VW Passat
15:32:14
22.01.2025
22.01.2025
-> saskyn2: Super. Odkážem kolegom, že nemusia prestať jazdiť
15:08:05
22.01.2025
22.01.2025
-> minno: ne nic to nevypíše, je to jen spočtená hodnota z najetých km a spotřeby. Víc poznáš z četnosti regenerací, nebo diferenčního tlaku.
14:51:23
22.01.2025
22.01.2025
-> Syny: Tak to je asi fajn. A vypísalo ti aspoň dačo pri dosiahnutí tej hranice?
13:58:10
22.01.2025
22.01.2025
-> minno 22.01.25 13:51:43: Nestane se nic. Je to jen vypocteny, jak pises. U Golfa jsem to mel uz pres tu max. hranici a i tak s DPF nebyl problem (coz je paradox, pac toho jsem se bal nejvic a resil jsem vsechno mozny jen ne tohle). Dokonce mi regenerace jely klidne po 800 km, takze dle toho soudim, ze byl v dobre kondici a jeste by klidne 100 tkm dal...
13:51:43
22.01.2025
22.01.2025
3 ks kolegovia boli zvedaví na "kondíciu" DPF filtrov v ich 2x Passat + 1x Tiguan.
Tak som im to napichol na diagnostiku.
Hodnoty hmotnosti olejového popílku mali od 41 - 56 g (kilometrový nájazd cca 130 - 210 tkm).
Mez. naplnění je 80 g.
Tá aktuálna hodnota sa dá cez diagnostiku ľahko prepísať.
Na čo všetko má ten údaj vplyv? A z čoho tá hodnota vychádza? V jednom článku som čítal, že je to len výpočet na základe množstva prejazdeného paliva.
Pri dosiahnutí mez. naplnení to vypíše, že filter je na vyhodenie, alebo čo sa stane?
14:49:43
11.11.2024
11.11.2024
-> minno 11.11.24 13:48:59: on ten zabahnenej koberec by nebyl o nic lepší než guma, kterou aspoň snadno utřu.
14:24:07
11.11.2024
11.11.2024
-> Sita 11.11.24 13:52:21: mokry, utiral jsem to okopaný.
13:52:21
11.11.2024
11.11.2024
Sita
-> vhml: co ty fleky na tom stredovym panelu? to je jen mokry nebo uz se to loupe?
13:48:59
11.11.2024
11.11.2024
-> vhml 11.11.24 13:23:24: Rozumiem účelu a schvaľujem, ale teraz to isto vyzerá ako v Škode 105S
Ja by som potreboval predĺžiť gumovú rohož u šoféra, je to tam trochu blbo tvarované, že všetok bordel z obuvy pod brdzdovým a plynovým pedálom ide na koberec.
13:23:24
11.11.2024
11.11.2024
Tak to šlo nastrkat bez nějakýho násilí nakonec. Ty rohy nějak hůř lícujou, ale to přisuzuju, že to zabalený leželo venku přes noc. Až se to prohřeje, tak to snad chytne tvar.
11:45:23
11.11.2024
11.11.2024
-> vhml 11.11.24 11:38:18: Tak to tam zkus nacpat pod. Jak se vyndá zadek tunelu u B8 bohužel z hlavy nevím. Superba bych poradil
11:38:18
11.11.2024
11.11.2024
-> Milan 136 11.11.24 11:31:06: já se toho zastřihávání bojím, že to neudělám dostatečně hezký. Ale asi se tomu nevyhnu
11:31:06
11.11.2024
11.11.2024
-> vhml 11.11.24 08:38:37: To tam asi nenacpeš. To se bude bortit ten koberec pod tím. Taková mezera tam podle mě není. Já to zastříhával.
08:38:37
11.11.2024
11.11.2024
Tak mi to přišlo, je to fakt o cca 2cm delší. Přemejšlím, jestli to nějak nezastrkat pod tunel. Jak to na passatu trochu povolím? Mám tam klimu dozadu a zásuvku na 230V
11:18:38
07.11.2024
07.11.2024
Jura_Favorit
Jo, to je dobrá poznámka. Já si na měření jak vidno na fotce gumový kobereček z podlahy oddělal, což v kombinaci s tou Milanem zmíněnou (ne)přesností centimetr v pohodě udělá... že mám čtyřkolku a -> vhml: jen předokolku předpokládám nebude hrát roli.
