Citroen a Peugeot (PSA)
21:52:14
03.01.2012
03.01.2012
snad poslení dotaz prozatím, zx 1,9d 47kw, vstřikování bosch - je nutno použít vstřikovací trysky bosch, dají se použít trysky na lucas, přestaví se něco(tlak) na čerpadle?
10:52:53
03.01.2012
03.01.2012
takže svíce doma jsou to nakonec tuty katalog.haspa.cz/index.ph
p?main_page=... 243 kč/ks
09:16:25
03.01.2012
03.01.2012
-> Bagrr- máma mele Emu 02.01.12 22:09:21: a safra
-> alpin 02.01.12 22:10:33: prečo? pretože komplet 4800 bez dph, jednotlivě 1800 bez dph, už víš
z vobrázku nevypadaj ani jedny
22:25:23
02.01.2012
02.01.2012
-> alpin: JJ je to jedno :-)Prostě texron, kterej jde stoprocentně vyměnit jen jedna má ty co jsem hodil jako druhej odkaz :-)
22:21:43
02.01.2012
02.01.2012
alpin
-> Bagrr- máma mele Emu: 206 ma tiež tie čo som dal ja , na tvojom obrázku je 406 , tá ich môže mať veru , veď to je jedno
edit : a jo , keď sa kukneš na volant tak vidíš páčku stieračov , presne takú ako som potom hodil ja :D nevadí
2.static.slando.com/photo s/.../predam_tempomatovu_p acku_na_peugeot_a_citroen_ 21721420_1_F.jpg
22:19:20
02.01.2012
02.01.2012
-> alpin: Omluva, našel jsem z 206ky, ale ty starý texron, který jdou vyměni každá zvlášť byly u všech stejný :-) Až multiplex byly jiný a asi i podle modelu auta jak kdo chtěl :-) Starej typ je to co jsem hodil já, kde jde každá zvlášť a maj je všechyn PSA auta stejný :-) multiplex už si asi dělal každej jak chtěl :-)
22:15:43
02.01.2012
02.01.2012
alpin
-> Bagrr- máma mele Emu: nemá berlingo aj tieto ?
www.autovia.sk/images/... /packy-pod-volant-peugeot- 307-116753.jpg
22:14:10
02.01.2012
02.01.2012
-> spartra: buml.ic.cz/img/.../volant
_rozborka.jpg tyhlety jsou multiplexový
img.a.cz/9/.../2c1298d8a2 2341978240def066751cb8_400 .jpg tyhle jsou texron alébržto starej typ...
22:10:33
02.01.2012
02.01.2012
alpin
-> spartra: prečo ? odpojíš baterku , dáš dole airbag , volant a si na páčkach
22:09:21
02.01.2012
02.01.2012
-> spartra: Spíš ne, multiplexovky jsou ouplně jiný....
22:05:26
02.01.2012
02.01.2012
-> Bagrr- máma mele Emu: -> alpin: moc jste mě nepotěšily, nu tak za tu cenu bude žvejkat co pude.
Nejde to třeba naimplantovat ze staršího modelu?
21:52:15
02.01.2012
02.01.2012
alpin
-> spartra: komplet , volant dole treba
21:28:09
02.01.2012
02.01.2012
-> spartra: to už by mělo mít multiplex že? V tem už se nevyznám, starý texroňácký byly každá zvlášť :-)
21:27:11
02.01.2012
02.01.2012
že se ptám, berligno 1,6-16v-2004
přepínače u volantu, mění se levej / pravej zvlášť nebo celej komplet - to je nehorázná řacha 4800 bez dph
20:51:18
02.01.2012
02.01.2012
-> Bobesh: Strašně zákeřnej a nakažlivejj bacílek :-)
20:40:28
02.01.2012
02.01.2012
-> Bagrr- máma mele Emu: Ako vravítě,pánko velkomožný
18:49:45
02.01.2012
02.01.2012
-> Targa: houpačkofílie, nepatrně řízlá citronádou kombinovaná luxusně hýčkanou prdelí gaučojdního typu? :D
18:39:57
02.01.2012
02.01.2012
Targa
já jako nástupce xantiáka vidim C5 ročníkově 2005-2007 nejlepší c5 dle servismanů,nejmeně poruchove a maji vychytanou spoustu chyb starších c5 navíc i vzhledově zepředu sou hezčí a nepřipomínaj xsaru
velikostně mě bude stačit každopádně kombi v 2,0HDi 100kW možná automata
novou c5 III nechci z duvodu maleho vnitřního prostoru a místa na nohy za volantem..vzhledově pěkný ale to je vše...
