stěrače favorit
12:23:28
25.09.2013
25.09.2013
-> minno: chci navinout a odvinout lanko z cívky, cívku chci otáčet pomocí motorku ze stěrače.... :-D
12:21:25
25.09.2013
25.09.2013
-> Tomaso435: chceš stierače ovládať lankom? :D
12:13:43
25.09.2013
25.09.2013
-> minno: použití toho motorku k namotání a odmotání lanka....
12:12:07
25.09.2013
25.09.2013
-> Tomaso435: a zmysel?
12:04:48
25.09.2013
25.09.2013
-> Petr Volfik: no ty nepotřebuju takže když odejdou neva, teda pokud bez nich se to bude točit :D
22:24:32
24.09.2013
24.09.2013
Petr Volfik
-> Tomaso435: Tak motor asi jo, ale nevim co na to řeknou ty kontakty na dojezdy.
19:26:30
24.09.2013
24.09.2013
Pánové. zajimá mě zda lze motorek u stěračů u fáva zapojit i opačně. tj mínus na plus a plus na mínus. chtěl bych docílit opačného otáčení. je to reálný ? :D já to nemám momentálně na čem zkusit....
17:04:08
16.08.2012
16.08.2012
-> Radza: s nejvěčí pravděpodobností ti ulit motorek od držák, prostě klasika . .. takže možná proto už nejde
14:42:04
16.08.2012
16.08.2012
Radza
-> Tomaso435: Tak povídej,jak to je
21:04:15
15.08.2012
15.08.2012
Radza
Nevíte někdo,jestli zadní stěrač na formanu(94)má samostatný relátko?pojistka je stejná s předníma stěračema,že?Zasekl se při stírání okna a už nejde
23:57:19
12.05.2012
12.05.2012
James1991
-> Markop:
Já mám připravené z Felicie, tak to by snad mohlo fungovat
22:32:20
12.05.2012
12.05.2012
Markop
-> James1991: Vejdou, ale starší fáčka neměly u stěračů moc silné přítlačné pružiny, takže není u delších stírátek dostatečný přítlak.
21:11:43
12.05.2012
12.05.2012
James1991
-> Tomaso435:
Ty budu pořizovat, takže 50cm bezramínkový se tam určo vejdou?
21:08:59
12.05.2012
12.05.2012
-> James1991: ty bez ramínek se vešli i 50cm
21:07:35
12.05.2012
12.05.2012
James1991
Jak maximálně dlouhé stěrače pobere okno Favorita? Díky
15:57:01
21.01.2012
21.01.2012
-> Tomaso435: a sakra aj ja mam auto vonku
15:55:02
21.01.2012
21.01.2012
-> castrol: přesně tak no
15:53:43
21.01.2012
21.01.2012
-> Tomaso435: a este parkuje venku vsak ?
15:51:16
21.01.2012
21.01.2012
-> castrol: no nějak často už :-D je teda fakt že to je na autě co trpí nejvíc a neberou se na něj ohledy :D
13:20:52
21.01.2012
21.01.2012
-> Tomaso435: no stane sa
13:17:47
21.01.2012
21.01.2012
pche, takový závady to je děsny :-D
13:13:12
21.01.2012
21.01.2012
-> Tomaso435: este nie
13:12:28
21.01.2012
21.01.2012
Jura_Favorit
-> Tomaso435: za celých 9 let ani jednou..
13:09:31
21.01.2012
21.01.2012
už někomu prasknul ten čep za kterej drží pružinka stírátka?
nebo sem jenom ja jedinej kdo co dva roky mění řidičovo ramínko :-D :-D
21:33:17
02.10.2011
02.10.2011
Vojtisek
-> James1991: jak kdysi řekl ze srubu jeden klasik: "Ser na to, na stěrače to nejezdí"
18:45:25
20.09.2011
20.09.2011
-> James1991: vohejbáš ramínko, né ten vehement na čem drží gumička...
jedněma sikovkama držíš aby se ti to nervalo z kastle. a druhejma to lehce poohneš
18:43:40
20.09.2011
20.09.2011
James1991
-> Tomaso435:
To na těch bezramínkovejch ani nejde ne?
