-> Nwkt: ok. Zkusím.
-> U-Geen: o konektoru nevím. O Mělníku taky ne. Jedu Běšiny.
Radio sumi
13:42:47
20.05.2013
20.05.2013
20.05.2013
20.05.2013
-> Eidy: a nebo to radio no :-) jestli jedes ted v sobotu do Melnika na Classic cars, tak ti muzu nejaky vzit abychom to zkusili, teda pokud tam je ISO konektor :)
12:29:25
20.05.2013
20.05.2013
-> Eidy: Když ho prozatim odstraníš úplně tak by to mělo bejt lepší než s mrtvym
12:29:20
20.05.2013
20.05.2013
Hmm. A co udělají 2 zesilovače za sebou? Kamarád má 2 stejný Volva a šumí mu to stejně. Takže buď tam dávali aušus, co se hned rozbil nebo je slabej.
12:22:13
20.05.2013
20.05.2013
-> Eidy: asi neco takovyho, ale nevim jak s kvalitou, na to jsou tu jini :-) auto-anteny.heureka.cz/au
toantenni-zesilovac
12:16:45
20.05.2013
20.05.2013
Ok, mrknu se, kde je předzesilovač umístěnej. A po čem se pak mám shánět? Dá se to koupit v elektroshopu nebo...? Spíš asi z eshopu, co?
11:53:09
20.05.2013
20.05.2013
-> Eidy: mam stejnej druh anteny a s prijmem neni problem... takze bud jak pise Nwkt najit origo zesilovac (ja ho mam pod oknem) a vymenit, nebo zkusit jiny radio... dira je vcelku jedno, daj se koupit ruzny redukce tak bys tam mel pod radiem treba prihradku :)
11:36:12
20.05.2013
20.05.2013
-> Eidy: Spíš odešel původní zesilovač v anténě, tak buď vyseparovat a nebo opravit
11:29:09
20.05.2013
20.05.2013
Zkusím to tady. Ve Volvu mám originální radio a hraje to na moje potřeby dobře. Problém je ovšem s příjmem stanic. Celkem často šumí. Bohužel s anténou nejde nic moc udělat, poněvadž origo je tam nalepovací na LZ okně. Takže tam nic nevymyslím a vrtat do střechy a tahat kábl se mi opravdu nechce. Za další je to origo radio s čelním panelem asi 20x20cm takže po nahrazení novým radiem bych měl džuznu do palubky. Takže se ptám, lze si pomoct nějakým dalším předzesilovačem nebo existuje řešení? Co doporučíte?
17:36:41
06.08.2006
06.08.2006
Pedros
-> Syny: A aktivní anténu se zesilovačem poznáš tak,že má ještě jeden extra kablík na napájení anténního předzesilovače..pokud teda není napájenej přes koax,ale moc to nebývá..U antény za kilo z Teska bych ten zesík nečekal,ono je to kolikrát lepší
17:32:14
06.08.2006
06.08.2006
Pedros
-> Syny: no asi takhle..Ten odrušovací kondík se dává paralelně mezi plus a minus,ale máš lepší si normálně koupit odrušovací člen k autorádiu,je to zalitá krabička a ta se dává do série..stojí asi 150 nebo kolik,když si zajdeš do mototechni,ale jestli chceš,tak ti to vyndám ze svýho auto a dám tě jí zadara..
16:12:55
06.08.2006
06.08.2006
-> Pedros:
Takze odrusovaci kondik piscku na kablik k napajeni radia? Seriove asi ne co? Antenu mam za kilo z Tesca
15:26:42
06.08.2006
06.08.2006
Pedros
-> Pedros: A nebo paralelně kondík k motorku stěračů..
15:26:00
06.08.2006
06.08.2006
Pedros
odrušovací kondenzátor do napájecí cesty autorádia,případně i zesíku anténu,máš-li aktivní anténu
14:57:53
06.08.2006
06.08.2006
Ahoj, zjistil sem, ze kdyz mam zaple radio a k tomu pustim sterace, zacne v radiu sumet. Proste ty sterace zackou rusit signal... Nevite nekdo jak to odstranit? Diky
