej budík šlapal OK,ale ty novější hranatý ze 136tek jsou asi nějaký citlivý či co a ručka tam lítá a správně ukazuje jen při nárůstu otáček. Takže nevim jak na tom bude felda budík. Možná je lepší řešení,ale já ho určitě hledat nebudu ;-)
16:23:40
24.07.2012
24.07.2012
zeptal bych se Tunera, protoze mam pocit ze budiky v octe jsou rizeny dle impulsu a pak se to prevadi.
12:00:01
24.07.2012
24.07.2012
Rotak
-> Kuladmin: motor je to škoda octavia 1.8T 20v 110 kw AGU
a el. je taky z octavie kolem motoru připojená na felicijáckou
11:49:07
24.07.2012
24.07.2012
-> Rotak: Tak potrebujes najit to schema jinak to nedas. A jelikoz si nenapsal o jaky motor elektriku se jedna tak.... musis hledat sam.
11:28:27
24.07.2012
24.07.2012
Rotak
-> Kuladmin: spravnej vyvod z řj. nemam nevim kterej. ve schématech jsem nic moc nenašel
chci to zapojit na otáčkoměr z felicie nebo ze 120ci to je už jedno
a mam ten motor ve feliciji 1.3
12:35:05
23.07.2012
23.07.2012
-> Rotak: Pokud mas spravnej vyvod z RJ a je tam tak ti to musi fungovat pokud ho mas zase na spravny kablik na tech budicich. Mas napsat poradne co tam mas a nemas a kde to mas pozapojovany a s cim.
07:59:27
23.07.2012
23.07.2012
Rotak
-> Kuladmin: jo jo otáčkoměr je funkční, spíš nevim jestli to správně zapojuju
-> exwrcteam: škoda no
22:20:36
22.07.2012
22.07.2012
A je ten otackomer funkcni? skus to vytocit nad 4tis ot. pokud se pohne je ko ten budik 1 civka na nem nebo ma spatny kontakt.
20:58:50
22.07.2012
22.07.2012
exwrcteam
by mel fungovat feldackej otackomer na vyvod z rj.. a rj to mozna teeeoreticky bere z altiku uz si to nepamatuju..
20:53:00
22.07.2012
22.07.2012
Rotak
-> Kuladmin: já už jsem koukal několikrát do schémat..
u řj, je odblokovany imobilizér je to udělany tak aby šel motor
Budíky jsou obyč felicije, otáčkoměr taky
20:31:23
22.07.2012
22.07.2012
U originalu mas signal z RJ tak si najdi shecma ktery je ktery vyvod a dle toho muzes neco vymejslet. Nenapsal jsi jak to mas s elektrikou ani jaky budiky atd atd
20:26:01
22.07.2012
22.07.2012
Rotak
nikdo neví ?? :(
11:14:13
22.07.2012
22.07.2012
Rotak
Ahoj chtěl bych se zeptat jak zapojit otáčkoměr na tenhle motor ? zkusil jsem snad všechno a nic...
Je to motor od VW
A neni v seriovém autě...
Předem dík za postřehy
Je to motor od VW
