VW Passat
11:46:24
04.07.2026
04.07.2026
-> ajok: Právě že díky el. ručce je to jednodušší
22:10:57
03.07.2026
03.07.2026
20:33:45
03.07.2026
03.07.2026
ajok
-> Jarda/felda 03.07.26 19:22:59: asi taky (patnactky by tam nesly) a Ty mas vlastne co za passat?
-> Nwkt 03.07.26 14:06:09: pekne, ale asi zbytecne... repasnout bych je klidne zkusil, na obouch octach jsem je udelal a funguji, ale todle bude jeste slozitejsi
19:51:00
03.07.2026
03.07.2026
-> minno: pouze 17 a větší
19:50:39
03.07.2026
03.07.2026
-> Nwkt: Našťastie mi to do 15" nevleze
19:45:39
03.07.2026
03.07.2026
-> minno: Ne nejsou, ty předky 340mm opravdu razantně poznáš. Vřele doporučuju jako OEM plug and play úpravu
19:43:41
03.07.2026
03.07.2026
Tie mega brzdy to asi len na ozdobu
S 288/272 mm musím na brzdu šľapať fakt citlovo, ak si nechcem hlavou rozbiť sklo
A uvariť to nie je kde, pretože si furt kdesi v kolóne.
A uvariť to nie je kde, pretože si furt kdesi v kolóne.19:22:59
03.07.2026
03.07.2026
17:34:26
03.07.2026
03.07.2026
-> Syny 03.07.26 14:38:28: tak ja s prázdným autem vyjedu na hlavni, dojedu prvni kamion a tahnu se za nim hodinu do Plzne
14:38:28
03.07.2026
03.07.2026
-> vhml 03.07.26 14:19:30: S hnitim zadnich kotouci jsem nemel problem ani na Golfu, ani ted na Leonu. Nevim cim to je
14:22:10
03.07.2026
03.07.2026
-> vhml: 340 předky jsou znatelnější
14:21:42
03.07.2026
03.07.2026
-> vhml: Není to skoro vůbec poznat. Jako nemá, ale než repasovat stávající tak jsem za 8 sehnal celý set na sbazaru
14:19:30
03.07.2026
03.07.2026
-> Nwkt 03.07.26 14:06:09: ma to smysl ty zadky? Ja mam i série na b8 vcelku vyhnilý jak se to poradne neobrzduje
14:06:09
03.07.2026
03.07.2026
-> ajok: jestli chceš pošlu tě moje brzdiče z 2008 na repas, přibržďovali. Já to na obou autech vyřešil 310 chlazenýma
www.sbazar.cz/inzerat/230 511488-zadni-chlazene-brzd y-310mm-skodavw
23:56:15
29.06.2026
29.06.2026
ajok
-> saskyn2 29.06.26 23:26:59: tak alespon, ze tak u 2010, ale zvuky to dela hrozny... ikdyz to slycham i z jinejch aut, diky Jirko
23:26:59
29.06.2026
29.06.2026
-> ajok: Jestli máš 2010 tak to nejspíš nebudeš potřebovat brzdiče jsou už litina a je to spolehlivé. Jinak záleží co se s tím stane, pokud jen chcípne tlačítko, tak stačí se připoutat mít zavřené dveře a jak se budeš snažit rozjet s trochou plynu tak se automaticky odbrzdí. Pokud zdechne motorek/protikus v brzdiči tak jediná možnost motorek sundat-2x30torx a pak do toho středu dát bud 45 torx do 2007, nebo m8 zxn tisícihran od 2008 a točit po směru hodinových ručiček.
23:19:19
29.06.2026
29.06.2026
ajok
jak tu hovadinu dyztak odblokovat?
www.facebook.com/reel/990 348093455897
10:06:34
28.06.2026
28.06.2026
ajok
-> vhml 28.06.26 10:02:32: ufi jsem dal zatím jen benzínového na passata, jinak jsem se vždy snažil dávat Mann, ale naposled benzínového Mann na octu a made in China a olejového na passata mi přišel v krabičce na 2 kusy, ale nějak se mi ho podařilo namontovat...
