poskakující ručička teploměru
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 07.03.2013 do 18.03.2013, založil/a Sid Vacant
17:33:04
18.03.2013
18.03.2013
Sid Vacant
-> Radza: jo už to fachčí jak má...
16:38:30
12.03.2013
12.03.2013
Shatter
Mne poskakovala ručička teplomera tiež (združené budíky). Trochu som postláčal konektor na kábli k čidlu a prestalo to
16:20:35
12.03.2013
12.03.2013
Radza
-> Sid Vacant: tak už máš hotovo?
22:19:21
07.03.2013
07.03.2013
Sid Vacant
já to nejdřív zkusim na těch klasickej kulatejch budíkách, tam je ten přístup ke kabelům o něco lepší než na združený přístrojovce kde jsou ty sloty, snad mě to někam posune...dík všem za rady
21:44:28
07.03.2013
07.03.2013
Radza
-> Sid Vacant: nvm teda,jestli modrej kabel,ale na tom budíku jsou 3 barevný tečky.Tak modrá je kostra,abych to upřesnil.
-> Petr Volfik: u točkoměru to je,ale u budíků na vodu a benál jsou barevný tečky
20:49:07
07.03.2013
07.03.2013
Petr Volfik
Teď nevim jistě, ale možná by to tam mohlo bejt i poznamenaný, co je kostra. U otáčkoměru to je.
20:23:00
07.03.2013
07.03.2013
Sid Vacant
-> Radza: jasný, modrej kabel, díky, prubnu to...
19:44:39
07.03.2013
07.03.2013
Radza
-> Sid Vacant: Zezadu toho budíku jsou 3 konektory.měl by tam bejt modrej kabel.tak k němu napoj kabel navíc a přišroubuj nebo uchyť někam na kastli za palubku nebo na šroub balubky jak píše Minno
18:34:48
07.03.2013
07.03.2013
Hurdis
Ukostřit budík zvlášť. Osobně mám teploměr ukostřen kromě originálního zapojení i zvlášť ke karoserii pod přístrojovkou. Stejně si to občas poskočí. Až půjdou zase příště budíky ven, zruším kostru ze svazku úplně.
16:14:26
07.03.2013
07.03.2013
Sid Vacant
to je těžký kluci, semnou musíte jak z debilem, elektrika je pro mě nevysvětlitelná záhada, takže když napíšete napoj modrej drát na ten plech co je za budíkama tak to snad pochopim :-) navíc se mi zdá že ukazuje blbě i palivoměr (ale to muž bejt plovákem)
-> minno: díky, konečně cená rada! akorát teda nevim kterej kabel odkud kam...to mám jako naféra napojit kabel přímo na budík kámkoliv? zkusim se z někym ještě poradit až se v tom budu štrachat...
15:31:03
07.03.2013
07.03.2013
-> Sid Vacant: ja nemám na mojej 120 s elektrikou absolútne žiadny problém, všetko roky funguje bez problémov, no teplota mi roky (alebo možno aj stále od začiatku) na budíku poskakovala +/- 5 stupňov v závislosti od zapnutých/vypnutých svetiel a podobne. Tak som budík teplomera osobitne ukostril (stačí 15 cm káblik od budíka po držiak palubky) a odvtedy to nerobí.
15:25:38
07.03.2013
07.03.2013
Shadow_
no podívej se kde je všude uchycená kostra a zkusit vše dotáhnout.
14:41:27
07.03.2013
07.03.2013
Sid Vacant
-> Radza: no to sem se tady taky dočet...ale co s tim?
09:52:58
07.03.2013
07.03.2013
Radza
-> Sid Vacant: špatná kostra někde.
09:40:52
07.03.2013
07.03.2013
Sid Vacant
prosím o radu, nejsem elektrikář a nevim si rady, u mího Rampla když rozsvítim světla, nebo spustim blinkry, nebo zapnu větrák, tak vyskočí ručička teploměru - když bliká přerušovač blinkrů tak tak legračně poskakuje, skoušel jsem vyměnit přístrojovky (sdruženou i kulatý budíky) a dělá to stále to samí...kdyby ste byl někdo z prahy se mi na to ochotnej mrknout, bylo by to vůplně super...
