hasičák
11:42:31
08.11.2007
08.11.2007
borrico
-> davidm29: Kdyz budes v motorovem prostoru hasit vodou nebo penou, tak si zase odkouris elektriku. Podle me je nejlepsi CO2.
11:23:32
08.11.2007
08.11.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> zdenekz: Celkem by mně zajímalo jak chceš hasit motorovej prostor aniž bys otevřel haubnu...asi máš nějakou lepší taktiku.
Jinak já zastávám názor, že úplně nejlepší PHP je pěnový..ale ten v zimě zamrzá. Takže bych si tam dal vodní. Auto je plech, a to při hoření potřebujete chladit...prášek ti ten oheň přikreje, zfoukne a zničí ti motor.
Sám teda mám prášek, kvůli jeho univerzálnosti i na PHM.
10:08:58
08.11.2007
08.11.2007
Reeaper
-> Syny: jo, pže to mám chycený na konzoli zezadu tý vzpery sedačky.. nevrtal sem nikam
a tam byhc se dostával ku*evsky, tak sem to vymontil a pohodka.. otázka chvilky.. ( i u mě a to je co říct
)11:15:42
06.11.2007
06.11.2007
-> Reeaper: tos kvuli tomu vyndaval sedacku?
09:37:31
06.11.2007
06.11.2007
Reeaper
mám kilovýho prcka, ale chci většího a nebo druhýho.. těžko říct.. zatím hlavně tohle..
16:08:50
05.11.2007
05.11.2007
zdenekz
-> Gemini: ale taky když chcete hasit v motorovym prostoru tak haubna musí být zavřená,aby to nechytalo vzduch k hoření.Pokud necháš haubnu otevřenou tak je vám ho... platný i 10 kg.
15:22:55
05.11.2007
05.11.2007
michalkatka
popravde s toho čo som mal (taký istý ako na obrázku) som nevystriekal všetko na to aby som to zahasil, takže to bohate stačilo, nie je práškový, nechal som ho doma za dverami, a najdôležitejšie je uhasiť oheň v zárodku.
keď som ešte nemal hasičák tak po zrážke s puntom jemu začali horieť plasty a protihluková výplň kapoty a na uhasenie postačila aj malinovka... punto má výfukové zvody do predu...
14:32:32
05.11.2007
05.11.2007
Gemini
kilovym zahasite horiacu cigaretu a dymiacu izolaciu, min treba 2 kilovy....predsa len mame karburatorove motory.....
na nete su desiatky videi ako sa ludia marne pokusaju zahasit horiaci motor s kilovym hasakom a potom sa len smutne pozeraju na komplet zhorete auto
take veci sa nepodcenuju
19:39:07
03.11.2007
03.11.2007
-> haso: ..a provozní kapaliny uniknou do kanalizace. Stejně ti to hasiči zfouknouj vodou s pěnidlem....a to na EKO nepřispívá
00:02:11
03.11.2007
03.11.2007
haso
-> michalkatka: jj ta ekologia je to hlavne hlavne ked ti hori cele auto
23:03:57
02.11.2007
02.11.2007
michalkatka
ja nosím tento, už som ho raz aj použil, teda tento je už druhý, oprel sa mi plusový kábel čo ide na štartér o výfuk. zvody tesne pri hlave a celá elektrika skolabovala, zastavil som a spod kapoty dym, nebolo mi vtedy všetko jedno, zahasil som horiacu izoláciu mínusu s baterky na kostru motora a plus po pripálené miesto, odpojil baterku a ešte pre istotu fŕkol hasiacim...
inak pozor, kamarátovi v aute práškový hasičák praskol, teda vyfučal asi z tepla, tak pozor či je stavaný na také teploty aké sú v aute, tento čo mám by sa nemal vystavovať teplotám vyžším ako 70° tak si myslí že to stačí, je na ňom písané že je vhodný do auta a ešte je aj ekologický
21:28:35
02.11.2007
02.11.2007
zdenekz
Koukám že ho má kdekdo,musím se poohlídnout v práci,nějakej 10tikilák bych tam našel.
21:23:56
02.11.2007
02.11.2007
Já mám 6kg v příručnim prostoru...bohužel, origo. Jinak bych ho měl téže pod sedačkou.
20:28:30
02.11.2007
02.11.2007
1 max 2 kg
15:38:27
02.11.2007
02.11.2007
-> Nwkt: malem kdyz horela Ropucha
(pro neznale se jedna (jednalo) o garde)
15:37:18
02.11.2007
02.11.2007
Ja mam taky kilovej
15:25:53
02.11.2007
02.11.2007
-> Rudi: Já mam kilovej pod řidičem, naštěstí jsem ho zatim nemusel použít
14:11:43
02.11.2007
02.11.2007
Rudi
-> TUNER: OK, pohladal som a nasiel, takze optimalne 1kg hasicak na stranu spolujazdca
13:21:16
02.11.2007
02.11.2007
deathcat
-> TUNER: Takový mám taky
13:15:11
02.11.2007
02.11.2007
TUNER
Tohle téma se tu už řešilo,jsou tam daný i fotky,tak zkus pohledat.
Jinak minimum 1 kg raději 2 kg.
www.armyvyprodej.cz/shop/ hasici-pristroj-praskovy-2 -kg-p-233.html
totok mam já : www.vltava2000.cz/autobox y/GoodsDetail.asp?strGoods ID...
12:11:09
02.11.2007
02.11.2007
Tuxik
-> Rudi: mam kilovej a prijde mi to akorat... mam ho pod sedackou spolujezdce
12:09:25
02.11.2007
02.11.2007
zdenekz
-> Rudi: já ho měl v kufru,práškovej.Už nemám nic.Při tankování kamarád vzal kanystr hodil ho do kufru a zavřel.Za chvíli se z kufru začalo huĺit a čerpadlářka přiběhla s hasičákem že bude hasit.Koukali jsme jako telata co se děje,otevřeli kufr a plnej toho prášku.Tejden sem to nemohl dostat z auta.Žádnej hasičák nechci.
11:20:25
02.11.2007
02.11.2007
Rudi
Nazdar, chcel by som si do škodovky kúpiť hasiaci prístroj, len neviem, aký by bol najvhodnejší, či 0,5kg alebo 1kg alebo väčší a kde ho umiestniť, aby veľmi nezavadzal a bol po ruke. Dík za rady
