hydrostely este raz
10:42:02
10.06.2026
10.06.2026
charon
-> ajok: V pořádku, je to soura náhod a životnost se počítá, že to ten nájezd vydrží bezpečně, ne že se po překročení o km vše hned vykaší. A něco je konstrukčně dobře udělané, takže to vydrží dýl. Něco zas blbě - holt na papíře to vše většinou vypadá jínak ... Prosš to ber tak, že v podstatě všechny malý auta jsou stavěný na odhadovanej nájezd 250 000 km cca ... jestli se to rozpadne po 200 kkm, po 300 kkm nebo ještě dýl je hlavně o štěstí, já to psal spíš k tomu tvýmu podiu, že po 250 kkM je hydroštel KO. Prostě na to má už nárok a víko zrušili proto, že be to výrobně levnější a servis po 250 kkm automobilce nepřinese žádnej zisk, protože to už každej kdyžtak dělá svépomocí nebo u nějakýho garážisty za pomoci levných dílů - čest výjimkám, ale to je naprostá marginálie.
09:29:37
10.06.2026
10.06.2026
ajok
-> charon 10.06.26 09:03:11: no nevim to auto je docela zdravy na to jak jsem zanedbaval jeho udrzbu :) a moje octa je naprosto zdrava, ale to byla jina cenova, jenze ta kastle O1/F1 hnije podobne, podvozkove je vetsi drzak ta fabie, u octy se zas tolik nesere elektrika a to ji tam mam mnohem vic atd.
Zas fabii jsme koupili s 69tis.km a ja octu se 150, octa ma ted 290 a fab zminench 250. Fabia jezdila stale, s octou jezdim narazove, ale ted jsem s ni dal za 3/4 roku 15. S octou jsem dal za prvni rok 45tis.km, co jsem ji mel a to uz jsem myslel, ze me zruinuje :). Ted misto fabie jezdi passat, ktery je o 8 let novejsi a s korozi je na tom podobne jak ta fabie a uz mu pribyvaji tukance, jak stoji pred lekarnou a kazdej druhej duchodce do neho flakne dverma
Na fabii je tech ran nepocitatelne.
Na fabii je tech ran nepocitatelne.09:03:11
10.06.2026
10.06.2026
charon
-> ajok 10.06.26 07:43:26: Ona je to bohužel pravda ... Říká se tomu plánovaná životnost a úplně každý auto nějakou má ... Levnej kvelb z počátku tisíciletí jí určitě měl kolem 250 000 ... Manažerský auto z tý doby na tom bude lépe, ale ne násobně. To že některý auta vydrží víc je souhra náhod, extrémně pečlivé udržby nebo toho, že se někdo snaží zuby nehty to udržet při životě.
Překvapivě se to používá pro optimaliozaci nákladů při výrobě - je skvělý, že dokážeš vyrobit motor, kterej dokáže naklusat 500 000 km s neprůstřelnou spolehlivostí, ale bude stát balík a zbytel uta bude vyžadovat 2 repase podvozku a kastle bude zralá na nametení na lopatku ...
A tak je to se vším.
07:43:26
10.06.2026
10.06.2026
ajok
07:17:54
10.06.2026
10.06.2026
-> ajok: Tak jsi se právě dostal na kilometry kdybys to auto měl zahodit. Čili výdrž komponentů byla v naprostým pořádku až do kilometrové smrti vozu.
07:07:07
10.06.2026
10.06.2026
ajok
-> Tomaso435 10.06.26 06:20:18: ted prekrocila 250
06:20:18
10.06.2026
10.06.2026
-> ajok: kolik máš najeto?
04:05:47
10.06.2026
10.06.2026
ajok
tak uz jsem 2 hydra na fab vyradil (oba krajni -vyfuk), za studena uplne dole, tak jsem tam dal 0,2, vyslo to jen tak tak a uz je to tichounke a prijde mi, ze i lip jede. Hlavne aby nezustal ventil pootevrenej, jinak neresim... chtel jsem je menit, ale hlavu fakt kvuli tomu davat dolu nebudu, vzdyt tam je elring asi jen 90tis.km, klasicke nemcourovske kurvitko, udelaji zcela nepotrebne poruchove hydrostely a zrusi viko, ktere by umoznovalo jejich snadnou vymenu
12:11:36
06.02.2016
06.02.2016
Shader
Volnoběžka vyměněna, po vibracích ani památky! Vše šlape jak má!
12:07:52
30.01.2016
30.01.2016
Shader
-> palinator: Přípravek mi donese kámoš... optám se ho, co a jak.
12:02:16
30.01.2016
30.01.2016
-> Shader:
Je na to přípravek, ale je na to potřeba dost hrubá síla tak nevim jestli to povolíš.
12:00:38
30.01.2016
30.01.2016
Shader
-> palinator: No jooo, měl jsi pravdu!
