automaticke rozsvietenie svetiel
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 28.10.2013 do 04.11.2013, založil/a Wiliam - zrušená registrace
23:11:43
04.11.2013
04.11.2013
srdcar 120L
-> Wiliam: Máš ode mě zprávu v soukromých. Jak jsem navrhoval řešení dne 29.10.2013 ve 20:59:51, tak bys pouze věděl, že ti pracuje nebo nepracuje automat. A abys měl jistotu, že světla jsou automatem sepnuta a svítí, tak se kontrolka dá na modrý drát a na kostru, ale mezi odbočku na kontrolku a hlavní žárovku se musí dát dioda, která je na proud aspoň 5 ampér a v propustném směru, když sepne automat. Stejnou diodu dej i na žlutý drát. Nevím, jak jsou oba kabely zapojené v automatu, zda nejsou zapojené na jeden vývod.Když se automat vypne a rozsvítí se hlavní světla, tak kontrolka nesvítí, zabrání jí v tom diody, protože proud jde opačně.
21:18:18
29.10.2013
29.10.2013
srdcar 120L
Ještě jednodušší řešení a levnější, než tato automatická krabička, je obyčejné proudové relé na spínání mlhovek či dalších světel. Ovládání cívky relé se napojí mezi pojistku č.2 a 3 ( může se do obvodu vložit vypínač, aby se světla vypnula, když by to bylo třeba ) a funčně je to stejné jako v předchozím případě. Hlavní proudové kontakty: jeden-stálý plus z pojistky, druhý buď k tlumeným světlům nebo na LED světla pro denní svícení.
20:59:51
29.10.2013
29.10.2013
srdcar 120L
-> Wiliam: Nabízím řešení:
Pokud chceš, aby se ti světla rozsvítila, když zapneš klíček a aby se vypla, když rozsvítíš světla hlavním vypínačem ( a můžeš přepínat dálková a tlumená světla ), stačí, když černý drát místo přímo na kostru napojíš na pojistku č.3, parkovací světla. Při vypnutých parkovacích nebo tlumených světlech se obvod ukostří přes žárovky, při zapnutých se vypne sám. Kontrolku na světla pro automatické rozsvícení zapoj mezi zelený a černý drát. Nejlepší by byla svítící dioda na 12 voltů. Jinak běžná svítící dioda potřebuje do série dát odpor 1Kohm. Pozor na polaritu.
14:21:34
29.10.2013
29.10.2013
-> Nwkt: tak to som zistil ze ona ta kontrolka svieti aj ked su zapnute svetla klasickym spôsobom
14:19:53
29.10.2013
29.10.2013
-> Tomaso435: otocim klucom do polohy 1 a ono to rozsvieti tlmene svetla do 20sekund., Ale ako to urobit aby automatika nezopla svetla ked su zapnute svetla cez klasicke zapinanie?
13:25:24
29.10.2013
29.10.2013
-> Wiliam: ještě mě vodpověz na to co sem se ptal. .. protože pokud to svítí jakmile otočíš klíčkem, tak to je bych řek dost na hovno.. zlatě přez relé, od kontrolky dobíjení...
13:15:20
29.10.2013
29.10.2013
-> Wiliam: Ta kontrolka ti bude signalizovat rozsvícený světla, ne funkčnost automatiky
13:12:26
29.10.2013
29.10.2013
Majki
-> Wiliam: Ne. podle schéma se zhasne až po vypnutí klíčku.
11:47:33
29.10.2013
29.10.2013
-> Tomaso435: no ja som tam vlozil ziarovku, a ake bolo moje prekvapenie ze ked som zapol svetla manualne tak automatika svietila dalej...nemala by nahodou automatika vypnut pri klasickom zapnuti svetiel? Asi to mam potom zle zapojene?
18:43:06
28.10.2013
28.10.2013
-> Wiliam: to se ti jako zapínaj světla s klíčkem aniž bys měl nastartovanej motor?
jinak si napoj kontrolku od toho kabelu kterej jde ke světlu... pokud tam dáš jen diodu schoří musí tam bejt patřičnej odpor
18:06:24
28.10.2013
28.10.2013
ako to myslite odbocku a pripojit len diodu, poslite nejaky nakres
18:00:42
28.10.2013
28.10.2013
-> Wiliam: Můžeš, proč bys nemohl. Udělej si odbočku a připoj tam třeba jen diodu.
17:57:26
28.10.2013
28.10.2013
namontoval som do auta skoda 120 L automaticke rozsvietenie svetiel podla vid obrazok...otazocka: ,,,môžem tam pripojit ziarovku na zlty alebo modry drôt aby som videl na kontrolke ci sa mi zapli svetla?.... poprosim riadne odpovede, ziadne posmesky ako som tu posledne dostal na fore., Dakujem.,
