Fabia mpi nejde do otacek
13:40:32
26.10.2016
26.10.2016
-> Liba: takže vada řj ?
10:53:34
25.10.2016
25.10.2016
Liba
Zepry nahral novou mapu do jednotky... a jezdilo to uplne stejne ani s volnobehem problem nebyl
08:58:18
25.10.2016
25.10.2016
Na pul baru to snad muze bezet hodne spatne na volnobeh. Cim to teda bylo?
07:34:31
25.10.2016
25.10.2016
Liba
A uz je vyreseno
07:32:32
25.10.2016
25.10.2016
Liba
Druhy se delaji dva a mam ten spravny... a opravdu to jezdilo 3 roky na 0.5 bar... verit nemusite...
18:23:58
24.10.2016
24.10.2016
-> Liba: na 0.5 baru to jet normalně nemohlo jak to spadne pod tři tak už to jede dost blbě...to bude spis nejaka chyba měření si myslím
15:42:46
24.10.2016
24.10.2016
-> Liba: no počkej. dělá se víc druhů.. takže nový neznamená správný typ...
15:34:40
24.10.2016
24.10.2016
Liba
kdyz je novy tak asi jo jinak cerpadlo je VDO a filr filron
15:17:00
24.10.2016
24.10.2016
-> Liba: filtr má správnou tlakovou pruchodnost ? a čerpadlo nové original nebo nové autokelly šit?
15:09:41
24.10.2016
24.10.2016
Liba
Pred tim tam bylo 0.5 bar a jezdilo to... a filtr a cerpadlo je nove vic stim bohuzel udelat nejde
21:42:52
23.10.2016
23.10.2016
-> Pavel P@nkáč: minimalne,kdyz ve filtru je regulator na 3. V realu to byva neco pres 3, kolem 3,2 no
21:30:30
23.10.2016
23.10.2016
-> Liba: melo by to být 3.0 bary
20:40:43
23.10.2016
23.10.2016
-> Liba: to je ale podle me malo
15:16:54
23.10.2016
23.10.2016
Liba
Namereno 2.7 bar
20:03:17
21.10.2016
21.10.2016
-> Liba: kolik naměříš tlaku benzinu? uz tu ta otazka byla ale odpověd žadná...
20:01:46
21.10.2016
21.10.2016
-> Dušan: ahá :-O ... koupím kdyby někdo měl funkční :-D a taky čerpadlo paliva .. a to je asi všechno bez čeho to nepojede....
14:37:11
21.10.2016
21.10.2016
-> Tomaso435: potenciometr
14:36:22
21.10.2016
21.10.2016
-> Liba: co je na pedálu ?
13:51:57
21.10.2016
21.10.2016
Liba
Zatim nevyreseno nova klapka a nic zkusim jeste vymenit pedal
19:45:27
20.10.2016
20.10.2016
-> Liba: tak jak? zajímá mě to
20:23:53
19.10.2016
19.10.2016
Borderer
A co potenciometry na klapce? Nemužou bejt poškozeny? Mne třeba klapka (potiky) dělaly to, že na volnoběh to prostě nešlo, ale jakmile sem překonal nějakých 10° otevření klapky, najednou to fungovalo. Na volnoběh to všemožně blblo, klepalo se to, dusilo se to atd atd.
20:14:57
19.10.2016
19.10.2016
-> Liba: vyndat vzduchovej filtr je asi kravina... bych ještě dal uplně jiný svíčky, resp ty co tam patřej. championky. a správně udělal vzdálenost aby ti nekratovala nebo neměla moc velkou mezeru. a ten benzinovej filtr .... je měněnej ? má správnej tlak? nebo není zasranej = neprůchozí na plnej céres ?
20:07:19
19.10.2016
19.10.2016
Liba
Vse pretesneno... neopravuji pomoci netu i jini automechanici nevi...
