felicia 1.3 mpi 50kw chytne a hned zdechne
07:13:23
09.06.2015
09.06.2015
-> darklord: Imobilizér mne napadl jako první, ale po přečtení celého příspěvku to asi opravdu bude něco s palivovým systémem - vadné čerpalo, nebo ucpaný filtr...
17:30:03
01.06.2015
01.06.2015
paneboze. imobilizer to je. chyti, 2sec bezi a skape. Diagnostiku na to, pripadne skus iny klucik.
17:23:00
01.06.2015
01.06.2015
Schade12
Dneska jsem zkoušel jestli teče benzín, z těch dvou hadiček co jsou připojený na vstřiky, zjedné hadičky netekl benzín vůbec a z drůhé jen slabě, tak se ptám má to tak být nebo má téc obou případně jak silně díky
21:28:48
30.05.2015
30.05.2015
Borderer
Sis odpověděl sám, zkus změřit tlak paliva, vyměnit palivovej filtr, případně zkusit čerpadlo jiný.
18:03:11
30.05.2015
30.05.2015
Schade12
No jo ale toto je něco uplně jiného mě to nědělá že by tak občas zdechla ona chytne ani nestihnu nic udělat a hned zas chcípne
17:47:44
30.05.2015
30.05.2015
Arnold
mě felda chcípala když byla studená a když jsem vyčistil klapku tak už nechytla vůbec a příčinou bly svíčky vyměnil jsem je a hned jela jak z "praku"
17:37:51
30.05.2015
30.05.2015
Schade12
Zdravím, mám problém s felicii. Ninulý den jsem jel bez problému. Dnes jsem chtěl jet, ale felicia chytla a po cca 2 s zdechla. Tak jsem to zkoušel ještě několikrát ale pořád to samé, někdy ani nechytala vůbec. Zkoušel jsem i jiný klíčky ale oba jsou bez čipu. Napadlo mě že by to mohlo být imbolizérem. Ale ten by měl být na autě zrušen takže asi ne. Ted se mi zdá že když otočím zapalovaní takže nnečerpá palivové čerpadlo nebo jen někdy velmi slabě, zdá se mě že když točí slabě tak to chytne a hned zdechne a že když netočí vůbec tak to ani nechytne.
Tak se chci zeptat jestli někdo neví čím by tato závada mohla být a jak by se dalo odstranit díky