10:58:06
07.11.2024
07.11.2024
Ju uvidíme, já to měřil od gumovýho koberce. Ale asi dává smysl, že profil tunelu bude stejnej.
10:39:49
07.11.2024
07.11.2024
-> vhml 07.11.24 09:19:32: To pochybuju, že je vyšší. To může udělat chyba měření při takovém "přesném" měření.
10:02:08
07.11.2024
07.11.2024
Jura_Favorit
-> vhml 07.11.24 09:19:32: ten 1 cm by se mohl ztratit za obrubou gumového koberce na podlaze, jelikož tahle guma je zalemovaná až pod něj do roviny podlahy. Nebál bych se toho.
09:19:32
07.11.2024
07.11.2024
-> Jura_Favorit 06.11.24 18:27:33: díky díky. To znamená, že Passat je v týhle oblasti o 2cm kratší, to by se asi nechalo ostřihnout. Ale je o 1cm vyšší, to nevím aby to nevypadalo kokotsky. Ale stojí to asi 3 kila tak to risknu
18:30:57
06.11.2024
06.11.2024
Jura_Favorit
-> Milan 136 06.11.24 18:28:50: to už by chtěl moc
18:28:50
06.11.2024
06.11.2024
-> Jura_Favorit 06.11.24 18:27:33: Tak ještě sežeň u Lidlu B8 a zkus mu to tam dát
18:27:33
06.11.2024
06.11.2024
Jura_Favorit
-> vhml 06.11.24 14:12:46: a na výšku
18:26:56
06.11.2024
06.11.2024
Jura_Favorit
-> vhml 06.11.24 14:12:46: jestli nevadí, že nejsem Milan
16:49:15
06.11.2024
06.11.2024
-> vhml 06.11.24 14:12:46: Zkusím si zítra vzpomenout
14:12:46
06.11.2024
06.11.2024
A nemáš na servise nějakej S3 k poměření? Na passatu je to od konce plastovýho tunelu po čalounění sedačky cca 210mm. Na výšku od podlahy taky tak.
19:17:12
05.11.2024
05.11.2024
-> saskyn2 05.11.24 18:43:33: No na Passata právě asi ne.
-> vhml 05.11.24 19:05:46: Tak to maximálně zkrátíš. Já mám v O2 zkrácenej ze S2.
19:05:46
05.11.2024
05.11.2024
-> Milan 136 05.11.24 18:34:03: jo sup.
-> saskyn2 05.11.24 18:43:33: ja normalni gumovy koberce mam a v etce jsem tohle pro passata nenasel nikde
18:43:33
05.11.2024
05.11.2024
-> vhml: koberce jsou 3G1061500A ale nebudou přes ten prostředek, zkus někde v etce najít ale nevím jestli se něco takového dělá
18:34:03
05.11.2024
05.11.2024
-> vhml 05.11.24 13:20:56: Co má větší? Superb?
13:20:56
05.11.2024
05.11.2024
-> Milan 136 05.11.24 12:04:27: praveze bych cekal ze nebude, když je o 5cm jinej rozvor. Ani v etce passata jsem to nenasel na prvni pohled. Ale libi se mi to protože to je věčně zamrdaný od dětí.
12:04:27
05.11.2024
05.11.2024
Mohlo by. Ta podlaha bude stejná
11:18:55
05.11.2024
05.11.2024
Netušíte zda-li tohle pasuje do Passata, či jaké je správné číslo pro Passata? Kombinace rozvozu dětí do školy a budování kanalizace po vsi generuje strašný množství bordelu v autě
www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/3v0061580-gumovy-kob erec-pres-tunel-skoda-2585 6.html?fbclid=IwZ...
10:07:07
07.10.2024
07.10.2024
Před měsícem jsme měli v servisu nabouranou Caddy na pojišťovnu a pujčili nám novej T6 na 14dní... což byla doba výměny zadního nárazníku a vytažení dvou důlků
09:48:35
07.10.2024
07.10.2024
-> saskyn2 07.10.24 09:43:48: Prijali auto a az pak objednavali dily. Zjistli, ze nikde neni skladem naraznik a na ten cekali dva mesice. Auto ale bylo furt u nich a ja mel celou dobu nahradni.