10:02:32
28.06.2026
28.06.2026
Filtry vemu UFI? Tam je asi nejlepší poměr cena a značka
04:02:08
27.06.2026
27.06.2026
ajok
-> Jarda/felda 26.06.26 21:48:27: v octe mam kabinovej asi 5 let, vzdy ho vyklepu a vysaju, je to ten s uhlim... zbytecne vyhozene penize to menit, ten vymenim, az me nastve ze do auta nepujde vzduch, jak nejde o agregaty, tak jde o prd :), palivovej v naftove octe jsem menil po 30tis.km, benzinovej ve sve octe menim pri 3. oleji, takze necelych 45tis.km, haldex pri 30tis.km
Ted se chystam pripravovat naftovou octu na zimu, porad do me nekdo huci, proc se toho auta nezbavime, pritom me octy mi uz je na zimu lito (tech orezlinek, co letosni zimu pribylo :/), nivu taky chranim od soli, passat je naprosto neschopnej, takze prave o tu octu se asi v zime budeme s pritelkyni rvat :)
22:32:10
26.06.2026
26.06.2026
ajok
-> saskyn2 26.06.26 18:21:48: v passatu byl prave tech necelych 90tis.km, nastesti to byl mann s predfiltrem, tak jak jsem to zjistil, tak jsem ho vymenil jeste 5 tis.km pred olejem, ale nijak hrozny nebyl, na octe menim po 15 a davam taky s predfiltrem, tak ten je vzdy jak novy, do passata jsem dal novy mann bez predfiltru
21:48:27
26.06.2026
26.06.2026
-> vhml 26.06.26 15:47:24: vzduch bych dělal s každým druhým olejem, naftovej po 60 a kabinovej každý rok
18:43:12
26.06.2026
26.06.2026
Ok, udelam to. Polovicni interval je fer. Diky
18:21:48
26.06.2026
26.06.2026
-> vhml: předpis je 90t, já dělám s každým druhým olejem tj po 30t. Asi by se nestalo nic kdyby to tam bylo i dýl.
Někdo na to sere-už jsem viděl auto kterýmu vevnitř nefoukal vzduch z ofuků protože kabinák byl jak beton, někdo zase chce dělat všechno každých 10t...
16:47:01
26.06.2026
26.06.2026
-> vhml: Tyjo, já to na Golfu dělal obojí vždy max po 20 tkm. Vzduchovej bych asi kouknul jak vypadá a podle toho, naftovej bych vyměnil hned...
16:13:19
26.06.2026
26.06.2026
-> vhml: U nafty je predpis vzducháč aj paliváč po 90 tkm.
Na Golfe som minule menil vzducháč po 20 tkm a necelých 2 rokoch a vyzeral takto:
15:47:24
26.06.2026
26.06.2026
Kdypa se ma na pašíkovi dělat naftovej a vzduchovej filtr? Teď mají najeto 42, tak jestli teď nebo s dalším olejem v 60.
09:55:35
29.05.2026
29.05.2026
ajok
-> ajok 27.05.26 19:16:54: aha, tak nic, když to otevřu na mobilu, tak je to úplně jiná diskuze s UI, než na notasu
Jinak včera jsem tam dostal CNG, že to ukázalo dojezd jen 350, běžné je po natankování 460-520km a přítelkyně nedostala LPG do mojí octy vůbec... To se mi v ČR snad ještě nestalo a u octy nikdy jinak u mtx, nivy i rapida ve vedrech párkrát jo
19:16:54
27.05.2026
27.05.2026
ajok
tvl
to je zacarovane kruh
www.google.com/search?q=c ng+pssa...
ale alespon jedno pozitivum, ze ten motor nebere olej, kdyz jsme ho koupili, tak byl citit benzin z oleje, coz ted uz vubec neni
18:54:25
27.05.2026
27.05.2026
-> Nwkt: zdravotníctvo nemá prachy
18:20:58
27.05.2026
27.05.2026
-> minno: U vás se jezdí na veteránech jo
12:30:49
26.05.2026
26.05.2026
Pekná zdravoťácka B7 u nás v meste.