20:04:47
19.10.2016
19.10.2016
Liba
Vyfuk pruchozi je svody sou cistene... hlava,sani, vyfuk nove tesneni... a to uz me napadlo povoloval sem ho za svodama
19:59:46
19.10.2016
19.10.2016
-> MVM: já měl taky pruchozí výfuk,,, akorát z něj lezl ven orsil
a nejelo to... :D prostě přicpaný. jojo kolektivně každýho napadně najaká blbost a třeba to jedna z nich bude..... Nemže mít třeba okroužek na vstřiku KO? že se to třeba nnedusí ale přisává vzduch, nebo těsnění mezi hlavou, nebo mezi klapkou
a nejelo to... :D prostě přicpaný. jojo kolektivně každýho napadně najaká blbost a třeba to jedna z nich bude..... Nemže mít třeba okroužek na vstřiku KO? že se to třeba nnedusí ale přisává vzduch, nebo těsnění mezi hlavou, nebo mezi klapkou19:56:57
19.10.2016
19.10.2016
MVM
-> Tomaso435 19.10.16 19:39:45: No tak když píšu výfuk tak myslím celý od hlavy,včetně průchozího katu,až po konec .. To by mělo být logický,stejně tak jak zbytek věcí pokud hledám závadu "sám" a opravuji pomocí netu. Spousta věcí lze takhle kolektivně na dálku opravit řešit - no někdy je to s lidma řekněme "těžký"
19:49:16
19.10.2016
19.10.2016
-> radekra: vime. V nazvu je fabia mpi a v textu lista zapalovani
19:46:31
19.10.2016
19.10.2016
Liba
8v
19:41:37
19.10.2016
19.10.2016
radekra
-> Milan 136: Nevíme jestli 8 nebo 16V.
19:39:45
19.10.2016
19.10.2016
-> MVM 19.10.16 18:55:23: bych asi zkusil rozpojit ještě před katem a projet to. ono na kus plynu jde vytočit všechno ale pod pořádným tlakem....
19:35:32
19.10.2016
19.10.2016
-> radekra: kolikrát je u 16V tak zabalenej karbonem že nemá jak měřit, a závada žádná
19:35:30
19.10.2016
19.10.2016
-> radekra: no nerozsvítila :-D
19:34:36
19.10.2016
19.10.2016
radekra
-> Tomaso435: Myslíš map senzor, to by diagnostika ukázala, rozsvitila by se mu kontrolka na přístrojovce
19:25:20
19.10.2016
19.10.2016
co takhle čidlo na sacím ze zadu ? a přicpanej benzínovej filtr nemáš?
19:22:18
19.10.2016
19.10.2016
-> Liba: a dělalo se na tom něco, než se vyskytla závada? Nebo samo od sebe?
Kolik barů to teda dává?
19:19:43
19.10.2016
19.10.2016
Liba
To sem zkousel bez uspechu
19:09:08
19.10.2016
19.10.2016
-> Liba: muzes ji zkusit uplne odpojit a projet bez ni. Jede to i bez ni
19:08:23
19.10.2016
19.10.2016
Liba
Vse je nove... i vyzkouseno tlakomerem
19:07:40
19.10.2016
19.10.2016
Liba
Klapka funguje otvira se jak vyzkouset lambdu jestli je ok?? Protoze vse kupovat je na zblazneni
19:06:43
19.10.2016
19.10.2016
-> Liba: urcite je tlak v pohode, meril se tlakomerem?
19:00:36
19.10.2016
19.10.2016
MVM
Tak mě to jen tak napadlo.. Co snímač polohy klapky? Lambda atd .Zkoušet všechno, pokud je ostatní mechanický řekněme vpořádku..
18:56:00
19.10.2016
19.10.2016
Liba
Na ctvrt plynu jde vytocit do 6 tis.
18:55:23
19.10.2016
19.10.2016
MVM
Jak je na tom výfuk?
18:52:45
19.10.2016
19.10.2016
Liba
Zdar kluci mam problem se svojou fabkou mpi na ctvrt plynu jede normalne po pridani se zacne dusit vytoci max 3.tis. tlak paliva ok. Tlaky valcu ok. Klapka cista vstriky pekne rosprasujou svicky ok. Lista zapalovani ok. Vyzkousena i druha jednotka. Diagnostika bez chyby nekdo nejaky napad???
