Přimrzání dvěří - jak se ho zbavit?
14:57:46
28.11.2007
28.11.2007
Mr.Lumpy
-> malybobicek: jj grafitka na zámky a na gumy glycerín
13:30:04
28.11.2007
28.11.2007
malybobicek
na zámky je dobrá graffitová vazelína
11:48:16
22.11.2007
22.11.2007
-> Milan 136: jo tim sem to taky mazal a fachalo to
10:12:04
22.11.2007
22.11.2007
-> Meridan: Já mažu gumy kolem dveří takovým sajrajtem teď jsem použával od Wurthu. Má to nahoře takovou houbičku. ale dělají to i jiní výrobci. Myslím sonax atd...A existujou buď glycerinový bez silikonu(Wurth), nebo se silikonový oleje..A na zámky a panty buď sprej takový šedý mazadlo s grafitem teď nevím od který firmy, nebo je od Wurthu takovej lepkavej olej jmenuje se to HHS 2000. Jinak konkor nechutně smrdí a nefunguje...
08:59:31
22.11.2007
22.11.2007
Rooney - zrušená registrace
Ja bych ty dveře celý sundal a jezdli bez nich
19:52:30
21.11.2007
21.11.2007
Mne sa na tesnenie dveri osvedcil glycerin ale este cez leto ked ohriata guma dobre sala. 4 roky to vydrzalo bez dalsej udrzby aj ked 4ty uz nejaka hmla dokazala na jednej strane dvere primrazit.
Zamky jedine napchat ale poriadne napchat vazelinou. Ta vazelina ma zabranit nateceniu vody do zamku. Ak tam bude len olej v mikrometrovej vrstvicke ten nicomu nezabrani, akurat tak tyzden nez ho voda neodplavi. Este mozno pomaha zapchatie diery medzi ramikom okna a dverami, tade totiz tecie voda rovno do zamku kde zmrzne.
18:32:36
21.11.2007
21.11.2007
mne pomohlo pred asi 2 rokmi nastriekanie silikonoveho spreju na gumu a no zamkov WD40
14:38:16
21.11.2007
21.11.2007
Leos_Mays_Hayes
Ja vždycky před zimou natřu těsnění okolo dveří silikonovým olejem (ve spreji, používá se třeba na kontakty) a se zamrzáním nemám problém.
20:35:43
20.11.2007
20.11.2007
Tampajs
-> Mr.Lumpy: ne ne ale ráno poklepeš na dveře a máš otevříno
15:58:11
20.11.2007
20.11.2007
Mr.Lumpy
-> Tampajs: aby to při nárazech samovolně explodovávalo ??
15:05:11
20.11.2007
20.11.2007
Tampajs
Jelení luj anebo prodávaji přímo takový mazadlo.. ještě se nám nestalo že by to po namazání zamrzlo.. do zámku vždycky navečer stříknu rozmrazovač a na okno taky..
Nebo ten nitroglycerín
13:22:32
20.11.2007
20.11.2007
Bruno
-> Meridan: Kdyžtak můžeš na rám dveří nalepit ještě těsnění co se prodává na dveře nebo na okna. To ti je pěkně utěsní a nebude tam zatejkat voda která by tam pak zmrzla. Já to tak mám a jsem spokojenej.
23:05:32
18.11.2007
18.11.2007
-> Syny: Vazelina zase tuhne,i když tu od BP co používám je docela řídká.Motorovej olej je taky hustej. Míchal jsem si směs KONKORu a LV2 vazelíny nebo KONKOR a motorák. Každopádně lepší cokoliv než nic,ten KONKOR dobře vzlíná a tu vodu vytěsní,což vazelína nemo studenej motorák nikoli.
22:59:54
18.11.2007
18.11.2007
Meridan
Díky všem za rady, na Indulonu už kašlu, mám ji tam den a už mám zaprasenou celou bundu! Koupil jsem silikonový olej ve spreji a poptám se na vazelinu do nižších teplot, snad to pomůže
22:51:23
18.11.2007
18.11.2007
-> Bobesh: Konkor je na prd... To tam bude mit 2 mesice a zas na prd... Ja bych tam dal na tvrdo vazelinu... Nebo oboji - ale aby tam bylo neco co to bude proste porad mazat...