Nevíš, zda se to dá vyměnit bez demontáže altíku?
Nevíš, zda se to dá vyměnit bez demontáže altíku?11:51:38
30.01.2016
30.01.2016
-> Shader:
11:44:09
30.01.2016
30.01.2016
Shader
Záhada vyřešená. Je vadná volnoběžka alternátoru, napínak chodí spolu s řemenem. Při sundání řemenu, je řemenice tvrdá na obě strany (neprokluzuje na jednu stranu). Volal jsem i známému co dělá ve škodovce, potvrdil to na 100%. Takže vyměním volnoběžku a uvidím
20:21:42
20.01.2016
20.01.2016
Shader
-> palinator: Každopádně to omrknu
.20:09:26
20.01.2016
20.01.2016
-> Shader:
Při hluku bys měl pozorovat, že kmitá řemen spolu s napínákem. Taky mi to dělalo, ale na volnoběh ne, jen v oblasti 1200-1300, kde to chytlo rezonanci.
19:41:03
20.01.2016
20.01.2016
Shader
-> palinator: To jsem zatím nekontroloval, ale příjde mi, že zvuk se šíři právě z části motor. prostoru, kde je alternátor umístěn. Dík za tip, zítra to omrknu.
18:36:55
20.01.2016
20.01.2016
-> Shader:
Už potřetí v různých tématech obviňuji totéž. Alternátorová volnoběžka je OK?
18:15:23
20.01.2016
20.01.2016
Shader
Dneska jsem odzkoušel Eidyho metodu. Zařadil jsem páty kvalt, otáčkoměr ukazoval cca 1300 otáček a plyn jsem sešlápnul na podlahu. Auto začalo normálně akcelerovat, bez vibraci, bez hluku. Vše šlo jako po másle!
18:04:39
19.01.2016
19.01.2016
Shader
-> MVM: Ono i po zahřáti je to znát. Zítra zkusím tip od Eidyho a uvidím. Dík za reakci.
18:00:27
19.01.2016
19.01.2016
MVM
-> Shader: Hydroštely poznáš teď když jsou právě mrazy a auto startuješ někde promrzlé. Ta doba než se natlakují a motor "se uklidní a ztichne" je právě při tomto studeným startu delší a hydroštely zřetelnější.
(Ale jak radí Eidy..zaměřil bych se na ten setrvák..)
17:49:19
19.01.2016
19.01.2016
Shader
-> Eidy: Aha... zítra to tedy vyzkouším a uvidím jak se to bude chovat. Dík za tip
17:47:50
19.01.2016
19.01.2016
-> Shader: Tou akcelerací z nízkých otáček myslím jet po silnici, dát tam 5 na cca 1300ot/min. a dát podlahu. Pokud to nezacuká, tak to setrvák není. Ono to zavibruje třeba jen do 1500. Pokud točíš přes 2000, tak je klid.
17:43:28
19.01.2016
19.01.2016
Shader
-> Eidy: Ihned po sešlápnuti plynu vibrace mizí! Při akceleraci se auto chová klidně a vše je v naprostém pořádku. Když pouštím spojku bez plynu, je to znatelné, po sešlápnutí plynu, byť jen lehce je vše ok. Vibrace a hluk se nezvyšují s přidáváním plynu.
17:32:04
19.01.2016
19.01.2016
-> Shader: Právě, že klepe na volnoběh a pak auto cuká při akceleraci z nízkých otáček.
www.blesk.cz/clanek/.../t ipcars-com-radi-jak-na-dvo uhmotovy-setrvacnik-v-octa vii.html
17:26:00
19.01.2016
19.01.2016
Shader
-> Eidy: Dvouhmota mě taky napadla, ale příjde mi, že jde zvuk (z pohledu řidiče) z pravé strany, převodovka je na straně levé. Ani nevím, jak se taková vadná dvouhmota projevuje... ale samozřejmě je to možné
17:17:39
19.01.2016
19.01.2016
-> Shader: A co dvouhmota? Nemůže to být?
17:08:16
19.01.2016
19.01.2016
Shader
Zdravím
Použiju již založené téma. Jak se projevujou vadné hydroštely? Jde o to, že cca před měsícem se začal z motor. prostoru ozývat jakýsi zvuk, jako by něco rezenovalo nebo jak to naspat. Dělá to jen při volnoběžných otáčkach... po přidáni plynu nebo za jízdy je vše v pohodě. Někdy když řadím v nízkych otáčkach a otáčky jsou v podstatě na volnoběhu je to opět znatelné. Hydroštely nebo hldat jinde? Dík.
Motor: 2.0 TDi/PD 125kW
14:34:41
03.11.2015
03.11.2015
Petr Urban
-> sbf: Tvar náběhu ze základní kružnice do zrychlení, resp. zpomalení by mělo být jiné. Základní kružnice vačky by měla být co nejvíce souosá s hlavními uloženími. Vačka pro hydroštely je prostě jiná, použij google.