15:01:59
07.05.2026
07.05.2026
Cumper
-> palinator: Já koukám na parametry vždycky na tyhle stránky
www.ultimatespecs.com/car -specs/.../Passat-B55 , je tam skoro všechno a přijde mi že to tak nějak souhlasí, třeba spotřebu u různejch aut mám dá se říct přesně podle toho co tam píšou jako průměrnou
8,1 s to už by bylo docela dost špatný na takovej hovadskej motor, když 1.8t má 9.2 s a o polovinu menší výkon.. Ale je taky o hodně lehčí, to už radši čipnutou 1.8t v manuálu než w8 co bude žrát všecko co je poblíž, když se to přišlápne
11:07:39
07.05.2026
07.05.2026
-> Cumper:
Tak Elroq 50 se už nevyrábí.
Já našel 60 za 8,5 s a Passata 8,1 s. V praxi bude v nějakém pružném zrychlení rychlejší Elroq.
E: i to video dole sedělo spíš na 8 vteřin. Ale je pravda že to už má od novoty daleko.
10:40:15
07.05.2026
07.05.2026
Cumper
-> palinator 07.05.26 09:14:33: Skoda Elroq 50 0-100 km/h 9.0s
Volkswagen Passat B5.5 W8 4Motion 0-100 km/h 6.8s
na w8 teda furt žádnej zázrak, ale než základní elrok je to rychlejší
09:40:23
07.05.2026
07.05.2026
07.05.2026
07.05.2026
07.05.2026
07.05.2026
-> vhml: -> Nwkt:
Já mluvim o konstruktérech
09:23:15
07.05.2026
07.05.2026
-> palinator: to je série, dělali se i v manuálu auto.bazos.cz/inzerat/...
/passat-b55-w8.php
09:19:46
07.05.2026
07.05.2026
-> palinator 07.05.26 09:14:33: B5.5 měla W8 v sérii
09:14:33
07.05.2026
07.05.2026
-> Nwkt 06.05.26 18:32:02:
Takový práce tam ten motor nasrat a pojebe to ve zrychlení základní Elroq
21:07:25
06.05.2026
06.05.2026
-> ajok 06.05.26 20:37:13: Jardo videl jsi ten motor nekdy?
Mluvil jsem o 6.0 W12 TSI kterej ma 635HP
20:37:13
06.05.2026
06.05.2026
ajok
-> Nwkt 06.05.26 19:08:00: nereklbych, najel jsem si jak najizdim s octou na vypusteni oleje a k vypustaku jsem dosahl jen tak tak, kvuli tomu dlouhymu predku
19:08:00
06.05.2026
06.05.2026
-> StepaNoFUN: Tak na W12 je to malá kastle no
18:52:40
06.05.2026
06.05.2026
-> Nwkt 06.05.26 18:32:02: Tam jeste 4 valce zapomeli namontovat a ten vykon je taky nejakej nizkej.
Samozrejme srovnavam s odnozi Q7 ve vrcholny verzi. :-D
18:45:21
06.05.2026
06.05.2026
ajok
-> Nwkt 06.05.26 18:32:02: zas o tolik rychlejsi, nez moje octa to neni
ikdyz jak mam od Tebe ten presnej tachac, tak pri 200kmh jedu asi o 20kmh rychleji, nez driv, a na LPG uz to je na hrane
ikdyz jak mam od Tebe ten presnej tachac, tak pri 200kmh jedu asi o 20kmh rychleji, nez driv, a na LPG uz to je na hrane18:32:02
06.05.2026
06.05.2026
06.05.2026
06.05.2026
ajok
-> Jirik_Tuňák1983 03.05.26 12:08:35: jo, znam, uz bylo... ale proc tydle plnotucny nedelali na CNG
12:26:58
03.05.2026
03.05.2026
![Volkswagen Passat B5 Test Drive [Rust Bucket Motorsport Reupload]](https://i.ytimg.com/vi/BYcjHdTYEII/mqdefault.jpg)
