problemik s karbecom
10:30:07
13.06.2005
13.06.2005
-> DOOlittle: on tam má tisícihran?? Fakt si to dělá spojkovým hřídelem??
10:29:21
13.06.2005
13.06.2005
-> DOOlittle: Bombaa
Jo, to jsem já!
Jo, to jsem já!20:22:47
10.06.2005
10.06.2005
strucy
zábava čítať, a škoda sa vyňadrovať
19:15:23
10.06.2005
10.06.2005
Mishoooo
-> DOOlittle:
17:48:14
10.06.2005
10.06.2005
DOOlittle
zeby?
17:43:17
10.06.2005
10.06.2005
DOOlittle
-> Labros: a inak co sa tyka toho pretazeni....ten tvuj pes pri nicku je taky nejakej pretazenej ne?
17:41:54
10.06.2005
10.06.2005
DOOlittle
-> chooki: a co keby sme ti prebrusili ritny tisichran?
15:43:10
10.06.2005
10.06.2005
Chlapi bruste, bruste, láska na kapotě to je nádherná romantika...
15:34:45
10.06.2005
10.06.2005
chooki
-> Labros: vidis to ? Dooll, Duri, dvaja buzici, a do kazdeho pi*uju...
Chlapci, uz ste vybrusili tu kapotu ? Labros, chapes, dvaja chlapi brusia jednu kapotu...to ked nie je laska, tak ja potom neviem :))
14:53:11
10.06.2005
10.06.2005
Vy Slováci jste taky nějaký přetažený!!
14:25:14
10.06.2005
10.06.2005
DOOlittle:
14:23:42
10.06.2005
10.06.2005
DOOlittle
-> DuriQ: ze? vsetko by chcel len pretiahnut........skoro ako chooki
13:49:26
10.06.2005
10.06.2005
chooki: ten labros je daky chytri
13:47:51
10.06.2005
10.06.2005
-> chooki: to je jasný že závit se nemá přetáhnout... proto jsou daný utahovací momenty...
13:45:49
10.06.2005
10.06.2005
chooki
-> Labros: zas s tym dotahovanim a strhavanim, to nie je take jednoznacne...som pocul o pripade ked nadmerne dotiahnuta skrutka na stavbe, lesenie, ci pomocna konstrukcia nejakeho mostu, sposobila zrutenie a smrt...totizto dotahovanim zavitu sa skrutka natahuje, a tato sa natiahla az tak ze sa oslabila,a pri zatazeni prdla...co sa zistilo az neskorsim setrenim, ktoreho sa ucastnil aj ten profak co nam to vypraval...
samozrejme kuzel na kyvke je ina kapitola
13:03:10
10.06.2005
10.06.2005
-> sep: to je síla.. jinak z vlastní zkušenosti, některý dědci tak senilní, že se jim nedá věřit ani dobrej den, není vyloučeno, že dřív opravdu šrouby na dráze utahoval a dobře, i když - když se člověk projede českým vlakem... Hlavně že se nestrhne závit!
Jinak dík za vysvětlení, zas jsem o něco chytřejší. Někdy budu muset dát LEKR co mám ve sklepě, to by mělo mít taky ekonostat
12:57:28
10.06.2005
10.06.2005
-> Labros: :pana Lavičku neznám,nicméně ekonostat pracuje tak jak jsem řekl,funguje až při větším zatížení kdy samotné trysky nestačí připravit potřebně bohatou směs.......při částečném zatížení naopak směs ochuzuje,proto taky název ekonostat..........jinak to že někdo něco dělá "celej svůj život mladíku" neznamená že to dělá dobře,znám mistry na učilišti kteří v životě neslyšeli o značení polohy setrvačníku při jeho demontáži,například.....a tyto rozumy předávají dál......případně když mi dojde sám od sebe v garáži poradit dědek jak utahovat buben na kyvce,stylem "jen tak lehko,at se nestrhne závit,mně můžete věřit,já jsem na dráze každej den dotahoval až 200 šroubů",tak co na to říct....
