stěrače rychlosti bez cyklovače
21:20:35
21.11.2012
21.11.2012
ochoda
tak jeste jedna technicka :D lucasy zapojene :D obe rychlosti jedou, je to jen o zapojeni lucasu, jedine co mi udelalo problem bylo vyresit aby k sobe valil ostrik a od sebe sel klakson nak se mi tam rusily poly tam sem prekuchal vnitrek lucasu a uz to vali :D
15:56:44
04.11.2012
04.11.2012
ochoda
tak dnes sem se ptal Čerta, a je to tim ze ve felde druhou rychlost spíná jinej pól než ve škůdce
09:16:18
01.11.2012
01.11.2012
-> ochoda: taky může bejt blbej lucas, ale fakt si to projdi podle toho odkazu a myslím že na to přijdeš ;)
18:05:39
31.10.2012
31.10.2012
ochoda
-> Majki88: me dojezd nejde pac mym vypojeny cyklovač, ja potřeboval vedet tu druhou polohu :)
18:02:00
31.10.2012
31.10.2012
Majki
-> ochoda: ještě jedna věc, mě dojezd nejel když jsem měl blbou kostru na motorku...
17:57:59
31.10.2012
31.10.2012
ochoda
díky :) nene cyklovač schanim :) ten tam prijde takze dojezd zatim neresim, ale ta druha rychlost me stve , takze blbe zapojenej lucas, tudiz musim je dat zas ven :D:D ... ostrikovace mi jdou, klakson by ted mel jit na druhou polohu a jeste pobastlit tu 2. rychlost :/ kazdopadne diky vsem :)
14:48:38
31.10.2012
31.10.2012
taky mi když jsem na origo elektriku dával lucasy z feldy nešel dojezd... na konektoru cyklovače byly myslím 4 piny a když tam nebyl, stačilo propojit 2 dráty na tom konektoru (bylo to myslím do kříže, ale to chce kouknout do schématu) a dojezd jel... teď se ti už nepodívám jak to je, protože v rapidovi už mám komplet elektriku z feldy, kde je všechno vyřešený už z výroby.
podívej se, jestli to máš dobře zapojený, zapojoval jsem pravou páčku podle tohoto příspěvku...
skoda-virt.cz/cz/.../1136 65-lucas-felda-par-otazok? gotopost=1...
...všechno fungovalo... tehdy jsem měl udělanej i klakson na první a druhou polohu od sebe, bylo to napojený na relé, který spínalo + pro klakson, protože škodovkovej klakson je ukostřenej, kdežto feldí elektrika využívá trvalého + a připíná kostru...
14:45:09
31.10.2012
31.10.2012
Shatter
-> minno: ja keď som teraz menil mechanizmus a motorček, jednu chvíľu mi nešiel dojazd, teda sa zastavili stierače tam kde som ich vypol. Problém bol v zlej kostre, ten modrý kábel čo ide z motorčeka na držiak.
14:36:04
31.10.2012
31.10.2012
-> Shatter: no záleží čo sa v tom cyklovači pokazilo. Takže dojazd môže fungovať, ale nemusí. Je tu ale problém v druhej rýchlosti. Tam treba hľadať problém v zlom zapojení lucasov z feldy, alebo problém s motorčerkom. A ak bude chcieť aby mu fungoval dojazd aj s odpojeným cyklovačom, treba spojiť tie dva žlté kábliky čo šli do cyklovača, ako som už písal.
14:28:13
31.10.2012
31.10.2012
Shatter
-> minno: super, vyriešené.. teraz prečo chalanovi nejde druhá rýchlosť a ani dojazd, keď vraví, že cyklovač tam bol, ale nefungoval. keby sa aj cyklovač pokazil, tak ten prepoj dojazdu by fungovať mal, nie? a druhá rýchlosť bezdebaty
14:24:08
31.10.2012
31.10.2012
-> Shatter: áno ten káblik cezeň ide, čiže po odpojení cyklovača tie dva žlté kábliky treba spojiť do jedného aby dojazd stieračov fungoval....
14:21:51
31.10.2012
31.10.2012
Shatter
-> minno: no keď tam cyklovač nieje, a ten žltý káblik je spojený, tak dojazd ide. Cyklovač samotný na to nemá vplyv, teda nie cyklovač ovláda dojazd.. tak som to myslel :) Ale aby aj pri zapnutom cyklovači fungoval dojazd, tak ten káblik cezeň ide. tak tomu rozumiem..
14:20:53
31.10.2012
31.10.2012
-> ochoda 31.10.12 14:14:46: s odpojeným cyklovačom ti pôjdu obidve rýchlosti, nepôjde ti dojazd stieračov (stierače zastanú tam, kde ich vypneš) a nepôjde ti cyklovač (prekvapivo :D).
14:17:55
31.10.2012
31.10.2012
Shatter
-> ochoda: chcieť sa mi nechce, ale čo pre kolegu virťáka človek nespraví :D .. no malo by ísť všetko tak, ako aj s ním, teda obidve rýchlosti (páčka nahor)
14:17:54
31.10.2012
31.10.2012
-> Shatter: Cyklovač na dojazd má vplyv. Kábliky dojazdu sú elektricky zapojené cez cyklovač. Resp. na L palubke bez cyklovača ide od pravého Lucasu žltý káblik priamo k motorčeku a na GL palubke s cyklovačom je ten žltý káblik akoby prerušený a vzniknuté dva konce idú do cyklovača. A ten žltý káblik má vplyv na dojazd :)
-> ochoda: podľa popisu máš buď zle zapojený lucas alebo máš niečo s motorčekom, preto ti nefunguje 2. poloha stieračov.
14:14:46
31.10.2012
31.10.2012
ochoda
-> Shatter: tak mam asi nakej blbej motor a secko :D ...-> Shatter: ty mas 136 GL vid? nechce se ti vlizt pod palubku odpojit cyklovač a co všechno pujde?:D
14:08:37
31.10.2012
31.10.2012
Shatter
-> ochoda: cyklovač nemá na dojazd vplyv. V motorčeku je gulička čo vypína napájanie.. a ani na rýchlosti nemá vplyv.
14:06:36
31.10.2012
31.10.2012
ochoda
-> Majki88: a fungoval ti dojezd?
14:02:39
31.10.2012
31.10.2012
Majki
No já jsem cyklovač v autě neměl.. a jely mi obě rychlosti, vystup z lucasu přepíná dvě polohy (neberu cyklovač) tudíš dva vyvody a motorek má taky dva vstupy takže by to jet mělo
13:06:30
31.10.2012
31.10.2012
ochoda
netusi nekdo?
10:45:44
31.10.2012
31.10.2012
ochoda
hele mam GL škudku tudiz v origu ma třípolohovej caklovač tušim, cyklovač se mi posral tudiz mi nejde dojezd ani cyklovač, ale davam do auta lucasy z feldy a ten prichazi otacka, dys nemam cyklovač funguje první rychlost to je jasné, ale funguje i druhá rychlost? jesi mam blbe zapojene lucasy pac dys zapnu cyklovac tak sterace nejdou = jasny, zapnu prvni rychlost sterace jdou = jasne, ale dam druhou rychlost a sterace nejdou proc? jezdil sem bez cyklovače aj na starych lukasech ale jesi fungovala druha rychlost nevim :/ a stare lukasy abych to ozkoušel nemám :/ díky .... hledal sem ale nenasel sem :(
