Palubní počítač felicia
23:22:24
16.02.2013
16.02.2013
-> lukaš alfonzo: skus si zavolat www.apri.cz/index.php?pag
e=konta...
23:17:00
16.02.2013
16.02.2013
lukaš alfonzo
zdravim.nevite nekdo jestly se da sehnat nova kabelaž k palubnimu počitači do feldy 1.3 mpi?dik
08:01:49
06.02.2013
06.02.2013
FleshGordon-Rapid130
-> Stepan FUN:
A čidla také nejsou k sehníní předpokládám
21:45:09
05.02.2013
05.02.2013
Mach
-> FleshGordon-Rapid130: a ty ho máš uplně bez kabeláže?? piš SZ
21:42:17
05.02.2013
05.02.2013
-> FleshGordon-Rapid130: Kabeláž k TC-6? Bohužel dnes už skoro scifi... :-/
09:46:28
05.02.2013
05.02.2013
-> Mach:
Ahoj,prosim tě,nemohl by jsi se zeptat na kompletní kabeláž??
zřejmě mám ten samí typ počítače co ty a u teplot mam taky symbol E
16:12:02
29.01.2013
29.01.2013
Mach
-> Jarda: tak zjištěno, volal jsem do Apri p. Třetinovi, je to jeden z prvních ale funguje na všech motorech, jen má jiný termistor/y v čidlech teplot. čidla mi zdarma zašle pokud ještě nějaký najde a mělo by to fungovat tak jak má.. a jsem rád že má funkci jak vnitřní tak vnější teploty, lepší než doba jízdy která je u novějších místo vnitřní teploty.. neví někdo kam se dává čidlo vnitřní teploty?
16:03:35
29.01.2013
29.01.2013
-> Mach: to vypada, ze je jen na BMM v době, kdy se jeste 1.3mpi nevyrabela
18:37:52
28.01.2013
28.01.2013
Mach
zdravím, mám dotaz ohledně typu pal. počítače. mám počítač který má ukazovat jak vnitřní tak venkovní teplotu, jsou tam obě funkce co je to za typ?? vím že tc-6 ukazuje jen venkovní a druhá funkce při delším stisku tlačítka je voltmetr. já mám voltmetr zvlášť a teploměry se přepínají mezi sebou venkovní/vnitřní delším stiskem tlačítka.. zapojil jsem ho na kabeláž od tc-6 a ani jedna funkce nefunguje, u obou je symbol E, a původní počítač kde s jistotou vím že je tc-6 teplotu normálně ukazuje neví někdo co a jak s tím?? aby fungovala alespoň jedna funkce.. a ještě u volby motoru u tc-6 je možnost 1.3bmm 1.3mpi a 1.6 mpi,a u tohohle je výběr pouze číslice 40 50 55, což jsou podle mě kilowaty motoru. při studování příručky tc-6 jsem se dočetl že tc-6p chce ještě přístupový kod pro nastavování hodnot, ale tenhle to po mě nechce.. co je to teda za typ.
