Citroen a Peugeot (PSA)
21:14:04
11.01.2012
11.01.2012
-> spartra: tak to vymen za jiný www.gme.cz/superseal-kone
ktory-a-prislusenstvi
21:12:53
11.01.2012
11.01.2012
tuto posranou dutinku zatím nevidět, dvě tyto větší a dvě menší
21:12:27
11.01.2012
11.01.2012
Bagrr- máma mele Emu
-> spartra: By mě zajímalo, jak je možný že se to takhle vypálilo :-O
21:09:48
11.01.2012
11.01.2012
zepředu
21:08:24
11.01.2012
11.01.2012
jedna strana
21:06:24
11.01.2012
11.01.2012
-> Jarda/felda: ni spešl, malinky plochý šroubovák, stačí sundat plastový kryt, ucpávku a z druhé strany sundat krytku, podržet pracky codržej konektor, vyjmout kábl s konektorem.
kousek káblů budu muset z jedný strany uštípnout pač jsou drobet utavený
problém je s konektorama, podobný sem nikde nenašel, to už marně hledám, nenalez sem žádnej stejnej. Jeslti tato nouze bude pokračovat bude se skřípat a pájet.
20:04:19
11.01.2012
11.01.2012
-> Nwkt: i u žabožrouů je to tak, akorát se musí člověk pořádně kouknou a zjistit, jak je to zajištěný :-) U některých konektorů stačí třeba vytáhnout jeden plastovej bazmek a vyndat všechny piny :-)
18:48:39
11.01.2012
11.01.2012
-> spartra: Nevim jak u žabožroutů, ale u vw, jenom odjistíš a vypíchneš
18:47:49
11.01.2012
11.01.2012
-> spartra: musíš je spešl nástrojem vypíchnout
14:15:03
11.01.2012
11.01.2012
-> Nwkt: Zatím sem nepřišel na nedestruktivní metodu
-> havlik: kde, za kolik?
13:04:25
11.01.2012
11.01.2012
-> Nwkt: ty konektory se daji i koupit:)
12:38:47
11.01.2012
11.01.2012
-> spartra: To se nedají ty konektory rozebrat a přepinovat?
12:37:37
11.01.2012
11.01.2012
-> Bobesh: no za tento kablík 1560 káčé
vrakotechna má pouze 1,6-1,8 8v, před facelift, ty maj jinej jeden konektor na kablíku nejdou spojit, čerpadlo(komplet) za litra -bez větší záruky.
u poláku sem našel pompypaliwa.istore.pl/pl, product,1350437,pompa,pali wa,elektryczna,peugeot,206 ,peugeot,206,sw,peugeot,60 7,peugeot,partner,citroen, xsara,picasso,citroen,berl ingo.html za 1150 - 12 měsíců záruka - už sem jim psal co a jak sem zvědav co vymyslej.
horší ten kabelík
horší ten kabelík
12:04:52
11.01.2012
11.01.2012
-> spartra: To nemá smysl,to je akorát o nasrání,chodit tam. Buď vrakotechna nebo kluboví dodavatelé Automax Hulín apod. popř se poptat soukromých servismanů či domácí lidová tvořivost...
11:52:43
11.01.2012
11.01.2012
ze zvědavosti sem šel do citroenu, kablík 1560 kč s dph, čerpadlo 5600 kč s dph
jim jeblo ne? kor za ten kablík 30 cm a 2 konektory
21:46:17
09.01.2012
09.01.2012
vršek plastový šachty je takovejto částečně
21:44:35
09.01.2012
09.01.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ty budeš z prahy, že
nepoznáš v odraze starou žárovkou svítilnu s drátěným krytem
-> Bagrr- máma mele Emu 09.01.12 20:05:53:
a sakra, co to vůbec je?
20:22:20
09.01.2012
09.01.2012
-> Bobesh: Hele teďkoncky vůbec nevim, jestli jsem si tudlenctu kravinku schoval či ne :D Ale kouknu na to, mám to tu rozstrkaný všude možně (větéfka potvrdí kde co fšude mám :D )
20:17:46
09.01.2012
09.01.2012
-> Bagrr- máma mele Emu: Baggříku,náhodou odkládací jamka středního panelu místo IMO,náhodou? Zn:Skončil jsem s kalkulačkou
20:05:53
09.01.2012
09.01.2012
na rychlo foceno pod baterkou a je tam absolutně hovno vidět :D
18:54:34
09.01.2012
09.01.2012
-> spartra: Hele juknu na to zejtra při světle a blejsknu ti to :-) Ale nejdřív si msim udělat nějakej ten pajcr na povolení matky čerpadla :D
18:47:43
09.01.2012
09.01.2012
-> spartra: Tam plave chciplej pavouk?
