kurenie felicia
18:49:24
05.05.2015
05.05.2015
Markop
Jedna z těch klapek se asi nedovírá, od motoru se to hřát nemůže, teplo s motorového prostoru neprosálá skrz těleso topení tak, aby to znatelně ohřívalo nasávaný vzduch.
12:00:48
05.05.2015
05.05.2015
-> Stepan FUN: praveze funguju, pekne zavru okruh kurenia od 0-100% priamo na kureni (pri motore) ale nemal som to rozobrate, mozno je posunuta klapka priamo v kureni, ale neviem ci je to mozne este som to nikdy nevidel rozobrate, ale nic ine ma nenapada co by to ine mohlo robit. Pripadne moze motor natolko hriat ventilacny box, ze by to v podstate kurilo ?
11:31:48
05.05.2015
05.05.2015
-> DuriQ: Na nastavování teplýho/studenýho vzduchu jsou u feldy klapky jestli se nepletu 2. Fungujou obě jak maj? Protože pokud choděj klapky jak maj, tak se při tomhle problému na feldím topení nemá snad co posrat...
10:36:19
05.05.2015
05.05.2015
Skusim ozivit tuto temu
Mam pracanta feldu a ta marha stale kuri...
Kontroloval som klapky, ci nahodou nieje problem v tiahlach a ci su dovrete klapky, tie sa vsetky pekne otvaraju a zatvaraju. Ked mam nastavene aby mi fukalo studeny vzduch tak mi to pusta do do nutra cca 30stup. ked je vonku teplo tak v tom aute sa neda jazdit je tam ako v saune
dalsi problem ked zacne prsat, a chcem pustit studeny vzduch na predne okno, tak jednoducho mozem zabudnut, nakolko to stale tlaci teply vzduch, cize som zaroseny tak ze nevidim na cestu coz je kritickejsie ako to neprijemne teplo, lebo uz som musel neraz odstavit ku krajnici a pockat kym doprsi ...
coz ked sa clovek niekam potrebuje dostat v urcity cas nieje to co by chcel
mate s niecim podobnym skusenost ak ako ako ste ju odstranili ?
Dik
Dik
19:54:36
14.12.2010
14.12.2010
chyba je v klapkach
18:28:04
14.12.2010
14.12.2010
one007
no mam nadstavene na sklo aj na mna.. ale horuci ide iba na mna...na sklo ide taky letny..
18:23:55
14.12.2010
14.12.2010
jestli sem te dobe pochopil ze kdyz zavres privod z mrizek a jde jen na sklo a mas smer nahoru na sklo a jde studenej tak pak je problem v soustave klapek.
17:51:26
14.12.2010
14.12.2010
one007
chcem sa opytat...mne auto kuri dobre s tym nemam problem ale vsimol som si ze z mriezok mi ide horuci vzduch ale na sklo mi fuka da sa povedat ze studeny vzduch..ako je to mozne??
