VW Passat
2432 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 08.04.2014 do 09.07.2026, založil/a Syny
10.04.2026
-> ajok: Líp možná, ale pořád o polovinu hůř jak nový. Věř že s nwkt s tím máme trochu zkušeností a proto píšeme to co píšeme. Jinak ty ramena-neříkej že si to sochal z toho shnilýho to ne, to není možný, to nemůže být pravda3 3
18:36:06
10.04.2026
ajok
-> Nwkt 10.04.26 18:08:22: -> saskyn2 10.04.26 08:19:50: sviti to dobre4 levy novy je, todle jsem delal a sviti ted lip, na krajnici to je znat
-> charon 10.04.26 05:57:29: opiskovano, Zn epox www.barvypro.cz/sinepox-s 2307-set-2-12kg, na to superkov, kdybych menil silenty a mel dost casu, tak bych to dal zarove nazinkovat
Ale tadle barva je na cisty zelezo to nejlepsi s cim jsem se setkal, u rapida s tim mam zadni napravu 12 let a zadnej puchejrek.
18:08:22
10.04.2026
-> ajok 10.04.26 03:50:08: To je k prdu, budou vypálené paraboly v projektorech. Kup nová světla, nebo líp nový lepší kovový projektory s čirou čočkou a dej tam LED
08:19:50
10.04.2026
-> ajok 10.04.26 03:47:54: to jsou dobrý kokoti
-> ajok 10.04.26 03:50:08: jako hezký, ale u starých jsou vždy vypálené čočky, být to bixenon co stojí 9000 kus tak ti řeknu že dobře, ale u tohohle bych koupil za 4000 nový pár od helly to by ti už to auto přežilo a jako bonus by to pěkně svítilo
-> ajok 10.04.26 03:55:13: kabinák je zespodu pod kastlíkem pod tim plstěným krytem
05:57:29
10.04.2026
charon
-> ajok: Járo, čim to patleš? Resp. máš něco osvědčeného?
03:55:13
10.04.2026
ajok
jeste olej v prevodovce a servis bude komplet, teda vlastne jeste interierovy filtr, ten je vlastne kde? a jestli to ma CNG filtr taky nevim, ten jsem se snazil najit v carprogu a nikde nenasel7
03:51:38
10.04.2026
ajok
03:50:08
10.04.2026
ajok
a vcera
zvětšit VW Passat - obrázek od ajok vložen 10.04.2026 03:50:08
03:48:42
10.04.2026
ajok
03:47:54
10.04.2026
ajok
-> saskyn2 24.03.26 09:31:48: za todle vyhodil me, to uz jsem do toho mlatil kladivem a zvedal za to...
zvětšit VW Passat - obrázek od ajok vložen 10.04.2026 03:47:54
17:23:12
24.03.2026
-> ajok: Lemforder. Na pružiny to určitě povolovat nemuseli. Ten silentblok je dost pružnej.
16:40:41
24.03.2026
ajok
-> saskyn2 24.03.26 09:31:48: diky Jirko, no pruziny mame neneny, ale dost sedi, ramena nechali puvodni, ale takovoudle diru tam nemame - kladivkem technik trochu zvetsil tu stredovou diru, na pruziny to povolit museli, tak to snad pujde...
A jakou davas znacku tech ramen?
upraveno 1x, naposled 24.03.2026 16:43:28
09:44:52
24.03.2026
-> saskyn2: súhlasím
-> saskyn2 24.03.26 09:31:48: pekne
09:39:07
24.03.2026
-> minno 24.03.26 08:37:10: Jj hodně moc vyvěšený. A takhle opačně to nasazovat jsem vživotě neviděl, mnohem pohodlnější je dát rameno na vnitřní šroub, nasadit pružinu, pak šroub do těhlice, vyrovnat a pak obojí dotáhnout.