18:44:14
09.01.2012
09.01.2012
-> Bagrr- máma mele Emu: no já po neuznaných reklamacích nesnáším dpd, ppl, general parcel
pošta zaklepám - zatím dobrý na objem odeslanejch zásilek oproti ostatním i s vyřizováním reklamací.
mám věští ruce tak musel bejt větší díra
co si člověk nuďělá sám
na druhý straně by měla bejt ta samá koncovka na káblíku, teď nevím zda li je tam kolík nebo ďolík
safra
pošta zaklepám - zatím dobrý na objem odeslanejch zásilek oproti ostatním i s vyřizováním reklamací.mám věští ruce tak musel bejt větší díra
co si člověk nuďělá sámna druhý straně by měla bejt ta samá koncovka na káblíku, teď nevím zda li je tam kolík nebo ďolík
safra18:30:03
09.01.2012
09.01.2012
-> spartra: hele člověče sice nenávidím poštu, ale kouknu jestli to má stejný xanťa (mám tu nádrž s čerpadlem z modrý, která už je v pánu a kdyžtak ti to kuchnu :-)
edit: kva ten druhej konec co je z karoserie vlastně šel s autem... Kdyžtak vyndej i ten kontakt z konektoru a blejskni mi ho ať kdyžtak pohledam v elektroinstalaci z pugeta, kterou tu mám kompletní z 405ky :-)
15:57:41
09.01.2012
09.01.2012
otázka, dá se kablík sehnat samostatně? případně i vršek ty plastový šachty?
co ty poláci a mtm allegro.pl/pompa-paliwa-c itroen-berlingo-xsara-1525 -h8-152581-i2039755836.htm l
15:53:29
09.01.2012
09.01.2012
b
15:52:57
09.01.2012
09.01.2012
prvděpodobná příčina
21:41:44
08.01.2012
08.01.2012
-> Bagrr- máma mele Emu: díra zvrchu není
musíš vypustit nádrž, odsponkovat hadice, oddělat středovej díl vejfuku, lanovody strčit bokem, vyndat nádrž
např. viz dieselpower.cz/forum/view topic.php?p=553757&a... po vyndání nádrže by se musela udělat samotvorba
zx má to samý za levou sedačkou kryt - dostaneš se zezhora na čerpadlo
čiliže co? pojistka ok, kabely průchozí na proud
20:03:37
08.01.2012
08.01.2012
-> spartra: imo to taky může ovlivnit, ale tomu bych moc nevěřil, imo je ve většině přípádů absolutně bezporuchové... Btw nevim jak u berlinga, ale u xanťuli jde čerpadlo normálně vyměnit vrchem bez demontáže nádrže :-) zvednout sedačky, odkrejt koberex, sundat plastovej papundekl a vidíš na něj :-) Pochybuju žeby u berlinga zaváděli nějakou novinku a musela se kvůli tomu sundavat nádrž :-)
09:32:55
08.01.2012
08.01.2012
kvůli demontáži čerpadla se musí sundat nádrž.
poznatek, auto nastaruji zatím pouze ráno, opakovaný starty po sobě jdou, občas nezabzučelo čerpadlo(nejspíš zbytkovej tlak), proto nejspíš motor opakovaně chytnul.
Chcípnu odejdu celej den zas nic, po otočení klíčku cvakne relé v pojistkovce, drobný cvaknutí je slyšet od nádrže, čerpadlo se nerozjede.
Pojistka je dobrá, zkoušel jsem žárovkovou metodu na oba konce přívodů k pojistce - po otočení se nerožhla.
Zkusil sem svůj multivěšták, po oddělání pojistky, otočení klíčkem, jeden kontak 7,8v - druhej 2,1v
nemůže to náhodu ovlivnit imobilizér? pokud tam je
22:20:12
07.01.2012
07.01.2012
-> VeTeV: až ráno, auto stojí venku na dvoře, po tmě se bojím
když sem viděl cenu čerpadla, pak sme našel i info www.citroeny.cz/forumxxx/
viewtopic.php?t=13761&am..
sic na xantii, v podstatě je to to samý, není problém aby umřelo čerpadli i po 80t.km
večer přijel, pak se 2 dny nehnul, dneska ráno na 5 pokus zavrčelo čerpadlo a chytlo a k večeru zase nic, začíná to bejt docela náročný auto
.sic na xantii, v podstatě je to to samý, není problém aby umřelo čerpadli i po 80t.km
22:03:41
07.01.2012
07.01.2012
-> spartra: zacal bych kontaktama, neb kdyz jdnou jde, jednou ne, muze bejt nekde psatnej kontakt
16:39:06
07.01.2012
07.01.2012
takže to byl asi záchvěv na nervovou soustavu, před chvilkou ani prd, není slyšet bzučení čerpadla, startér točí ale prd.
