blikající kontrolky favorit
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 22.09.2012 do 04.11.2012, založil/a vonderkabmw
20:14:11
04.11.2012
04.11.2012
-> vonderkabmw: A co altik meril si kolik dobiji? nastartuj a mer voltiky na baterce pripadne pak primo na altiku kde najdes + a kostra - skus nejdriv volnobeh pak i pridavej pak rosvit svetla a treba jeste i ventilator topeni naplno.
18:42:35
04.11.2012
04.11.2012
vonderkabmw
tak vše ukostřeno znova pořád to dělá. to že se mi vybíjela baterka bylo rádiem tak je to vše ok.
tak už opravdu nevím čím by to mohlo být
16:29:59
23.09.2012
23.09.2012
vonderkabmw
-> Bukaj: aha tak zkusím předělat všechny kostry no a uvidíme co to udělá třeba to že to pak nechce občas nastartovat může být i ono.
16:13:40
23.09.2012
23.09.2012
Kostra, kostra, kostra
S tim pudingem je to super názorně vysvětleno
Baterka v autě vlastně funguje jako kondenzátor (puding), který mimojiné eliminuje třepání nožiček elektronů, vybíhajících z alternátoru...
...ale když je někde na cestě mezi baterkou a altíkem, nebo altíkem a kontrolkama, nebo baterkou a kontrolkama špatné spojení vodičů, tak ty elektrony pak padaj a vstávaj, růžně se proplétaj, kudy mohou a pak chudinky o to víc třepou nožičkama...
15:59:36
23.09.2012
23.09.2012
vonderkabmw
-> Induktor: vždy měřeno odpojeno
15:31:38
23.09.2012
23.09.2012
Induktor
-> vonderkabmw: A když jsi předtím měřil tu baterku, byla připojená nebo odpojená? To jak rychle klesalo napětí?
15:28:41
23.09.2012
23.09.2012
vonderkabmw
-> Peťa Klíč: tak po nočním měření sem zjistil že baterkou to nebude v 18hod měla 12.37 a ráno v 11hod měla 12.24 což si myslím že je přípustné.
18:41:41
22.09.2012
22.09.2012
vonderkabmw
-> ZdeněkH: dobrý dost :) chápu jen to zkusím proměřit do rána a uvidíme jestli je opravdu ko
18:02:06
22.09.2012
22.09.2012
-> Peťa Klíč 22.09.12 17:22:36: heft virtu
17:32:51
22.09.2012
22.09.2012
OndraKrupi
-> Peťa Klíč:
skvělý pokus, pokud najdu puding pujdu to vyzkoušet. más u mě pivo, skvěle jsem se pobavil
17:28:42
22.09.2012
22.09.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
-> Peťa Klíč:
17:22:36
22.09.2012
22.09.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> vonderkabmw: tak já ti to vysvětlím
vlez si do vany s vodou
chvilku se nehyb aby se hladina uklidnila. pak začni klepotat nožičkama, uvidíš, jak se hladina rozvlní
vypusť vanu
napusť vanu pudinkem a pokus opakuj
pak pochopíš že bys tu baterku měl hodit do p** a koupit si pudink
rozuměla?
vypusť vanu
rozuměla?
17:11:06
22.09.2012
22.09.2012
vonderkabmw
napřed měla baterka 12,37 a po hodině a půl už jen 12,26 a teď se mi stává že se mi úplně vybije
16:59:15
22.09.2012
22.09.2012
vonderkabmw
-> Peťa Klíč: njn
jj pomžourávaj i obrysovky a zjistil sem že baterka i když je odpojena od všeho tak se sama vybijí tak jestli to nebylo ono.
jj pomžourávaj i obrysovky a zjistil sem že baterka i když je odpojena od všeho tak se sama vybijí tak jestli to nebylo ono.16:50:36
22.09.2012
22.09.2012
ty seš taky rychlej stroboskop,, úplně zhasínaj a rozsvěcují se, nebo jen pomžourávají?
počítám s pomžouráváním,,,,
blbá baterka)
špatně dotažený dráty k baterce
vydrbanej alternátor
špatně dotažený káble k altecu
ukostření všeho druhu
mžourají i hlavní / obrysový světla?
blbá baterka)
16:26:20
22.09.2012
22.09.2012
favorit
15:57:04
22.09.2012
22.09.2012
vonderkabmw
už nevím kde hledat něco sem našel ale pořád to bliká. A teď k problému když nastartuju tak mi kontrolky problkávaji podle chodu motoru tak že asi podle altíku a to blikáni bych popsal jako rychlej stroboskop. A dělají to úplně všechny kontrolky co zrovna svítí. Tak čím by to mohlo být?