09:31:48
24.03.2026
Já je delal včera na B7 s půl mega ba hrbu. Přijelo to na prasklou pruzinu ale když jsem viděl ty ramena tak jsem paní volal že to bude trochu dražší 3 Kupodivu to šlo povolit a nemusel jsem je vyrezavat. Byla to 4x4 a 125kw takže dva výfuky a přístup na vyrezani úplně na hovno, takže fakt klika že to šlo.
zvětšit VW Passat - obrázek od saskyn2 vložen 24.03.2026 09:31:48
08:37:10
24.03.2026
-> ajok 24.03.26 03:08:28: V tom videu to doťahoval celkom dosť vyvesené ešte.
07:50:35
24.03.2026
-> ajok: Má to hliníkový těhlice, jinak ramena krom podélných jsou stejná s O2. 3rouby opačně nejsou problém, spíš bych počítal že nepůjdou ven
03:08:28
24.03.2026
ajok
Jak vyměnit zadní rameno na VW PASSAT B6 (3C5) [NÁVOD AUTODOC]
bych to udelal jako delam predek u rapida, nastavit nejvetsi Acka, zmerit a podle toho mensiho doladit na druhe strane, at to sedi... :), vlastne jsem to tak delal i u octy vepredu, ale tam to jde na spodnim cepu jen malinko, tady koukam, ze se to hybe dost9
Jinak doufam, ze ten nastavovaci sroub vytahnu, je nebezpecne blizko CNG bomba :/ a v katalogu koukam, ze CNG ma i jinou napravnici, musim to poradne zavoskovat, ta by se menila blbe. 7
A prekvapilo me, ze ten zadek je vpodstate stejny s O2, jako se supem bych to cekal, ale s O2 me prekvapilo, tam mi ten viceprvek kdysi prisel jednodussi.
Jeste dotazek: sel by ten nastavovaci sroub dat obracene? ze bych dyztak tento opatrne uriznul... kolem cng nadrzi vsude nalepky zakaz vrtani, svareni a rezani :)
upraveno 3x, naposled 24.03.2026 03:21:33
08:48:29
17.02.2026
11mAjA11
Cokoli splňuje normu daného motoru v 5w30, nic nepokazíš si teda myslím já (vzhledem k tomu nájezdu).
07:56:24
16.02.2026
ajok
Díky, s tím filtrem to je zajímavé, 94 píší od 7/2010 a todle je 3/2010. Jinak jaký olej doporučujeme? On dával longlife a natesti měnil po 15, prý to vždy okolo 15 napsalo nízkou hladinu, tak nedolival, ale vyměnil.
Edit: teď to má 12 pdvymeny a píše 11mm do hlášení nízké hladiny, jestli jsem to z diag správně pochopil.
upraveno 1x, naposled 16.02.2026 07:58:31
07:05:44
16.02.2026
11mAjA11
Ano HTP, z tohoto předpokladu jsem vycházel, páč umístění stejné +/- , ale není tam sakra víčko a vložka = zákonitě to musí všechno nablejt do altíku..povoluju pozvolna a nic ani kapka 1 .
19:31:18
15.02.2026
-> palinator: htp
19:28:47
15.02.2026
-> 11mAjA11:
Nejlepší jsou motory u kterejch to nachčije do alternátoru. 3 Tuším 1. generace TSI nebo HTP?
19:06:34
15.02.2026
11mAjA11
Jo já sem taky panikařit jak sem tenhle systém viděl..ale světě div se z toho neukaplo ani fň.
Čistá práce, oproti TDi rotacce (atp) kdy z toho vždycky něco ukapne je tohle napohodu.
11:40:20
15.02.2026
Jakub M.
-> ajok:
Skoro bych řekl, že olej všude nebude .. predpokladal bych že když to uděláš podle postupu, bude bandaska prázdná ..
