Problém - nestartuje favorit
23:00:48
07.04.2013
07.04.2013
Kilián
-> Nepér: díky za tip.taky jsem si myslel že to bude něco od pojistkovky.mrknu na to kámošovi přes víkend
16:10:46
07.04.2013
07.04.2013
Nepér
Pojistkovka - rozebrat, proletovat. Protože se utrhla patice od relé "15".
13:43:17
07.04.2013
07.04.2013
Kilián
nebudu zakládat tema tak to hodim sem.pokud už tu něco takového je tak se omlouvam ale nemam momentálně čas prohledávat forum.kámoš má problém na fávu.jednou z několika startování se mu stane že když je klíček v poloze 1 tak se nerozsvítí kontrolky(světla jdou) a když nesvítí kontrolky tak motor udrží nastartovanej jen pod plynem,jinak chcípne.auto bud funguje normálně nebo vůbec to znamená kontrolky nesvítí a motor nedrží. s těma kontrolkama bych se asi mrknul na pojistky a nebo jestli neni někdy nějakej drát bez izolace a nezkratuje se.nějakej jinej nápad.potřebuje s tim jezdit co nejdřív
08:56:40
07.03.2013
07.03.2013
Radza
-> milich93: v jiný diskuzi jsme to tu řešili s Nepérem.Ten rozdělovač je asi posunutej o půlku,tak špatně pálí.Tak udělej postup,jak ti přesně píše kamikaze..Na rozdělovači je ryska a tam začíná pálit od 1.válce.Tzn,že tam musí na ní bejt i víčko s ryskou..To víčko nasaď obráceně a pořadí kabelů se změní.
Tady máš malý umělecký foto v rychlosti.Pánové,nechť se taky pobaví
Červená ryska na obr je ryska rozdělovače a zelená je ryska na víčku.
Já jsem teda zvolil možnost 3,protože na 1. a 2. to nechtělo chytat a teď to jde jak švýcary.
Zkus a uvidíš
Zkus a uvidíš
15:34:33
05.03.2013
05.03.2013
kamikaze
Dle mě blbej předstih nebo blbý zapojení kabelů, možná i otočenej rozdělovač. Kolikrát už tu bylo, že zapalování bylo 100% v pořádku, kabely seděly a rozdělovač nebyl otočenej. Když se na to pak podívali, tak bylo něco opravdu špatně.
A pokud mu to střílí do karburátoru, tak je to předstih, nebo kabely.
Zkus zaměnit kabely z 1-3-4-2 na 4-2-1-3, tím vyloučíme otočení rozdělovače (číslování podle pořadí válců od prsou k setrváku, nikoliv podle čísel na hlavě)
A pokud mu to střílí do karburátoru, tak je to předstih, nebo kabely.Zkus zaměnit kabely z 1-3-4-2 na 4-2-1-3, tím vyloučíme otočení rozdělovače (číslování podle pořadí válců od prsou k setrváku, nikoliv podle čísel na hlavě)
15:19:20
05.03.2013
05.03.2013
-> milich93: Pokud ňafne na roztlač,může bejt odpálenej VN modul. Bude citlivej i na malý podpětí a při startování nedá to,co by měl. Ale to by stejně pálil normálně. Co ten rozdělovač? Palec? Komínek? Kabely? Nemáš přehozený kabely na hrnkách? Foto by nebylo?
12:41:15
05.03.2013
05.03.2013
milich93
No normálně to točí ale nechytne
22:13:03
04.03.2013
04.03.2013
Petr Volfik
-> milich93: A nemáš to blbě nastavený když jsi dával jinej rozdělovač? Při startování teda startér otočí motorem a dál už nemůže?
21:01:30
04.03.2013
04.03.2013
milich93
Ten sem vyměnil...teď hází i jiskru a benzín tam taky podle všeho jde ale nenastartuje
20:04:40
04.03.2013
04.03.2013
Nepér
Podle mě tam lítá rozdělovač...
17:48:29
04.03.2013
04.03.2013
milich93
Tak sem vyčistil karburátor a pořád to nestartuje akorát to střílí do karburátoru
20:03:06
26.02.2013
26.02.2013
kreten
-> milich93: snaž se jít od nejjednoduších věcí, určite bych hned nerozebíral půlku motoru, stratíš veškerý základní nastavení jak zapalování tak i karbece a nemáš se dál od čeho odrazit
19:57:14
26.02.2013
26.02.2013
kreten
-> milich93: jezdíš-li bez palivového filtru, je možnost, že by se některá tryska ucpala, ale tomu bych moc nevěřil
19:45:28
26.02.2013
26.02.2013
milich93
ještě mě napadly trysky v karburátoru jestli by to nemohli dělat?
18:19:58
26.02.2013
26.02.2013
kreten
-> milich93: přisávání falešnýho vzduchu pod karbecem?
18:17:22
26.02.2013
26.02.2013
milich93
tak jsem to roztlačil chytlo to při plnym plynu a potom když jsem vyřadil tak motor běžel ale dusil se okolo těch 2tis při plnym plynu jak jsem pustil plyn tak okamžitě zdechnul, palivovej filtr uclanej neni do karbu benzín jde
16:34:08
26.02.2013
26.02.2013
kreten
další fačko co nejede
to je tu teď na denním pořádku?
já hlavně nechápu proč každej okamžitě rozebírá rozdělovače a karburátory, co tak třeba palivovej filtr ucpanej?
to je tu teď na denním pořádku?já hlavně nechápu proč každej okamžitě rozebírá rozdělovače a karburátory, co tak třeba palivovej filtr ucpanej?
16:24:10
26.02.2013
26.02.2013
Nepér
Zapalování nebo karburace, nic jiného se nekazí. Měnil jsi rozdělovač, je správně pořadí válců? Je správně předstih? Když se ho povedlo nastartovat a zahřát, fungovalo to na volnoběh normálně?
15:15:24
26.02.2013
26.02.2013
milich93
Zdravím , mám problém s favoritem rok 93 135 motor , z ničeho nic nejde nastartovat, startér se točí svíčky jsou mokré takže benzín tam snad jde, vyměnil sem rozdělovač, palec zapalování, ind. cívku kabely svíčky ale ty původní házely tak jsem je vrátil a teď při startování motor jakoby škytne ale hned se zastaví a to i při roztlačování , už tak cca 2 týdny předtím mi to občas při startování běželo v strašně nízkých otáčkách že se celé auto klepalo ale to se vždycky chytlo, díky za rady