10:06:52
10.06.2005
10.06.2005
chooki: mno a babika ma reakcie uplne citlive a presne a pritom uplne jemne
mno proste babika
mno proste babika
10:02:59
10.06.2005
10.06.2005
chooki
-> DuriQ: ja mam rad ked ma auto presne reakcie, tvrde... :)))
09:48:06
10.06.2005
10.06.2005
Labros: dokazem nalestit aj lauf z nutra... a ty ako dokazes chytat takych mastodomov ?
09:43:30
10.06.2005
10.06.2005
este deitajl k tomu podvozku ked som isiel na tvojom aute tak som sa za volantom spotil tu mozes krutit volantom jednym prstom a riadenie ma genialnu reakciu na akciu
09:42:10
10.06.2005
10.06.2005
-> DuriQ: uměl bys taky vyleštit vejfuk zevnitř?
09:40:00
10.06.2005
10.06.2005
chooki: mno to mas pravdu ... ze ma ine vlastnosti... mne sa osobne na tom podvozku jazdi po meste lepsie ako na mojom upravenom
jedine co mi vadi su gumy... tie maju fakt tvrdu zmes a to sa smyka jak svina... uplne v pohode si zadrdiftujem bez rucky skoro kde len chcem
ked je mokro tak to ide utrhnut aj na 3jke
uplna parada asi mladej vymenim auto
09:14:52
10.06.2005
10.06.2005
-> sep: já o tom ekonostatu moc nevím, jenom co mi řekl pan Lavička, profesionál, co podle vlastních slov dělá karbece už pětadvacet let. Ovšem to neznamená, že to není debil. Musel jsem ho skoro na kolenou prosit, aby mi prodal trysky a vzdušníky na 136, po tom, co jsem se zmínil, že je dám do 120 karbece.
09:11:35
10.06.2005
10.06.2005
chooki
-> DuriQ: akoze jasne, ze je ok ten tvoj podvozok, je to seria, s vymlatenymi tlmicmi (teda az na tie poloosy, pri pohlade na ne ma naplo...daj to do poriadku), ale myslel som to tak, ze na ROVNOM povrchu ten moj ma jazdne vlastnosti v uplne inom leveli...(znizenie, kola, gumy, podlozky-to vsetko hra svoju rolu) takze asi tie smyky nepojdu tak lahko, a vobec nemam chut trapit auto a skusat to....
-> Labros: konecne nieco normalne od teba citam co som tu :)) napokon, mne bolo vzdy cudne, ze duri ma vsetko na motore take vylestene...uz viem jak to robi...
08:59:42
10.06.2005
10.06.2005
sep: konecne rozumne info
08:32:14
10.06.2005
10.06.2005
chooki: mno dal som to do ssmyku aj cez rucnu a aj bez rucnej a len tak mimochodom ty tupcek podvozok je OK ale gumy maju dost tvrdu zmes a tudis ich odtrhnes uplne jednoducho a nemusim vravet ze na mokrom uz toboz... chooki ten tvoj dorazovy zazrak ma od dobrych jazdnych vlastnosti na dlhe mile daleko... som ti vravel ze ked si namontujes na sedacky vybratory a zacnes vozit babeny tak budu zboznovat ten tvoj kar viac ako ten tvoj kar
Labros: dam ti moznost aby si sa spamatal chlapce lebo potom sa prejavia moje nazori a to by som fakt nebol moc rad
19:33:41
09.06.2005
09.06.2005
-> Labros: :ekonostat pridava benal pri ubrani plynu........no pokud je rec o tom ekonostatu o kterem myslim,tak ten ma trosku jinou funkci nez pridavat benzin pri ubrani plynu.....naopak pri pridavani plynu a zvysovani podtlaku v rozprasovaci zacne fungovat a smes primerene obohacovat.....