Konkor silikon je dobrej na to tesneni a ruzny ty gumy... Ale jako mazivo bych pouzival vazelinu
22:21:02
18.11.2007
18.11.2007
-> Meridan: Na těsnění silikonový olej,na mechanismy zámků KONKOR. Na indulonu se vyser,obsahuje vodu.
21:27:22
18.11.2007
18.11.2007
doly120
-> spartra: jj uz je tam
21:14:31
18.11.2007
18.11.2007
doly120
-> Syny: ok.. skusim to a ten silikon se jmenuje jak?
20:57:05
18.11.2007
18.11.2007
zdenekz
Mě se osvědčilo vyndat zámky,zbavit vazelíny a umejt v techničáku,prostříknout grafitem a silikonem,gumy okolo dveří silikonem ve spreji.Pokud třeba zaprší nebo povolí sníh a potom zamrzne,tak voda zateče okolo dveří a pak to je boj i po této úpravě.
20:40:58
18.11.2007
18.11.2007
dát to go garáže
20:39:28
18.11.2007
18.11.2007
-> doly120 18.11.07 17:02:54: Tak si promaz ten machanismus stahovani
A muzes dat i ten silikon na tesneni okynka
17:02:54
18.11.2007
18.11.2007
doly120
-> Meridan: mam stejny problemy.... ale me ktomu vsemu jeste zamrzlo vcera staceni okna na prednich dverich
14:21:34
18.11.2007
18.11.2007
urcite vazelinu do zamku zevnitr dveri a tesneni dveri muzes potrit silikonovim olejem jak uz zde bylo psano, jen si pak dej bacha aby ses o to tesneni neotrel, pac bude mastny
12:42:49
18.11.2007
18.11.2007
tez jsewm ho loni pouzival a byl klid
12:21:52
18.11.2007
18.11.2007
-> MerHanz: To je to slovo glycerin pravda taky good vec - doporucuju tez.
11:55:18
18.11.2007
18.11.2007
MerHanz
-> Meridan: nejlepčí by ny to byl glicerin. Soused někde sehnal z kravína nějakej hustej ( prj s tim dojnicím mažou vemena, bo co ). a pak byl svatej klid.
11:20:06
18.11.2007
18.11.2007
Olej na zamek je nanic ten vyschne namazni to poradne poradnou vazelinou ktera ma velke teplotni rozsahy. Kdysi jsem to udelal taky a bylo to pak naprosto v poradku. Byla snad od -30 do +120 a pohoda. Takze muzu jen doporucit.
A ty gumy je dobrej lih vysusi to vodu a mel by byt klid.
10:19:34
18.11.2007
18.11.2007
Meridan
Kdepak, guma je stará 4 roky, měnila se při přelakování vozu, je jako nová. Jinak zámek jsem zkoušel důkladně prostříkat silikonovým olejem už loni, ale nemopohlo to. Spíš by to chtělo něco, co odpuzuje vodu a vydrží
10:17:05
18.11.2007
18.11.2007
dveře se natírají nejlépe nějakým silikonovým olejem, zámek musí být uvnitř ( myslím to co chodí ve dveřích ) čistý a promazaný taky nějakým silikonovým olejem. Pak by neměl nastat problém s otevřením. Jinak je možný, že máš gumu okolo dveří už hodně starou a netěsní tak jak by měla, přičemž guma už drží vlhkost a následně to přimrzá
10:12:18
18.11.2007
18.11.2007
Meridan
Jo, ještě jsem zapoměl říct, že mám centrál a tudíž zámky nepoužívám, ale dělalo to i v době, kdy jsem auto otevíral klíčkem...
10:11:12
18.11.2007
18.11.2007
Meridan
Ahoj, už 3. sezonu mám problém se zamrzáním dveří. Přimrzají mi všechny 4 dveře, už jsem důkladně natřel gumové těsnění kolem každých důkladně (!) Indulonou, ale navečer to bylo znova přimrzlé. Jako bonus mi ještě nezaklapává (zamrzá) zobáček, který má běžně dvojí chod u řidiče a spolujezdce, takže prvních cca 10 km musím držet dveře, aby se mi neotevřely. Jakmile trochu vytopím auto, stačí vzít kladivo a poklepat zobáček kladívkem a povolí. Nevíte někdo co s tím? Máte podobné problémy?