Byt Vennim, obvolam par servisu kdo by kdy mel cas, poptam se na nahradni auto a uvidi se. Do ty doby, nez jim auto preda bude mit prd, to je jasny, ale treba za 14 dni uz by to mohl mit a nemusel by se s nicim srat. Driv stejne pochybuju, ze to da sam dokupy.
09:47:35
07.10.2024
07.10.2024
-> saskyn2 07.10.24 09:43:48: pak jde i o dostupnost dílů
kamarád bouchnul Talismana a než všechno poscháněli trvala oprava dva měsíce
09:43:48
07.10.2024
07.10.2024
-> Syny: to pak spíš servis platil ze svého, protože pojištovna fakt proplatí jen dobu nutnou k opravě, max čekání na její rozhodnutí, ale že by servis řekl pojištovně máme čas až za měsíc tak tady máte účet na 30k to neexistuje. Pak je na servisu jak se k tomu postaví, jestli to zacáloujou sami s tím že se zahojí na opravě, nebo zákazníkovi řeknou že smolík.
09:36:19
07.10.2024
07.10.2024
-> saskyn2 07.10.24 09:08:58: Ja mel nahradni auto 2,5 mesice, ale ano, byl to pouze cas, co meli oni moje auto v servisu.
09:08:58
07.10.2024
07.10.2024
Pojištovna zaplatí náhradní auto jen na dobu nutnou, tj po dobu opravy, určitě ne na 3 měsíce. Jinak auto se dá na smlouvu půjčit i od fyzické osoby, tj třeba od rodičů a pojištovna to zacáluje, musí to být auto podobné kategorie a většinou proplatí kolem 500 na den.
09:06:01
07.10.2024
07.10.2024
-> Jirik_Tuňák1983 07.10.24 09:02:29: Tak tech servisu je taky vic a ruzny, Venni muze zkusit Klatovy i Plzen. Staci tam zavolat, zeptat se, domluvit se... Kdyz me pred domem orval auto soused, tak jsem sice na servis cekal asi 14 dni, ale pak jsem nahradni auto mel bez problemu.
09:02:29
07.10.2024
07.10.2024
-> Syny 07.10.24 08:51:24: Pokud je budou mít. Kolega se náhradního vozu ani nedočkal. Mají to rozdělené do nějakých skupin podle bydliště a neměli žádné volné. Jak se to pak řeší dál, to nemám tušení. On si ho půjčil od rodičů.
Podle mého to nefunguje tak jednoduše, že 50 lidí nabourá v Plzni auto a někde stojí 50 náhradních aut.
08:51:24
07.10.2024
07.10.2024
-> venni 07.10.24 06:42:14: Vsak budes mit narok na nahradni auto dle me...
07:03:42
07.10.2024
07.10.2024
Kdyby to alespon byly jen dvere :-(
06:42:14
07.10.2024
07.10.2024
venni
-> Syny 06.10.24 21:03:18: manzelka jezdi denne sl DE do prace potřebuji auto celkem hned.Kdyz to dam ke šmuclerovi,budou mit čas za 3 měsíce
musim to opět řešit svépomocí...Blby je že neni moc čas a dnes začinam hrabat zaklada na barak.Proste kdyz se to sere tak pořadně.
musim to opět řešit svépomocí...Blby je že neni moc čas a dnes začinam hrabat zaklada na barak.Proste kdyz se to sere tak pořadně.21:03:18
06.10.2024
06.10.2024
-> venni 06.10.24 20:58:27: Tak to vyresi pojistovna a servis, ne?
20:58:27
06.10.2024
06.10.2024
venni
-> Milan 136 05.10.24 17:40:12: já je mam bez rzi.Jen jedna piča nedala ženě přednost z prava...
21:30:09
05.10.2024
05.10.2024
-> Milan 136: No, zrovna Hypericum perforatum bych na léčení děr raději nepoužíval
19:05:06
05.10.2024
05.10.2024
-> Bukaj 05.10.24 18:15:13: Možná to zkouší léčit. Těžko říct
18:15:13
05.10.2024
05.10.2024
-> Milan 136: To mu tam někdo nacpal třezalku, nebo je to záměrná kamufláž ostrých hran?
17:40:29
05.10.2024
05.10.2024
17:40:12
05.10.2024
05.10.2024
Tady pán by taky potřeboval