16:36:47
09.06.2005
09.06.2005
Tomáš SK
-> Labros: Kdo maze, ten jede
16:21:27
09.06.2005
09.06.2005
-> Mishoooo: a dělá při tom vrmm vrrrrmmmm!! a otáčky stoupají k 8000
16:17:35
09.06.2005
09.06.2005
Mishoooo
-> Labros: Dnes je tu Fun...
16:14:22
09.06.2005
09.06.2005
Tomáš SK
-> Labros: Woe
16:00:20
09.06.2005
09.06.2005
-> chooki: nevim, jestli ti ten polomotor půjčí... on si tam už dal prsa s guferem a ten otvor používá jako.... ehm...
15:56:12
09.06.2005
09.06.2005
chooki
jaaj chlapci keby som nemusel robit, rad by som sa tu vykecaval.......
-> DuriQ: to s tym podvozkom nemyslis vazne ???? zato, ze robis smyky to svedci len o jednom, ze je napicu, a ze s mojim smyky az tak lahko nejdu, tak asi preto lebo lepsie sedi na ceste...druha vec ze sa nexovam k autu ako sedlak, a nemam rucnu...aj ked verim ze tebe keby som dal moje auto tak by si ho do smyku dostal, ale za taku cenu si neprosim.
a na ten tvoj polomotor som uz fakt zvedavy, ja sa ho chytat nepotrebujem, staci ze ho hladkas uz ty (a dost intenzivne)....ale rad sa teda preveziem potom niekedy o par, snad, mesiacov...
-> Labros: chlape si nemysli ze sa hnevam alebo ze som tu cerveny, je to prijemne spestrenie, rad si s durim takto pokecam, on zacne tak mu to vzdycky vraciam :)) To je ine rypanie ako do minna, alebo Peter136, oni jeho kokotizmus nedosahuju...aj ked skoda ze mi zas dojebal (aj ked uz zbytocny) prispevok.
14:09:19
09.06.2005
09.06.2005
Labros: ja som mal dlhu pauzu tak som si musel po case roxu ulavit
14:05:25
09.06.2005
09.06.2005
-> DuriQ: já do něj tupl rýpal ale on v poslední době už tolik nerýpe
14:00:44
09.06.2005
09.06.2005
Labros: ripka sa do neho preto dobre lebo on ripka zas do inych a ono nam to poniektorim neda si potom neripnut
ale nieje zlaty ked sa hneva
chooki: ake urazky aky vysmech to su hole fakty zial to tak je... a ja vravim ze ja sa pobavim na ludskej blbosti a to moc rad
13:57:41
09.06.2005
09.06.2005
Milos
-> Labros: to iste napsal chooky minnovi
proste jedna velka sou je to tady
13:56:15
09.06.2005
09.06.2005
chooki: tak za prve nesoferoval som ja ale moja mlada... a je k tomu auticku jemna nie ako ja... a ked mas taky 100% motor preco si nespravil to co som spravil ja na -=BaBiKe=- ??? je to aj motorom aj podvozkom a aj tym kto za tym sedi ze
k tomu virtualnemu motoru
jedno favo mam na policke, jednu 130 mam v aute ktora dodychava a este mam jeden 742.136 polomotor... polomotor pretoze mu chyba este dorobit hlavu teda ta uz je hotova... uz len vyvlozkovat zavity pre sviecky, nahodit a je hotovy
takze neplet si pojmi z dojmami... mam 3 motory realne mozes si prist sahnut ked chces
13:52:27
09.06.2005
09.06.2005
-> Mishoooo: Říká se u vás Co se škádlívá to se rádo mívá? Souhlas že do chookiho se reje dobře protože se rád rozčiluje
13:50:24
09.06.2005
09.06.2005
Mishoooo
-> Labros: co , kde, kdo???? .... Chooky... Tak ale to musis chapat... mi sa mame radi
Rodina drzi pokope
Inak u teba moze zalozit tema hocikdo... ty si tam vzdy
Rodina drzi pokope
13:48:04
09.06.2005
09.06.2005
chooki
-> Milos: ja som ti to potvrdil...
