Dodělávka vypínače na centrál
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 21.08.2012 do 28.08.2012, založil/a black_devil
16:07:14
28.08.2012
28.08.2012
-> black_devil: na klicku?
15:10:29
28.08.2012
28.08.2012
black_devil
-> Nwkt: nehrabu :D Jen zjišťuju :D
14:33:08
28.08.2012
28.08.2012
-> black_devil: Ty se do toho radši nehrab
11:40:44
28.08.2012
28.08.2012
black_devil
Teď mě tak napadlo... Bude to s tím vypínačem vůbec fungovat? Když ten motorek centrálu je defacto mechanickej?
10:54:38
23.08.2012
23.08.2012
-> black_devil: třeba tohle... www.ges.cz/cz/wsm-9600-GE
S06503815.html
22:25:24
22.08.2012
22.08.2012
black_devil
Fotku čudlů dodám jen co vzpomenu an to je vyfotit :D
Ještrě k tomu yvpínači, poradil by někdo nějakej odkaz na nějakou stránku, kde bych ten 3 polohovej vypínač sehnal? Nikde ho nemůžu sehnat. Myslel jsem, že mám vypínač na stahování oken z feldy a nějak se ztratil.
21:51:27
22.08.2012
22.08.2012
-> Kuladmin: no vifěl sem na feldě čudl co byl uplně zajetej a co normálně koukal.....
21:51:06
22.08.2012
22.08.2012
-> Kuladmin: strasne az hroza ake to je jednoduche
21:44:45
22.08.2012
22.08.2012
-> castrol: vid jak jednoduchy - proti tomu je 120 bezpecne zamknuta
21:40:07
22.08.2012
22.08.2012
-> Kuladmin 22.08.12 21:10:12: cul som kukol to video mazec
21:36:35
22.08.2012
22.08.2012
-> Tomaso435: Kratsi?-> black_devil: muzes hodit obrazek apod toho pouziteho cudliku? Nebo to mas nejak upravovane apod?
21:27:34
22.08.2012
22.08.2012
-> black_devil: hele to máš teda feldí čudl ten kratší . .. ja si tam z prdele taky dal feldí a dveře odemykám normálně čudlama...
21:10:12
22.08.2012
22.08.2012
-> black_devil: Tak pokud to mas utopeny tak to pak jo pak je to dobry. Ale prave ve felde to jde otevrit provazkem tak rychle jak u 120 sametkou - mozna i rychleji
to video je i na netu jak na to - nebudu ale zverejnovat odkaz.
to video je i na netu jak na to - nebudu ale zverejnovat odkaz.15:32:17
22.08.2012
22.08.2012
-> Jirik_Tuňák: Jenže on to má ve fáčku, tam to může bejt klidně zajetý celý
15:29:52
22.08.2012
22.08.2012
-> black_devil 21.08.12 23:30:41: Je, čumí ven a má vroubkovanej okraj. Proto se dělaly takový pipíčky okolo čuflíku aby šly blbě chytit a vyháčkovat.
23:30:41
21.08.2012
21.08.2012
black_devil
-> Kuladmin: 1) Teoreticky ano, ale ten feldackej cudl je kratkej a je zejtej zaroven s tapecem, takze ho nemam za co vzit :)
2) Felďácký jdou ještě líp? Jak? Vždyť není za co chytit, né?
22:08:31
21.08.2012
21.08.2012
1. kdyz sis ten cudlik zamackl a vse se zavrelo tak by melo jit za ne vytahnout a zas by se vse melo otevrit ne?
2. ty feldacky otevres uplne stejne mozna i lepe nez facko staci provazek
12:16:13
21.08.2012
21.08.2012
black_devil
A nebo ještě jednodušejc. Nejde uědlat něco přímo na zámku, aby i po zamknutí byla klika uvnitř vozu "aktivní"?
12:03:38
21.08.2012
21.08.2012
-> black_devil: To neni vypinac, ale tlacitko. Sel by jen na odemykani. Zamykat bys musel rucne cudlikem.
12:02:07
21.08.2012
21.08.2012
black_devil
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Mám tu klasickej vypínač z fáčka, asi an otevírání kufru, protože se vrací a nezůstává v zapnuté poloze. Vedou od něj dva dráty, šel by použít?
11:57:42
21.08.2012
21.08.2012
Lepsi centraly na tohle maj normalne dva draty, obvykle kdyz je das na minus tak zamkne/odemkne. Neni to na vypinac, ale na tlacitko. Idealne tripolohovy s neutralem uprostred I-0-II
Po meste zamykani neni od veci.
11:20:06
21.08.2012
21.08.2012
ŠKODA 120 GLS
-> Dušan:
11:19:56
21.08.2012
21.08.2012
black_devil
-> Dušan: ... no, na tom taky něco bude... Ale kdybych měl takhle nad vším uvažovat, tak bych musel z každýho novějšího auta vytáhnout půl elektriky... Když vybourám, vylezu okýnkem... otevřu si zvenku...
11:15:45
21.08.2012
21.08.2012
-> black_devil: a pri havariji uhoris co
11:11:34
21.08.2012
21.08.2012
black_devil
-> Peťa Klíč: To u Fáčka ani nejde, né? Když zamkneš dveře, tak je klika "mimo".
09:36:25
21.08.2012
21.08.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
ty to enmáš na ovladačku? :-P nebo rsp. tobě nefunguje to, že když zamačkneš čudlik, tak zevnitř můžeš otevřít klikou a odemkne se to? :-O
jinak samozřejmě de to, u těch servomotorů je pět drátů
modrá a zelená jsou napájení motorku
černá je zem
bílá a hnědá jsou koncáky, jeden odemyká, druhej zamyká, takže stačí se na ně napíchnout a přes tlačítka každej z nich ukostřit
černá je zem
09:15:14
21.08.2012
21.08.2012
black_devil
Ahoj, prosím o radu. Mám ve Fáčku kolíčky na dveřích z Feldy, a minule jsem se blbě opřel a zamáčkl čudl, takže se zamkly všechny dveře a pak jsem si musel odemykat zkrze stažené okno. Nejjednodušší by bylo vrátit zpátky ta čudly z Fáčka, ale zase tyhle žádnej lapka nevytáhne. Tak mě napadlo udělat vypínač, jako má např. Fabia, že si tím zevnitř zamknu nebo odemknu. Řešil někdo něco podobnýho? Jak na to? Díky.