09:31:57
15.02.2026
11mAjA11
09:31:33
15.02.2026
11mAjA11
Musí tam být to co tam patří, páč jinak to nefunguje, takže to co tam je bude ten co má být.
zvětšit VW Passat - obrázek od 11mAjA11 vložen 15.02.2026 09:31:33
13:53:40
14.02.2026
ajok
sice dostupny, ale olej bude asi vsude :/
nekde mi to nabizelo 712/93 a tady je 94, tak doufam, ze tam je spravny...
zvětšit VW Passat - obrázek od ajok vložen 14.02.2026 13:53:40
upraveno 1x, naposled 14.02.2026 13:56:19
13:52:05
14.02.2026
ajok
-> SO545 02.02.26 20:16:19: to je mi jasny, ale navarim tam kousek plechu a jeste to par let vydrzi, mozna jak auto :), ja fakt do vzhledu aut na jezdeni nehodlam investovat, jsou to vyhozeny penize, jen kolikrat uz mi nekdo octu odrel na parkovisti, predevcirem mi kolega vysvetloval, ze auta nechape, ze jsou muj konicek, kdyz jezdim takovejma oprejskaninama, ze to vypada hur, nez jeho, tak mu rikam, ale tobe chybi pulka prahu a ja mam oprejskanej narazak a oloupanou strechu a prahy bez koroze, ale on ten rozdil stejne nepochopil3 jsem zvedav ted na STK, no mam v planu u octy misto resit nejakej narazak, tak udelat zarove zinkovanou zadni napravnici, aby to nedopadlo jak u nafty
20:16:19
02.02.2026
SO545
-> ajok 02.02.26 18:36:41: to zhnilo kvoli penovym dielom ktore v tom mieste su.
Tie vyhod a namontuj druhy blatnik...
18:36:41
02.02.2026
ajok
-> Nwkt 02.02.26 17:47:52: jako ten nahore? to tam nalita bordel pres plastovy podbeh? ale tam neni videt, ze by se neco delo, alespon z venku allegro.cz/produkt/origin alni-pravy-predni-blatnik- vw-passat-b6-la7w-5f34534c -a033-4b67-a570-d8d542d072 a7?srsltid=Af...
17:47:52
02.02.2026
-> ajok: nebudeš tam mít celej vnitřní rantl, tohle je na výhoz
17:42:01
02.02.2026
ajok
-> Nwkt 02.02.26 17:28:48: zeleny v zinku nebo ty v laku?, ty zeleny, kdyz budu strikat, tak se to za chvilku oloupe... a todle je zavareny hned, stejne auto na jezdeni pekny nebude, jak uz mi vsechna auta, co byla pekna vypadaji po nejake stovce tis.km4
17:28:48
02.02.2026
-> ajok: Neřeš datloviny a kup ty blatníky nový, druhošku. Drží to dobře
10:51:25
02.02.2026
-> saskyn2 02.02.26 09:06:10: tak kecám, dával jsem ho před covidem 9 tak ten tvuj bude v polovině 3
ale pokud se ti nechce srát s barvou tak souhlasim že je lepší koupit rovnou nastříkanej z polska
09:06:10
02.02.2026
-> Jarda/felda: mám je na půjčovacím autě asi 3 roky a ani bublinka. Mám teda počítat že nastal jejich poslední rok jo3 na to že stojej mín jak lakování tak jsem spokojen...
08:38:16
02.02.2026
-> saskyn2 02.02.26 08:36:19: byl i zevitř vystříkanej "gumákem" 4
08:37:42
02.02.2026
-> ajok 02.02.26 02:20:43: asi raději dělám věci co mají smysl, ale když se ti to líbí...
08:36:19
02.02.2026
-> Jarda/felda: tak chce to zevnitř ošetřit, každopádně rozhodně vydrží víc jak nějakej opravovanej.