další jako nástupce bych viděl c6 cenově už se daj sehnat dobře... viděl bych to na 2,7hada s bi-tur. v automatu....
jinač od citronu nejdu..mam zmapovaný hondy,volva,škodovky a jiny značky nic mi ale s toho nevyplní moje přání
16:38:48
02.01.2012
02.01.2012
ngk a bosch nebyl skladem, sklouznul jsem k beru, měla by to býti jedna z nich
katalog.haspa.cz/index.ph p?main_page=...
14:48:13
01.01.2012
01.01.2012
-> suri: -> Fén: mno jenže i u jednoho výrobce platí veké cenové rozpětí
jedná se o spotřební vůz, tam většinou beru ten střed, sem taky zvědav jakou dostanu zítra nabídku v krámě.
Nabídka bude nejpíš podobná jako v odkazu níže.
tak sem je zkusil jěště jednou, jedna nežhaví vůbec(dojebaná), dvě žhaví do oranž. barvy ale maličko déle, jedna jede za 3-5 vteřin do oranžova. Original svíce je champion CH68
jedná se o spotřební vůz, tam většinou beru ten střed, sem taky zvědav jakou dostanu zítra nabídku v krámě.Nabídka bude nejpíš podobná jako v odkazu níže.
14:38:25
01.01.2012
01.01.2012
Fén
Bych se nebál ani Beru.
14:36:41
01.01.2012
01.01.2012
-> spartra: bosch ngk champion ntk iné moc nie
14:33:49
01.01.2012
01.01.2012
tak nejpíš teda vemu všechny 4, ale jaký výrobce?
nevím, neznám dle rad musím vzít každou jinou a pak si tepr vyberu
nevím, neznám dle rad musím vzít každou jinou a pak si tepr vyberu14:17:49
01.01.2012
01.01.2012
Brisk po půl roce v pici... Champion mi vydrželi dva roky a ještě by fungovali, ale auto šlo do šrotu...
13:48:18
01.01.2012
01.01.2012
Měl jsem NGKčka ale už jen červenaly a STARLINE v pˇči,zkusil jsem BOSCH Duralite a nebe a dudy,naprosto nesrovnatelný. Taky teď naší stařence stačí půlotáčky kliky a už chytá
13:35:23
01.01.2012
01.01.2012
-> spartra: ja som za všetky
13:34:48
01.01.2012
01.01.2012
alpin
-> spartra: pokiaľ dávaš inú značku mali by sa všetky kvôli mierne odlišným odporom , ale aj tak by som menil všetky , keď už..
13:33:05
01.01.2012
01.01.2012
-> Bobesh: sem asi riskoval, našel jsem si kontakt na baterii, přidělal tam ten original žhavící kablík na jeho druhej konec svíčku, utáhnul, svíčku dal na mínus.
do 2 vtřen se z toho pěkně kouřilo, do 5 vteřin byla nažhaveno, zdála se taková oranžová barva.
Ta druhá najebaná ani prd
Souvisí s tím otázka měněj se pro jistotu všechny nebo jen jedna svíce u nafťáků?
NGK Y902R např. katalog.haspa.cz/index.ph p?main_page=...
jinak hledám jak na to, co tam je original, jak sme koukal, svíček je na výběr mnogo a lišej se dle proudu
Souvisí s tím otázka měněj se pro jistotu všechny nebo jen jedna svíce u nafťáků?NGK Y902R např. katalog.haspa.cz/index.ph p?main_page=...
13:31:38
01.01.2012
01.01.2012
alpin
-> spartra: ja to skúšam na nabíjačke , Bobesh ti napísal presný postup , jasne červená - sú fajn , tmavočervená - vyhodiť , studený - vyhodiť
13:18:41
01.01.2012
01.01.2012
-> Bobesh 17.11.11 13:36:53: -> Bobesh 17.11.11 13:38:13: A zkoušel jsem to přímo s opřenou svící na mínuspólu. Pokud není aku po jízdě či nabíjení,aby nedošlo k výbuchu.