18:36:19
20.09.2011
20.09.2011
-> James1991: normálně chytni dvojema kloudnejma sikovkama ramínko a zvrtniho lehce tak, aby když jede stěrač dolu tu gumičku za sebou jakoby táhnul.. a cajk
18:32:55
20.09.2011
20.09.2011
James1991
-> Markop:
Mám tam ty Flat stěrače, mototrek sem nedávno vyndaval a čistil ho..možná je to tím ne?
Pořádne to projet a podotahovat nemyslíš?
18:25:42
20.09.2011
20.09.2011
Markop
Zdeformované gumové lišty stírátek. Nebo vůle v mechanismu stěračů.
18:06:44
20.09.2011
20.09.2011
James1991
U Favorita mi začly přeskakovat stěrače. Dělají to pouze když se vrací nazpátek, koukal sem na matice u začátku ramínek, byly povolený, dotáhl sem je a furt poskakujou.. nevíte čím by to mohlo být?
20:04:33
09.12.2008
09.12.2008
vaclav785
nikdo?
ani to zapojení toho cyklovače? já si udělám i jinej svazek sám ale to zapojení nevím
13:47:18
01.12.2008
01.12.2008
vaclav785
-> michalkatka: psal jsem že lukas (páčku) jsem zkoušel měnit
13:43:39
01.12.2008
01.12.2008
michalkatka
páčka... vymeň...
10:48:08
01.12.2008
01.12.2008
vaclav785
tak jsem proletoval pojistkovku avšechno proměřil (na pojistkovce) a problém zůstává napadá už mě jen konektor v pravém rohu palubovky a pak už fakt nevím
máte někdo zapojení toho cyklovače? jsou tam kontakty 1 2 atd., abych věděl co je cívka relé a tak, a pak bych potřeboval zapojení motorku protože už na to nemám nervy, tak si vyrobím novej kabelovej svazek
14:08:10
23.11.2008
23.11.2008
vaclav785
-> Kuladmin: hmm toho jsem se bál no kouknu na to a uvidím
12:54:24
23.11.2008
23.11.2008
No pak uz ti zbyva jedine ta pojistkovka je to jednoduchy za 2 minuty ji mas venku a pak si ji vezmi domu do tepla a pajkou a cinem projed tistak (tda pokud je to hlavne ta prvni s ni byvaly takoveto problemy - studene spoje) a pokud ani to ne tak pak mas nekde draty v haji ale tam moc moznosti neni staci jit o motoru steracu pak je to zkrz pruchodku a jses uvnitr vozu .
12:36:10
23.11.2008
23.11.2008
vaclav785
-> Kuladmin: rele jsem použil totožný z druhého fáčka co máme v rodině stejně tak motorek i lukas takže mys líš to pojistkovku??
12:14:55
23.11.2008
23.11.2008
Ted nevim jaka je pojistkovka v 91 ale pokud je to ta prvni tak ji demontuj celou ven resp staci tistenej spoj a zespodu ji znovu proletuj draty muzes promerit zda nejsou nekde tiply to rele/cyklovac pozor ktery tam davas jestl iten samy nebo programovatelny - ten tam bez upravy dratu nejde (doufam ze se nepletu).
11:43:45
23.11.2008
23.11.2008
vaclav785
mám fávo 1991 stěrače mi fungují pouze na nejrychlejší polohu v ostatních se motorek netočí a nefunguje jim doběh (na tu nejvyšší polohu), když jsou na střední poloze tak relé necvaká vůbec, když jsou na spodní tak to relé cvaká v předepsaných cyklech, motorek jsem zapojil nový (nefunguje to), relé v pojistkovce jsem taky zkoušel měnit z jiného auta, kde normálně funguje (nefunguje to), i lukas jsem zkoušel měnit (nefunguje to), prosím poradte mi kde ještě mám hledat závadu špatný drát někde??? pojistkovka??? nebo je tam snad ještě nějaké další zařízení o kterém nevím???
Dík za radu Vašek
Dík za radu Vašek