Postupujem dále, dále je co?
pojistka č.2 ( pal.čerpadla) byla dobrá
palivovej filtr? ten asi nemá vliv na běh čerpadla? i když by byl ucpanej čerpadlo by jelo ne?
možná příčina v lpg systému? startuje na benzín po ohřátí na 35 stupňů, přepíná lpg.
čistě vejrám ze zvědavosti i na poláky co by případně stálo čerpadlo a oproti českejm cenám docela rozdíl
allegro.pl/pompa-paliwa-c itroen-c4-c5-berlingo-evas ion-xsara-i2017183359.html
komplet
zná někdo firmu mtm?
vrátím se ještě k otázce zadní bubnový brzdy zx kombi, špatně odbržďuje ruční brzda čím to může bejt?
komplet
14:28:14
07.01.2012
07.01.2012
-> spartra: Jak už kluci psali u frantíků k oudržbě patří před zimou a po zimě prostříkání všech kontaktů svorkovnic a pojistek nějakym elektro sráčem :-D
10:49:47
07.01.2012
07.01.2012
-> VeTeV: Jojo,taky jsem tomu tenkrát nevěřil ale po doporučení,věnovat se 1-2x ročně ošetření svorkovnic v motorovém prostoru,funguje vše bez problémů (a že ventilace mě pěkně potrápila).
10:31:47
07.01.2012
07.01.2012
-> spartra: v tom odkazu to vse mas :-)
jinak mozna blbej kontakt - proste frantici a elektrika - nekonecnej vorech :-)
09:32:50
07.01.2012
07.01.2012
-> VeTeV: vlevo dole bodejť je tam zásuvka i na diagnostiku, otázka je rozmístění pojistek a co k čemu
to mě poser, kouknu na pojistku čerpadla a je dobrá, zkouším otočit klíčkem, čerpadlo chvíli zabzučelo, nakojec nastaroval. Vo co mu de?
08:52:54
07.01.2012
07.01.2012
-> spartra: klasika pod pristrijovou deskou (vlavo u ridice - mela by tam bejt rukojet na zatazeni) a v motorovymm prostoru
www.citroen.cz/Resources/ .../Navody_k_obsluze_Citro en_Berlingo_VP_2005.pdf str87, 88
07:54:41
07.01.2012
07.01.2012
-> Bagrr- máma mele Emu: to nevím, zjistím, zatím nikde nemůžu najít, kde má pojistky
23:09:54
06.01.2012
06.01.2012
-> spartra: je slyšet bzučení z nádrže po zapnutí klíčku? Zkouknul bych pojistky... Nevím jak berlingo ale xantia má pojistku pro čerpadlo v motorovém prostoru...
22:21:45
06.01.2012
06.01.2012
achjo, dlaší problém berlingo lpg 1,6 16v 2004, včera večer přijelo, mělo se přeparkovat a už nechytlo, ráno to samý.
Startér točí ale nechytne, kdepak hledat chybu? svíčky, zapalování? jak zjstit zda li čerpá benzín?
02:00:43
06.01.2012
06.01.2012
Kaprof-Pisařík
22:27:00
05.01.2012
05.01.2012
-> Targa: pro změnu: auto.bazos.cz/inzerat/...
/Prodam-Citroen-CX-25D-Bre
ak.php
A něco pro větéfku jak chce prostorný auto :-D sauto.cz/detail-inzeratu/ .../9595189
14:12:21
05.01.2012
05.01.2012
Targa
22:29:30
03.01.2012
03.01.2012
-> Jarda/felda: No každopádně tak jako tak nedoporučuju narvat na bosch lucas a opačně :-)
22:26:16
03.01.2012
03.01.2012
-> Bagrr- máma mele Emu: dá se ubrat množství
22:15:49
03.01.2012
03.01.2012
Na čerpadle se asi ubrat dá, ale to opravdu neporadím... Osobně bych se na nějaký kombinace vykáknul a dal tam to co tam má bejt :-)
22:06:03
03.01.2012
03.01.2012
-> Bagrr- máma mele Emu: no ona je tam, právě nálepka u motoru, s hodnotama pro bosch i lucas, otázka daj li se trysky zaměnit - případně nastavit čerpadlo?
do toho nedělám, poslední diesel co jsem řídil byl traktor.
21:56:02
03.01.2012
03.01.2012
-> spartra: bosch má vyšší otvírací tlak, tudíž by ti lucas pouštěl mnohem víc nafty... Muselo by se nějakým způsobem ubrat na čerpadle...