12:08:01
03.11.2015
03.11.2015
sbf
este raz, fabia NEMA rolovacie hydrostely, ale hladke, co tam chces na vacce geometricky usposobovat?
10:39:21
03.11.2015
03.11.2015
Petr Urban
-> sbf: nános bordela v spodní části která nezajíždí do vodícího průměru - to je drží. Jako překopávat fabii s fabiáckou vačkou na "nehydroštely" je u mě vrchol hlouposti.
Jo dát si jinou vačku, která není uzpůsobena geomtricky pro hydroštel a kvůli tomu to překopat, je zcela normální varianta.
Do normálního denního provozu bych si ale hydroštely nechal a použil "mírně sportovnější" vačku nabroušenou pro použití s hydroštely, které jede pěkně už z nuly.
08:19:43
03.11.2015
03.11.2015
sbf
a akaze to je vacka "pre hydrostely"? rolovacie to nema a ako pozeram v autodieloch to sa zblaznili, ze 30-60 eur za kus?
nebudu fungovat na fabiovej vacke zdvihatka a tycky, mozno cela vahadlova lista z niecoho starsieho napr. felicia favorit a pod.? (nove zdvihatka na pouzitu vacku)
urbi: hydrostely mi isli von zo vsetkych moznych motorov magnetkou z lidlu. Na fabii sa volne pohybuju ale nieco ich tam drzi. ale je pravda ze som s tym moc nespekuloval co.
07:07:54
03.11.2015
03.11.2015
Petr Urban
-> Bery:
Provokatér...
Mám i pěknou vačku pro hydroštely.... takovou co jede zespodu hezky
a osobně mít Fabii, už ji tam mám.
Provokatér...Mám i pěknou vačku pro hydroštely.... takovou co jede zespodu hezky
a osobně mít Fabii, už ji tam mám.19:49:44
02.11.2015
02.11.2015
Bery
Ani vena je nemontuje
17:24:08
02.11.2015
02.11.2015
MVM
-> Bery: Pořádný motor hydroštely nemá
17:13:27
02.11.2015
02.11.2015
Bery
-> Urbi: já je nemám na žádném motoru a jsu šťastný a spokojený.
15:09:54
02.11.2015
02.11.2015
-> Tomaso435: :souhlas s Urbim,proč je chceš vyhazovat?Moje mají najeto ke dvoum kilům a nevím o nich,pokud chceš dávat jinou vačku dá se sehnat i nabroušená pro hydroštely,přijde mi škoda se jich zbavovat.
13:18:48
02.11.2015
02.11.2015
Petr Urban
-> Tomaso435: Tak správně by jsi měl dát jinou vačku, když chceš dát klasiku zdvihátko. Jinak shodit hlavu, vyndat vrchem hydroštely, dát staré klasické a doseřídit vůle na vahadle jak vždy, ale raději menší k Fabia vačce. Pokud je to do sériového provozu, vidím výměnu za klasická zdvihátka jako krok zpět a je možné, že výkonnost bude menší ! Při dodržování výměn oleje a kvalitní olej, není důvod k problémům s hydroštely u Fabie 1.4 8V - naše klasické motory.
13:00:52
02.11.2015
02.11.2015
-> Bery: jesi mužeš rozepiš se mi jak je vyndat a dat tam kalsický z MPi feldy. dik :) na fobii to bude první věc která pude na pyče hned jak se dá dolu hlava.
12:35:37
02.11.2015
02.11.2015
Petr Urban
-> sbf: Nejdou ven, protože je drží olej a může být z spodní strany co nikdy nevchází do vodícího průměru maličký nános přes který to nechce ven. Záleží také jakým magnetem a jak velkou magnetičnost má zdvihátko...
Jinak po výměně těsnění pod hlavou za stejný typ těsnění (šíře) nebylo třeba nic seřizovat... zdvihátko by nějakou jinou desetinku co by mohla být vymezilo. Zkontrolovat v mazacím kanálu dostatečný tlak oleje - při zvýšených ot. by tam mělo být dle mě min. 3,5atm. na teplém oleji pro správnou funkci hydroštelů.
21:10:09
01.11.2015
01.11.2015
Bery
Výhod to z motoru do hajzlu a mas o starost min
09:31:21
01.11.2015
01.11.2015
sbf
po vymene tesnenia bolo treba dostelovat ventilove vole lebo zopar z nich klepalo. jasne servisna prirucka hovori, dotiahnut na kontakt, potom este dve otacky.
preco mi to takto nefunguje? motor potom nema hladky chod, vibruje.
Stalo sa vam ze by zostali zaseknute v spodnej polohe cize defacto funguju ako pevne zdvihatka?
Preco nejdu von napr. magnetkou a treba zmajstrovat ten ich hacik? je po obvode nejaka zarazka?