13:14:42
01.01.2012
01.01.2012
-> spartra: Ani nemusíš startovací,stačí tlustší kablík,aspoň 1,5mm. Kostra na tělese,plus na šroubu. Musí se do 3-5ti vteřin rozhžavit-rozsvítit do světle červené,oranžové až žluté barvy. Pokud je to sytě či tmavěčervené či vůbec,je na vyhození. Co jsou to za svíce? Mrkni na označení (značku výrobce a typ) a do katalogu,třeba do Auto Kelly,co nabízejí k danému typu motoru. Tu druhou drolící se bych už neriskoval.
13:08:04
01.01.2012
01.01.2012
-> spartra: však na kabely to zapoj , štartovací
13:07:37
01.01.2012
01.01.2012
Hřib
-> spartra: proto ty startovací kabely, nedoporučuje se na seníku
13:05:51
01.01.2012
01.01.2012
-> suri: technickou nebudou moc teplý?
že ta jedna je odjebaná to neva
13:05:18
01.01.2012
01.01.2012
Hřib
-> spartra: startovacíma kabelama zkus přímo na baterku jednu po druhé a uvidíš, která nežhaví a nebo žhaví málo
suri: bol si rychlejší...
13:04:23
01.01.2012
01.01.2012
-> spartra: zapoj ich na baterku a uvidíš ktorý nežhaví
13:03:43
01.01.2012
01.01.2012
ta druhá je zespod nějaká dojebaná trochu
13:01:49
01.01.2012
01.01.2012
že se ptám jak se poznaj žhavící svíčky v kopru? krom, že auto neškytne
přikládám obrázek
přikládám obrázek
10:02:39
01.01.2012
01.01.2012
-> VeTeV: ono v tej dobe sa ešte robili autá na jazdenie nie na búranie
09:45:55
01.01.2012
01.01.2012
-> sep: :-) ale to se obecne vi, ze XaI byla totalni treagedie... a nedelam si iluzi, ze by II byla o neco lepsi, ale to nemeni nic na faktu, ze to je pohodlny kocar a snad to nemame od bourani, ale od jizdy (i kdyz ja to uz oklepal co to slo :-))
09:36:02
01.01.2012
01.01.2012
sep 01.01.12 09:34:40 napsal:
http://youtube.com/v/iOve zUYg6kk
http://youtube.com/v/DB2j bIv4SNw
To je provokace , to jste pionyri ?
09:34:40
01.01.2012
01.01.2012
31.12.2011
31.12.2011
Všem lidem přeju krásný rok 12 a ať je alespoň o krok lepší jak odcházející rok 11
14:33:54
31.12.2011
31.12.2011
-> VeTeV: Každopádně hele ví bůh co tou dobou budu mít za vozidlo :-D
14:25:46
31.12.2011
31.12.2011
-> Bagrr- máma mele Emu: kdyz se kaci les, litaj trisky... nasrat na to
13:45:46
31.12.2011
31.12.2011
VeTeV 30.12.11 12:05:29 napsal:
→ Jirik_Tuňák: tsak tam bych asi Tesly z burzy neuplatnil
Kanťíka si nechám, to už je neprodejný… u mě se musí rozpadnout do
mrtě a pak ho dám Baggrovi na pozemek :-))
Hajzl, jak už to má předem naplánovaný :-D
A Bagrr pak vnydá díly, který bude ještě dva tři roky používat, protože pro větev je přední náprava špatná, když mu klepe jedna tyčka stabíku :-D
13:36:12
31.12.2011
31.12.2011
-> Bobesh: Já o ničem nevím.
... V tom má určitě prsty tvůj ctěný bratr.
17:33:18
30.12.2011
30.12.2011
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Já taky,sluneční brýle celoročně. Prej se na srazech už uzavíraj sázky,jestli Bobesh přijde s brejlema...
16:42:23
30.12.2011
30.12.2011
Jirik_Tuňák 30.12.11 16:12:31 napsal:
Někdo kdo jezdil leta ve lvovi, tak si koupí zase lva a kdo jezdil dvě stříšky, tak si koupí zase stříšky. Jo, s tím souhlasím. Jak si člověk zvykne na ten znak, těžko se přesedlává. Mě taky dlouho trvalo rozhodování, když jsem z indiánské čelenky přesedlával na lva... ale určitě nelituju, že jsem se k tomu rozhodl.
16:41:36
30.12.2011
30.12.2011
-> alpin: To zase jo. Teď už to mají všechny PSA modely. Ale slyšel jsem, že to tak mají vzadu i jiné značky.