ale zas, potrebujem konkretnu radu a a zvrhne sa to na urazky a vysmech
13:47:09
09.06.2005
09.06.2005
prostě jakmile si chooki založí nějaký téma, tak se hnedka jako supi slétnou Duriq, Mishoo, Milos popř. Doolittle a klovou a klovou
chooki, na tomhle webu to máš spočítaný
13:45:19
09.06.2005
09.06.2005
Milos: trosku
tak tak zle az som natomnebol
13:44:34
09.06.2005
09.06.2005
chooki
-> DuriQ: ved v pohode, si sa vyrozpraval, aj tak som to cele necital...
ja som len reagoval na to, ze hned picujes ze to treba GO, hento, ten je kokot a tak...pytal som sa na veko karbeca, a v podstate sam som si odpovedal (aj vdaka Tomasovi, Labrosovi), takze zase jedna zbytocna diskusia, len zas niekto musi ukazat ze je frajer, napisat xujoviny o dymovej karme, ja zas mozem napisat, ze ked som tomu ujebal (tvoj slovnik) tak si zostal v pici par sto metrov, a to mi este presmykuje spojka...
nikdy som netvrdil, ze mam 100% motor (a auto uz vonkoncom nie), sak to vieme vsetci...
karbece mam 2, jeden vyzera ako novy, jeden je novy, tak sa pohram sam...
jasne, ze lahsie sa picuje do realneho motora ako ked niekto ma virtualny motor :))
nechajme to uz, strata casu
13:40:19
09.06.2005
09.06.2005
Milos
-> chooki: nic v zlom ale vcul ma durik trosku pravdy, vies v ktoryx veciax
a moj nazor, no iba co som videl vtedy a myslim ze ten dym nebude iba "benzinovy", ale aj trosku olejovy
13:37:37
09.06.2005
09.06.2005
Tomáš SK
-> DuriQ: Nehul to!
13:36:17
09.06.2005
09.06.2005
mno mne to neda ja sa musim proste len smiat
13:32:54
09.06.2005
09.06.2005
mno lenze vies co je natom smutne ? ze mam pravdu pretoze ten tvoj motor som videl pocul a hlavne citil... furt mam svoj pohlad nato ked da niekto do "novo zlozeneho motora" staru rozvodovu retaz tak tam nebude vsetko v poriadku ale ono to bolo za dobru cenu a pod. mno... ja len ocakavam kedy konecne vytvoris diskusiu motor a vecne loviska alebo loziska
mno vydis to a ja som tak dobri a delim sa s vami o moje schopnosti len ty si tak troxu divny nateba to dako nefunguje
mno ja kamaratom pomaham a nezarabam na nich tym ze im dam radu alebo ze im s niecim pomozem... ine je to niekedy kvoli ND ktore mam 100% stave nic im nieje su tak povediac new a ked si chcem prilepsit aj ja a dam 50% s ceny novej ND tak chcem zarabat na kamaratoch ze
ono najlepsie by bolo vsetko dostat zadarmo aj s montazou a fajkou balalajkou k tomu
mno potom pride den D=dym
a potom riesme problem za par supek... cim to asi je ze
ved za par kicit si vravel ze mozes mat karbikov plny kosik tak mozes odladovat
13:26:16
09.06.2005
09.06.2005
Tomáš SK
-> chooki: No vidis, a napriek tomu, ze mohol rozdavat draho platene rady profesionalom, tak sa tu ide priam roztrhat, aby zadarmo siril svoje vedomosti (motorarske, klampiarske i prstoritne
) medzi tlupou skodovackych fanatikov, to si treba vazit