08:10:22
02.02.2026
-> saskyn2 02.02.26 02:02:13: koupil jsem a už nikdy víc 8 po 4 letech je schnilej a kaši zatim co druhý originál měl jenom orezlý lem 4
02:54:58
02.02.2026
ajok
tenkrat mi bylo psano, at todle hodim sousedovi na zahradu :)
zvětšit VW Passat - obrázek od ajok vložen 02.02.2026 02:54:58
02:20:43
02.02.2026
ajok
-> saskyn2 02.02.26 02:02:13: vidis, me se to zas nechce odmontovavat...4 a todle celkem pujde... to uz jsem delal 10x horsi veci, treba GB funku
ale tak na fabku jsem sehnal jinej blatnik protoze tam byl ruzek i lem a uz to vubec nebylo lokalni, jak todle
Jirko, nez vyhazovat penize za to, na co to nejezdi, tak radeji budu investovat do antikorozni ochrany dutin a spodku a nejakej blatnicek, at si vypada, jak vypada, z plechu to opravim za 200,-kc :)
zvětšit VW Passat - obrázek od ajok vložen 02.02.2026 02:20:43
upraveno 2x, naposled 02.02.2026 02:45:28
02:02:13
02.02.2026
-> ajok: tvl Jardo ty si hroznej labužník. Normálně kup nový od poláků v barvě. Fakt by se mi chtělo tohle lepit a trávit tím půl dne aby to za půl roku zase vylezlo.
01:04:51
02.02.2026
ajok
nedela nekdo na passat B6 opravne vrsky lemu predniho blataku? (uprostred), nasel jsem od polaku ruzky (ty jsem menil na naftove octe), ale tady jsou jeste celkem zachranitelne bez vareni, ten lem dyztak dolepim z plechu, ale asi to bude vypadat hrozne3
Jeste jsem zvedav pod tema plastama, jdou vlastne nejak rozumne sundat? No neni to zdrave jak moje octa, ale zas lepsi, nez naftova, asitak jako modra fabie to je...
zvětšit VW Passat - obrázek od ajok vložen 02.02.2026 01:04:51
upraveno 1x, naposled 02.02.2026 01:09:34
19:16:43
18.01.2026
ajok
Volkswagen Passat TSI EcoFuel (CNG)
19:44:43
03.01.2026
-> ajok: pošli mi VINko
19:42:39
03.01.2026
ajok
-> Nwkt 03.01.26 19:34:57: njn, musim poridit HEX, ne - to neni immo, jen pisu, ze se to tak chova, proste to jen da davku paliva a neudrzi davat, chtel jsem mrknout na cerpadlo v nadrzi a po oddelani krytky tam je CNG nadrz, podle obrazku to cerpadlo vychazi nekam pod tunel
19:34:57
03.01.2026
-> ajok: S KKL se tady nechytneš. IMMO by ti psaly budíky
19:12:31
03.01.2026
ajok
Uz s tim ucim pritelkyni jezdit :), jde to hodno odspodu a to je pro ten motor nebezpecne... moje 1.8T je rychlejsi, chip, lehci, ale takhle odspodu nejde.
Jinak pro me je silena ta tlacitkova rucka, pritelkyne si zas chvali autohold.
LSPI - Zabiják malejch oturbenejch motorů - Jak se vyhnout propálenýmu pístu?
upraveno 2x, naposled 03.01.2026 19:20:51
19:03:29
03.01.2026
ajok
-> Nwkt 03.01.26 18:33:19: jj, tak za 20... cekal jsem to asi i horsi, ted HK 4,2 (tam 4,1 a zpet 4,3)/100 cng
jako ani bych necekal ten stav, slusnej intros a minimum rzi, az teda na predni blataky :), ma to 350, ale par desitek tisic do toho dal, nic nemlati, na predni naprave hodne noveho, ale kotouce orezle, vzadu orezla ramena, nove kotouce, brzdi pekne.
Nejvetsi problem, ze nechce startovat na benzin, chytne a jako kdyz utne - jak immo se to chova, cerpadlo bzuci, vysokotlak davanej novej, ale smrdi to starym benzinem, nadrz je 30l, 20 tam bylo a dotankoval jsem 10l vervu, pak to slo mizerne na volnobeh, ale 1000/min. to drzelo, jak slapnu plyn tak se udusi, jeste neukazuje mnozstvi benzinu.
KKL se mi nejde napojit - ani nesviti :/, torque se napojim a zadna chyba. VCDS na HEX ani lite, jak jsi mi radil, jsem nerozbehal. 7
zvětšit VW Passat - obrázek od ajok vložen 03.01.2026 19:03:29
