kontrolka dobijeni
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 17.09.2012 do 20.09.2012, založil/a buldozerxxx
21:56:07
20.09.2012
20.09.2012
buldozerxxx
tak mockrat dekuju Milan 136 :-) presne jak jsi rekl...jak jsem za ten kabel chitil tak upadnul uplne :-) takze parada...mockrat dekuju ..zitra dam dohromady..
07:18:55
20.09.2012
20.09.2012
-> buldozerxxx: na převodovce pod spodním šroubem startéru je plechovej držák asi na tři svorkovnice. A v jedný dvojpinový jsou ty dva slabý dráty od altíku. Modrej a nějakej fialovej. Bude to určitě tam
22:19:12
18.09.2012
18.09.2012
buldozerxxx
tak jsem myslel ze to je Ok ale neni,,,kontrolka si opet dela co chce...vcera jsem to rozebral..prostrikal..a slozil..a vypadalo to slibne jenze ne..nevim ktery je presne ten konektor DF..je tam stekru ze nechapu..vsechno vsude drzi jak ma a uhliky v altiku jsou este dobre..dle vagu to dobiji a dnes cesta 180km a bez problemu.takze jsem z toho mimon
22:02:48
17.09.2012
17.09.2012
-> buldozerxxx: pokud jednou svítí a jednou ne, tak je chyba jak je zmínění na svorce DF. Koukal jsi na tu dvojpinovou svorkovnici pod startérem?
Není tam namontovaná sada na denní svícení?
21:55:44
17.09.2012
17.09.2012
buldozerxxx
to byl cin ze zoufalstvi :-) ..ale ted jsem prisel z garaze...rozebral jsem regulator..uhliky OK jeste slusny ...prosel jsem vsechny komtakty..vsechno prostrikal..slozil ..a vypada to dobry... podle VAGU dobiji 14,2.. pri velke zatezi (svetla,vetrak,vyhrev atd..porad 14 ..tak snad dobry..jen nevim kde poradne ta zavada byla..uvidim zitra..
20:15:58
17.09.2012
17.09.2012
-> buldozerxxx 17.09.12 20:13:19: Ty voe to jsou nápady odpojovat za běhu baterku, tohle neni 120
20:15:16
17.09.2012
17.09.2012
buldozerxxx
aha kouknu :-) diky za tip..
20:13:46
17.09.2012
17.09.2012
Kabely od alternatoru,ty tenke,u prevodovky je svorkovnice a tam to byva uhnile/utrepane....
20:13:19
17.09.2012
17.09.2012
buldozerxxx
este doplnim zkousel jsem nastartovat ..nechal zapnuta svetla a vetrak..a odpojil baterku auto bezelo normalne dal...fakt to nechapu..
20:07:04
17.09.2012
17.09.2012
buldozerxxx
muzes upresnit?? :-) diky...jakou DF???
20:04:23
17.09.2012
17.09.2012
Mrkni na DF svorku u prevodovky ,nekdy se to tam uklepe.
19:59:59
17.09.2012
17.09.2012
buldozerxxx
lidi potrebuju rychle poradit ...skoda fabia 1.9tdi..pri zapnuti klicku kontrolka nekdy sviti nekdy ne...prijde mi ze podle naladyovsem auto dobiji jak ma..co este musim dodat ze pri kazdem startu kontrolka jakoby dvakrat rychle problikne a ..a pak v pohode...zajima me kde je problem..predtim vzdycky svitila pri kazdem zapnuti klicku.pojistky mam v pohode a altik zatim dobiji..diky za rady
