-> vhml: Presne toto riešim aj ja aktuálne, písal som ti aj správu..
Moja predstava je väčšia remenica ventlátora na zmenu pomeru otáčok ventilátora (teraz je to mojím odhadom cca 1.235) a adekvátne dlhší remeň.
Uchladí sa to ak by sa zredukoval prevod na cca 1:1 čo by asi mohlo zodpovedať remeňu 1080-1090?
Remenice na klice 100 vs 1000mb
11:54:30
22.06.2026
22.06.2026
Boco
09:45:17
11.06.2026
11.06.2026
V rámci tuningů se na origo řemenici nechá našponovat i řemen 1075 aby ten vysavač tak neřval.
09:43:22
11.06.2026
11.06.2026
-> Nwkt: ty podložky se tam přidávají resp. ubírají na došponování řemenu a je to normálně originál řešení.
09:41:53
11.06.2026
11.06.2026
-> MXMarek: Tak tyhle určitě nejsou origo, každá vystřižená jinak z jinýho kusu plechu
09:34:32
11.06.2026
11.06.2026
MXMarek
-> Nwkt: Podlozky by tam mely byt i origo, slouzi k dosponovani remene
09:24:27
11.06.2026
11.06.2026
-> Bukaj: -> vhml: Díky, zkusím. On tam někdo nacpal evidentně širokej a homemade podložky na rozšíření
včera mi to sežralo 2 řemeny
včera mi to sežralo 2 řemeny09:18:47
11.06.2026
11.06.2026
jj, 1050 pokud to má originál řemenice
09:14:48
11.06.2026
11.06.2026
-> Nwkt: Na úzkou řemenici 9,5 x 1050.
09:10:19
11.06.2026
11.06.2026
Jaký řemen použít na 100 pro pohon vrtule? Katalog bohužel nemám, ale např. na forveteran se nabízí délky 925, 950, 1000, 1050
09:13:04
19.03.2012
19.03.2012
Rozdíl v šířce..
09:10:25
19.03.2012
19.03.2012
-> Bukaj 14.03.12 23:09:05: S šířkama drážek (i celkouvou) máš pravdu, na to jsem úplně zapomněl..
Takže od MB po LS/R jsou psaný jen dva typy řemenic (do r.75, dál nevím), do 17. série MB pro 13mm řemen 110-010 233, pak 111-010 220. Moje doma se liší i průměrama, ale fakt jen lehce, může to být jen výrobní tolerance - na starších jsem naměřil o 1 - 1.5 mm míň - nebo víc? Teď nevím 4*.
20:17:01
16.03.2012
16.03.2012
fidelmc
-> Jarinko: Dikas za omereni, pro vechny ma 110mm
22:29:44
15.03.2012
15.03.2012
Jarinko
Stvkovu ti zmeram rano o deviatej ak chces...
22:26:56
15.03.2012
15.03.2012
fidelmc
Nikdo nezmeri remenici U Erka nebo 100vky? :(
23:09:05
14.03.2012
14.03.2012
-> fidelmc:
Určitě je rozdíl v drážce pro klíňáky - starší provedení (širší klíňák) - 13mm, novější (myslim od 1968) 10mm.
O rozdílu v průměru nic nevím
14:45:39
13.03.2012
13.03.2012
-> aceboss: to je nie priemer gufera ale vnútorný priemer remenice - priemer kľuk. hriadeľa , a rozhodne všetky felicie 30mm nemajú . Až od 9/97 z veľkým uložením vačky .
14:02:47
13.03.2012
13.03.2012
-> fidelmc: To není stejný ? Tedy nikdy jsem to neměřil a vůbec nevím jak je to u "stodvácových" 110R po roce 77, ale zatím jsem při zaměňování 1000 vs. kilo/110LS neměl problém.. Taky vedu v patrnosti jen labyrintovou a bez.
Ale až půjdu fotit držáky etc., zkusím to omrknout..
13:00:37
13.03.2012
13.03.2012
fidelmc
Potrebuju vedet rozdily v prumerech na remenici, kde je remen, ten nejvetsi prumer remenice co jde zmerit :) Labirint je zalezitost MB a u starsich byl i u setrvaku. -> aceboss: Jinak Prumer remenice kam doseda gufero neni 32/30 ale 42mm. 30/32mm je VNITRNI prumer na kterem remenice drzi na klice. Ale to nepotrebuju vedet. Vnejsi prumery remenice na 110/110R vs 1000MB to potrebuji vedet/udelat si v tom jasno
12:48:51
13.03.2012
13.03.2012
aceboss
Pokud vím rozdíl byl jen v tom zda bylo utěsnění provedeno labyrinten nebo guferem (novější verze).Průměr řemenice na guferu je tuším 32mm pro obě verze utěsnění a felda mám průměr jen 30mm.
09:06:37
13.03.2012
13.03.2012
fidelmc
Zdarec, jsou nejake rozdily v prumeru dvojitych remenic na klice mezi 100 a 1000MB? (nebo v prubehu vyroby) Muzete nekdo omerit remenice na Erku a na 100vce posledni roky vyroby? Dikas
