Felicie nestartuje
20:17:03
18.11.2014
18.11.2014
srdcar 120L
-> drsnak 17.11.14 23:34:19: LPG a benzin jsou dva na sobě nezávislé systémy. Když ti to jede normálně na plyn, není závada v elektrické části, ale v benzinové - může to dělat vstřik
20:12:00
18.11.2014
18.11.2014
srdcar 120L
-> drsnak: prohlídni kabely kolem motoru, někde je kabel prodřený-průchodky, na něčem leží a pod. Trochu změní polohu, jde na kostru a vyhodí pojistku. Když to najdeš, stačí izolačka a je klid.
09:13:43
18.11.2014
18.11.2014
drsnak
Nove zjisteni,pojistka se vypaluje kdyz projedu nejakou dirou nebo nejakou vetsi nerovnosti...
23:34:19
17.11.2014
17.11.2014
drsnak
tak novinky-auto po servisu jezdilo chvili-nemel jsem radost,je tam bohužel po domácku nejakym předchozím majitelem zapojeni steracu a ostřikovačů na tlačítka a trosku prasacky,vypalovalo to pojistku a po uplnem odpojeni od baterie uz to nedela,ale ted když uz jsem myslel ze se nic neposere to zase po kratke jizde chciplo,tentokrat to vypaluje pojistku treti z prava15A,je pravdepodne ze se vypalovali spolecne....podle elektrického schémata co jsem si nasel na netu by to mela byt elektr.instalace motoru..... když ji vymenim zase auto jede....ale na jak dlouho? p.s. nevim jestli to ma nejakou souvislost ale zaclo to na benzin jezdit jen na tri valce,vadny vstrik? na LPG jede normalne... rady a tipy??? diky...
21:26:11
04.11.2014
04.11.2014
drsnak
snimace tam mam dva,pouzivany je nedavno novy,pojistky jsem prosel dvakrát... ja netusim co to jinak muze byt,uvidim co zjisti servis.... ale dekuju za tipy...
19:42:32
04.11.2014
04.11.2014
MVM
To je těžký takhle radit. Protože když píše pojistky a relé ok - považuju že Všechny jsou ok. Potom je fakt lepší to někomu svěřit..
19:35:07
04.11.2014
04.11.2014
Snimac nevim, kdyz mu nesviti ani panel lpg. Co pojistka cislo 1?
17:53:08
04.11.2014
04.11.2014
MVM
Ten snímač otáček jak jsem navrhoval na začátku?
15:06:09
04.11.2014
04.11.2014
drsnak
tak rele nic,imobilizer to nemá a spinacka ma všechny draty na miste... ve čtvrtek jede auto do servisu tak jsem zvedav jestli zjisti zavadu....
13:56:23
02.11.2014
02.11.2014
Co takhle vypadlej drát ze spínačky? Ze svorky č.15...
12:16:50
02.11.2014
02.11.2014
MVM
Pokud jseš si jistý že jsou pojistky i relé v pořádku.. Nemáš tam nějakej imobilizér,zkus i jiný klíček.. Pokud do toho moc nevidíš metoda pokus omyl může být na dlouho.
11:44:24
02.11.2014
02.11.2014
drsnak
stále nebezi...
17:59:16
01.11.2014
01.11.2014
-> drsnak: a bezi to cerpadlo?
11:37:55
01.11.2014
01.11.2014
drsnak
tak bohužel prehozeni relátka nemelo zadny efekt...
21:45:05
31.10.2014
31.10.2014
drsnak
dekuju za tip zítra vyzkousim
20:40:12
31.10.2014
31.10.2014
stačí na zkoušku přehodit třeba s mlhovkou
19:20:46
31.10.2014
31.10.2014
Frederik
ja by som tiez typoval na to rele palivoveho cerpadla, treba ho bud premerat,alebo skusit vymenit alebo este je moznost prepojit vyvody drotikom a skusit to nastartovat
17:59:13
31.10.2014
31.10.2014
drsnak
to zni zajimave... kazda rozumna rada dobra...
17:42:49
31.10.2014
31.10.2014
-> drsnak: pokud nesvítí ani plyn tak tipuju relé pal. čerpadla
-> MVM: to je u jednobodu, mpi už ho nepíše
13:19:21
31.10.2014
31.10.2014
MVM
Začal bych snímačem otáček. (pozor u Feldy ho diagnostika napíše vždycky)
13:05:45
31.10.2014
31.10.2014
drsnak
Zdravim,mam Felicii 1.3MPI na sekvencni LPG(ma automaticke prepinani),cestou auto chciplo-rozsvitili se kontrolky a uz nenastartovalo... Při otoceni klickem se kontrolky rozsviti,ale nesepne se cerpadlo v nadrzi,dale nesviti ani kontrolni panel na LPG,pojistky jsem prosel.... Jinak starter motorem toci... Rady a tipy??? (napr. ridici jednotka benzinu nebo plynu,cerpadlo.... apod...,nemam presnou predstavu) Dekuju za pomoc a rady... Dany
